Оригинальная схема в Мелодии 103 работает без эмиттерных резисторов и ничего не плохеетэмиттерные резисторы поставьте и все резко поплохеет)))
там у выходников бэта мелкая,а Вы кошерные 5200/1943+139\140 с большой бэтой поставилиОригинальная схема в Мелодии 103 работает без эмиттерных резисторов и ничего не плохеет
а какова его линейность?Или одиночная медная жилка от МГТФ 0,25. 2, 5 А ток сгорания.
гст звучит хуже ВД тк дает длинный спектр,хоть и меньше КгСовместить ГСТ с охватом выходного конденсатора ООС
ты знаешь, иногда когда ты говоришь у меня чёткое ощущение что ты бредишь.гст звучит хуже ВД тк дает длинный спектр,хоть и меньше Кг
размах максимальный упадёт. тут итак питание то небольшое.если каскод сделать из биполяра +кп302б
с ИТ упадет а вот ВД вывезетразмах максимальный упадёт
чудес не бывает.)с ИТ упадет а вот ВД вывезет
А якщо повторювач додати між Q! і Q4 за вашим малюнком? І ГСТ на двох транзиcторах, як у NEULO, а не ту безглуздість, що вкорячив пєтров?гст звучит хуже ВД тк дает длинный спектр,хоть и меньше Кг
вот буфер повторитель перед вк как в Шушурине даст хороший эффект ,будет псевдотройка
добавть всего один вд140 и резистор 200ом между его базой и эмиттером не сложно не куроча плату
если у Q4 большая бэта,то входное сопротивление и без повторювача достаточно большое,я бы лучше джифет над Q4 поставил каскодом а Q4 супербэту (больше 1000) взял,джифет применить для простоты доработки на заводской платеА якщо повторювач додати між Q! і Q4
А я б таки спробував симульнути, принаймні_daесли у Q4 большая бэта,то входное сопротивление и без повторювача достаточно большое,я бы лучше джифет над Q4 поставил каскодом а Q4 супербэту (больше 1000) взял
тогда нужно цепи смещения лепить ,а так трехполюсник вместо штатного Q4Якщо вже каскодити Q4, то звичайним BJT транзистором з високою напругою Ерлі. Джейфети прибережіть для більш відповідного випадку.
она везде лучше,в УНЕ не менее важна если нет повторителя после Q1,Більша бета краще працюватиме в Q1
то поставте туди повторювач і не робіть поважному товариству смішною Він ще кілька допоміжних функцій вміє, що підсилювачу вцілому не завадитьона везде лучше,в УНЕ не менее важна если нет повторителя после Q1,
Юркеш!Если хочешь,SIMetrix могу тебе отправить.Будешь всех карать!но это на глаз,симулятора нет
тут о модернизации речь готовой платы мелодии,я предложил выпаять Q4 и впаять трехполюсник из нескольких транзисторов после чего искажения упадут минимум в 20 раз хотябы как в 38 посте вд140 добавитьКому надо паяет Дракона
клубок транзисторов. как думаешь, насколько вырастет уровень фона 50 Гц о котором так страдал товарищ Петров?(правда он страдал больше про 100Гц, ну не суть)я предложил выпаять Q4 и впаять трехполюсник из нескольких транзисторов после
ставим диод в питание перед УН (после ВК) и после него электролит 1000...2200мкф заодно и просадка напряжения на уН при пиках потребления исчезнетклубок транзисторов. как думаешь, насколько вырастет уровень фона 50 Гц о котором так страдал товарищ Петров?
кряк на мультисим 12 надо я свой потерял
а схему выше я в симе смотрел лет 8 назад,усиление более 100дб с разомкнутой оос при полюсе 20 кгц это без катушки,с катушкой еще лучше будет примерно на 6дб
я на худе ее применял даже два чела с веги паяли и хвалили
Годится!хотя бы буфер перед ВК это еще и устойчивость повысит тк в А классе у него постоянное входное сопротивление в отличие от ВК где ток меняется (режим АВ)
