Усилитель класса G на германиевых транзисторах (для сабвуфера)
17 Май 2024
Бердск
Выходная мощность до 100 Вт на 4 Ома.
Полоса частот 10-7000 Гц.
КНИ не более 0,1% на частоте 1 кГц и ниже.
Напряжение питания не более +-36 В, +-18 В в режиме холостого хода.
Отличительная особенность - пониженное тепловыделение и применение всех транзисторов без использования технологических запасов по предельным параметрам.
Схема разработана в симуляторе. Макетирование не проводилось. При макетировании возможно потребуется подстройка коррекции, т. к. параметры моделей германиевых транзисторов довольно приблизительные. Целенаправлено ошибки в схему не вносились. При разработке животные не пострадали.
а разве Д класса для саба не достаточно? на какой нибудь ТРА с Али?
или уже делать на германии то до 5кгц под мидбас и нижнюю середину.короче для нч динамика в двухполоске
Хочешь слушать остаток несущей, слушай класс D. Класс D отличается повышенной тухлостью звучания. В чем я неоднократно убеждался при непосредственном слепом тесте. Даже усилитель от Аккорда лучше звучит. D только для всяких оповещений и трансляций.
Этот усилитель сделан прежде всего для утилизации бесполезно валяющихся у народа всяких П210 и им подобных. И вторая причина для разработки этого усилителя: мне интересно применение древних транзисторов и современной схемотехники.
Полоса до 7 кГц при применении НЧ сплавных транзисторов. В реале он и 15 кГц вывезет, но в связи с потерей управляемости НЧ транзисторов резко возрастает ток потребления и склонность к отказам.
Для использования в широкую полосу посчитана коррекция и для применения ГТ806, 813. С ними без каких то проблем полоса полной мощности достигает 100 кГц. И искажения пониже.
фнч на выходе Дкласса при срезе пусть даже 500гц разве не срежет остатки несущей в 600кгц?да и сам динамик буфера имеет приличную индуктивность
Биения не срежет. У меня была возможность усилитель для бас гитары класса D попользовать. Вроде как бы нормальный звук. Подключаем вместо встроенного D внешний аналоговый Динакорд. Хозяин после внешнего Динакорда стал меня спрашивать как ему дальше с этим жить.
Да и не спортивно как то всякую хрень с Али таскать, когда дома кучи П210.
Вы простите человека из италийских земель, уже плохо говорящего по испански, но 0,1 про́цента искажений чрезвычайно мало для гитарообразного УНЧ (тем более для германического!): там и 50% маловато будет! Искажения сами по себе плюс искажения кристаллов от самого (не Сваровски) Германия должны придать схеме небывалую популярность (от слова лос популос)!
Это не гитарообразный, это субостатический. В качестве гитар- образного хороши кертинги с отключенной общей ООС или с подобной схемотехникой. (Выходной каскад ОЭ).
готовые D класс и БП от Али с Бабаем - не готовы НЧ "переварить" нормально. Первым делом БП с LLC, МОСТ и литы токовые (пульсации и импеданс).
Прямо завидки берут. Чтоб я так жил, как говорится. Здесь и 10 кил скоро слышать перестанешь, а кому-то и 600 как слеза младенца...
Остаток несущей непосредственно не слышно, но резко ухудшает способность различать слабые звуки.
Блок питания.
Улучшенная версия усилителя.
Уровень второй, третьей гармоники примерно -90 дБ при R нагрузки 4 Ома, U вых 12 В, частота 2 кГц. Выше по частоте ухудшается из за потери управляемости мощных сплавных транзисторов. Для примененных элементов можно сказать почти сверхлинейник.
Не расово чистый германец - метис: П307Б, КТ312, КТ801А
с 210 исключение, транс рулит ,будут закрываться хорошо без сквозняков
Схема для них видно сильно сложная.
Как бы не было смешно или грустно, в этом и вся суть .
Народ хочет что то делать своими руками , а нужных знаний для етого нема .
Отсюда и тяга к схемам с тремя волшебными детальками и причина популярности всяких нелсонов пассов.
ФИ транс не такой и дорогой
Я бы предложил сравнить варианты Лина - оригинал 1956\1959 г. на германии (ГТ321+ГТ402\404+ГТ403\703 и комплементар того же RCA 1959 (на кремнии) с ЭП на входе и почувствовать разницу:)
Вкусить вкусных германиевых искажений? А вообще-то зачем ворошить это гавно мамонта?
grushar
