Мелодия-103 стерео
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
максимально использовать напряжение питания с ГСТ поможет вольтодобавка
    152.3 KB · Просмотры: 39
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и такое делал,правда гст на bsp129 двухполюсный был,искажения меньше у такого варианта
Вольтодобавка с ГСТ - видел такое на чешских любительских форумах:)
Может у Вас новый Роджерс,Лик,Тандберг или Саба получились.
И будут популярны.
На недружественном DIY есть ЖимЖим, "автор" КИТов усилителей, который на критику отвечает, что дом построил и детей выучил на доходы...
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Я эту схему с ГСТ в железе уже проверил все нормально и стабильно работает, послушал отложил буду делать корпус как время появится,а сейчас унч от Сириуса -226с,сделан по мотивам Агеева 87г.
    477.7 KB · Просмотры: 22
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
У освічених схемотехніків ГСТ мав би виглядати якось так:
Кому цікаво, які вигоди від цього отримає освічений схемотехнік, можуть сходити почитати статтю Волтера Джанга.
Всі невігласи йдуть повз, їх думка значення не має.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
витамир, такие ГСТ во всех без исключения усилителях Дугласа Селфа, Рода Эллиота, Боба Корделла и не только. Кого ты хочешь удивить своими познаниями. Цель ставилась сделать доработку
минимальной!
У тебя по делу от себя что нибудь есть предложить? Или кроме известных штампов у тебя в голове ничего нет.
    74.9 KB · Просмотры: 23
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
сделать доработку
так ИТ там плохой, он задаёт тон при подаче в одно плечо, сейчас перекошен в хлам. Выходной электролит - это разве доработка?
Про коррекцию на входе (Миллер - конский) в дохлом усе - это как? В ОСи 22 пФ,..
У меня не получилось, ни чего не предлагаю (извините за критику).
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот можно паять в капе)))
    72.7 KB · Просмотры: 26
Чехи...
    15.5 KB · Просмотры: 35
    16.9 KB · Просмотры: 33
    27.4 KB · Просмотры: 29
    18 KB · Просмотры: 37
    150.1 KB · Просмотры: 33
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
на полевые перейти, точно:
1. вход на джефете
2. Выход на латералах.
УН - "слабое звено" окажется, но ему на порядки "полегчает"
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Bezdomovec smile_1
Мені завжди подобався тонкий чеський гумор.
Щодо схем. в них присутні кілька цікавинок, які не гріх використати.
Навчайтесь, Юане, це вам таки це, а не пєтровські витвори образотворчого мистецтва.
І корекція, і повторювач між першим і другим каскадами. _da
Там є ще чого вдосконалювати, але і так досить добре. Краще за Мелодієвий оригінал.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да нет места два потворювача ставить на родной плате,и без него нормально при бэте 1000,тк ток уна всего 2...3ма,его входное выше чем в штатном,имхо буфер перед вк важнее и устойчивее так
все эти варианты давно опробованы и с двумя повторювачами и на мосфете еще 2014г я тогда эту попологию полностью перелопатил в симе и двухполюсную и миллера и трехполюсную коррекцию и с катушкой,2й повторювач выброс дает как не верти,но он не страшен в принципе это не возбуд даже при клипе на меандре все нормально,но товарный вид портит когда меандр с выбросом,либо полюс валить надо что не желательно
повторитель имеет смысл если ИТ в нагрузке первого каскада,а если резистор то проще динамическую нагрузку сделать,не сильно усиление упадет по сравнению с повторителем
схем мало, петлевое и меандр надо посмотреть у этих чехов и клип
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
юан8
9 Мар 2024
Юрий
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Здесь надо смотреть И ПАЯТЬ конкретную схему.
Проверять В ЖЕЛЕЗЕ. Я немножко вожусь с этим делом и при одном напряжении ГСТ не дал никаких преимуществ, но при повышенном напряжении питания, у ГСТ появились небольшие преимущества (ещё нужно оптимальный ток подобрать что у ГСТ делается просто), но вот сделать ВД+ГСТ в голову не приходило, надо попробовать в конкретном усилителе, по результатам макетирования сделаю для себя выводы. Всегда могут вылезти неочевидные сюрпризы и они обычно неприятные. Только практика критерий истины.
Относительно, например, Сёлфа, ощущение что в его книжке 100% симуляции и ничего не испытано в железе. Другими словами - нужна проверка, проверка в конкретных схемах и с живыми деталями.
Написал и потому что в схеме над которой сейчас работаю, транзисторы с более высокими параметрами, более дорогие и весьма редкие звучат хуже (надо ещё перепроверить) более доступных.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Режимы надо проверить токовые и глянуть нет ли подвозбуда.
А то "игра транзисторчиками" от балды нередко приводит к подобным результатам.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
английский, "Голубые" (для всх Дерьмократы) забанить должны, тупорылый, ограниченный в словарном запасе, в отличии от санскрита (где Образ лова, как 3D, до 40 значений в себе содержит) - дискриминацию женской половины, по умолчанию, содержит (где Ман - мужчина).
Страшное скажу, Ман, и у мусульман, - мужчина, только в виде энергии (из темы "Ян и Ин")
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
проверил работу модели на реактивных нагрузках от 50 нФ до 2 мкФ
Вот работа на нагрузке 2 Ома и параллельно реактивная нагрузка в виде конденсатора 2 мкФ
    85.8 KB · Просмотры: 22
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Маловато С4 надо 200мкф.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Бомж. Ціла сімейка бомжів: бомжик піонер, бомжик студент і бомжик могутній вчений _da
Зверніть увагу, що тут асиметричний повтoрювач наявний після кожного з каскадів підсилення напруги. І улюбленої проміж тут вольтодобавки до цілих трьох штук на підсилювач.
Пахнутиме "заучатиме" досить специфічно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Я И
У Вас нет моделей кт863?раз уж оставили квази и питание до 30в,то имеет смысл поставить их на выход ,должно быть лучше так средняя бета 350
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Відчуття потрібно тренувати, перевіряти в ЗАЛІЗІ, як ви самі вище рекомендуєте іншим.
А не гнати на Селфа, який насправді є останнім з відомих популяризаторів овдиосхемотехніки, хто таки перевіряв ВСІ свої симуляції залізом, бо симулятори тоді лише народжувались. А практика Селфа і досягнуті ним результати загальновідомі і загальновизнані, на відміну від вашої метушні.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
... практика Селфа і досягнуті ним результати загальновідомі і загальновизнані, на відміну від вашої метушні.
назовите хоть один промышленный усилитель выполненный по схеме Селфа получивший признание как хорошо звучащего. Лично я таких не знаю. В настоящее время все большее внимание уделяется безОСным усилителям и которые звучат на голову лучше подавляющего большинства ОСных. Я уже приводил философию Като из SOULNOTE, почитайте последнее интервью Александра Трусова который также перешел на безОСные усилители, не говоря о последних разработках Нельсона Пасса и других разработчиков мировой величины которые не признают книги Селфа, Корделла и других авторов как руководство к действию.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Они тебе за деньги расскажут про чюдо звук двухтактника без смещения на двух транзисторах. Лишь бы выгода была.
Raph050783
