Микрофон - голова - изготовление в домашних условиях - миф или реальность?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Микрофон - голова, это достаточно дорогое и высокотехнологичное устройство, которое приобрести практически нереально, поскольку его цена может измеряться десятками тыс. долларов США.
В этой связи вполне актуальна тема, а можно ли такое устройство или его аналог сделать в домашних, радиолюбительских условиях?
Вот и поговорим, кому эта тема интересна...
    275.9 KB · Просмотры: 5
    351.3 KB · Просмотры: 5
    246.9 KB · Просмотры: 4
    256.4 KB · Просмотры: 7
    76 KB · Просмотры: 7
    90.5 KB · Просмотры: 8
    276.4 KB · Просмотры: 5
    479.4 KB · Просмотры: 5
    262.8 KB · Просмотры: 5
    304.8 KB · Просмотры: 6
    363.5 KB · Просмотры: 4
    325.5 KB · Просмотры: 3
    305.7 KB · Просмотры: 5
    218.1 KB · Просмотры: 5
    320.5 KB · Просмотры: 5
    297.7 KB · Просмотры: 7
    413.5 KB · Просмотры: 7
Andy_PL
12 Апр 2020
Мне кажется, повторить форму и свойства слуховых каналов - куда сложнее. чем сделать модель голов снаружи. Или это и не предполагалось?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Гипс, силикон, литьевой полиуретан.
Голову свою использовать для формы.
Если не страшно держать её на полке.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тоже пришел к выводу, что пытаться копировать акустические свойства именно уха с микрофоном на месте барабанной перепонки, это очень сложно и не нужно. Проще установить микрофоны на более менее похожую на человеческую голову форму объекта, на которую хорошо садятся наушники и проста установка микрофонов. И установить микрофоны прямо торчащими наружу и заподлицо на небольших плоских поверхностях, и под небольшим углом вперед, напоминающих уши. А потом после записи файлов с таких бинауральных микрофонов, записи или сигналы с микрофонов можно будет обрабатывать с помощью эквалайзера как хочешь - под любые графики ушей, хоть от Хармана, хоть от Алдошиной.
Тут уже будет базовая запись или сигнал в реальном времени с некоторой базой в пространстве по разнесению микрофонов и их затенению головой, как препятствием для волн разных частот. на 3,4 рисунках можно увидеть такой вариант головы - купил на Авито, только вот беда, голова оказалась детской - размер по окружности всего 52 см. Но для разноса микрофонов, это как раз сгодится и хорошо, поскольку тут не будет звукового ушного канала. И наушники на такую голову будут хорошо садиться, и плотно прилегать к голове без зазоров.
    222.3 KB · Просмотры: 3
    165.2 KB · Просмотры: 3
    223.4 KB · Просмотры: 4
    179 KB · Просмотры: 4
    156.5 KB · Просмотры: 5
    383.2 KB · Просмотры: 7
    34.9 KB · Просмотры: 4
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я уже привык - мой новый Петрович ждет, когда я им займусь вплотную как папа Карло!_rubanok И плевать, что он черный как уголь! я тоже не подарок, если разобраться!_neuchi
alq
23 Дек 2024
Как бы да, если иметь ввиду что голова жёстко зафиксирована в пространстве специальной хай-энд струбциной.
Но жизнь сложнее, например люди ёрзают задницей по дивану, что отражается на положении ушей и т.п. Как быть в этом случае?
Это уже прошлый век...
Старомоден, увы. Люблю послушать музыку в собственную голову.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Используйте лыжную мазь - для смазки ушей и клей 88 - проверено электроникой!
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Постебался, молодцом _nerastraivay
Ответ на вопрос есть?
Есть - сидеть и не ерзать, а если захотел поесть или по большому, сразу поднимите руку и не тяните резину!smile_10
alq
23 Дек 2024
Есть - сидеть и не ерзать, а если захотел поесть или по большому, сразу поднимит руку и не тяни резину!smile_10
Вот в том-то всё и дело. Любые попытки "копнуть глубже" эквализации потерь помещения теряют свой смысл в геометрической прогрессии.
И это ещё без учёта индивидуальности слухового восприятия, которое не заменишь никакими микрофонами...
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Да, ладно вам тут все упрощать до 2х2=4 тут такого можно натворить с двумя сигналами, сложными как у звука - мама не горюй...
Слушать в наушниках и на АС, чтобы понять фишку про графики Хармана и "объем, фазу и стерео эффект придуманный звукорежиссером и близко к реальному".
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Все эти каналы в ухе, они должны рассматриваться неотделимо от барабанной перепонки, молоточка с наковальней и прочим. Просто брать единым целым как био-микрофон. А для измерения сделать только отпечаток наружного уха и начало ушного канала. И сразу за ним микрофон.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Уши:
Пара моделей ушей для практики пирсинга за 187 ₽
Голова:
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Как вариант, можно в силиконовое ухо вклеить канал в виде резиновой трубки подходящего размера с микрофоном на конце и снять АЧХ, что получилось на макете головы.
Kirill27643
