Усилитель класса G на германиевых транзисторах (для сабвуфера)
17 Май 2024
Бердск
Выходная мощность до 100 Вт на 4 Ома.
Полоса частот 10-7000 Гц.
КНИ не более 0,1% на частоте 1 кГц и ниже.
Напряжение питания не более +-36 В, +-18 В в режиме холостого хода.
Отличительная особенность - пониженное тепловыделение и применение всех транзисторов без использования технологических запасов по предельным параметрам.
Схема разработана в симуляторе. Макетирование не проводилось. При макетировании возможно потребуется подстройка коррекции, т. к. параметры моделей германиевых транзисторов довольно приблизительные. Целенаправлено ошибки в схему не вносились. При разработке животные не пострадали.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а разве Д класса для саба не достаточно? на какой нибудь ТРА с Али?
или уже делать на германии то до 5кгц под мидбас и нижнюю середину.короче для нч динамика в двухполоске
17 Май 2024
Бердск
Хочешь слушать остаток несущей, слушай класс D. Класс D отличается повышенной тухлостью звучания. В чем я неоднократно убеждался при непосредственном слепом тесте. Даже усилитель от Аккорда лучше звучит. D только для всяких оповещений и трансляций.
Этот усилитель сделан прежде всего для утилизации бесполезно валяющихся у народа всяких П210 и им подобных. И вторая причина для разработки этого усилителя: мне интересно применение древних транзисторов и современной схемотехники.
Полоса до 7 кГц при применении НЧ сплавных транзисторов. В реале он и 15 кГц вывезет, но в связи с потерей управляемости НЧ транзисторов резко возрастает ток потребления и склонность к отказам.
Для использования в широкую полосу посчитана коррекция и для применения ГТ806, 813. С ними без каких то проблем полоса полной мощности достигает 100 кГц. И искажения пониже.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
фнч на выходе Дкласса при срезе пусть даже 500гц разве не срежет остатки несущей в 600кгц?да и сам динамик буфера имеет приличную индуктивность
17 Май 2024
Бердск
Биения не срежет. У меня была возможность усилитель для бас гитары класса D попользовать. Вроде как бы нормальный звук. Подключаем вместо встроенного D внешний аналоговый Динакорд. Хозяин после внешнего Динакорда стал меня спрашивать как ему дальше с этим жить.
Да и не спортивно как то всякую хрень с Али таскать, когда дома кучи П210.
23 Май 2020
Вы простите человека из италийских земель, уже плохо говорящего по испански, но 0,1 про́цента искажений чрезвычайно мало для гитарообразного УНЧ (тем более для германического!): там и 50% маловато будет! Искажения сами по себе плюс искажения кристаллов от самого (не Сваровски) Германия должны придать схеме небывалую популярность (от слова лос популос)!
17 Май 2024
Бердск
Это не гитарообразный, это субостатический. В качестве гитар- образного хороши кертинги с отключенной общей ООС или с подобной схемотехникой. (Выходной каскад ОЭ).
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
готовые D класс и БП от Али с Бабаем - не готовы НЧ "переварить" нормально. Первым делом БП с LLC, МОСТ и литы токовые (пульсации и импеданс).
17 Май 2024
Бердск
Прямо завидки берут. Чтоб я так жил, как говорится. Здесь и 10 кил скоро слышать перестанешь, а кому-то и 600 как слеза младенца...
Остаток несущей непосредственно не слышно, но резко ухудшает способность различать слабые звуки.
17 Май 2024
Бердск
Улучшенная версия усилителя.
Уровень второй, третьей гармоники примерно -90 дБ при R нагрузки 4 Ома, U вых 12 В, частота 2 кГц. Выше по частоте ухудшается из за потери управляемости мощных сплавных транзисторов. Для примененных элементов можно сказать почти сверхлинейник.
    69 KB · Просмотры: 34
Дед-ка
Новый
2 Апр 2023
М.О.
Люберцы-3
Вячеслав
Куда-то германцы потерялись. Им мастер безвозмездно схему выложил, а они даже ухом не ведут.
23 Май 2020
На германиевой ветке они сидеть (и трястись) изволют и уже хотят АС на германиевых магнитах делать
Германиевых гармоник им в УНЧ мало, теперь до магнитов добрались
17 Май 2024
Бердск
Схема для них видно сильно сложная. Вот если бы лампочка, выключатель, батарейка.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Конечно сложная,куда проще тда 7850(4моста по 40вт) и 19в БП от ноута питание,а вот динамики надо германские))))
17 Май 2024
Бердск
Юань, а что ты стонал что тебе хочется усилитель для сабвуфера на П210? А тут сразу соскочил.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Я с трансом хочу и тда2050 в драйвер,ну нравятся мне трансы,,,,чувствуется электромагнитная энергия)))
Как думаешь с трансом и 2050 какую максимальную глубину оос можно сделать,выход с ОЭ как у кертинга
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
Я с трансом хочу и тда2050 в драйвер,ну нравятся мне трансы,,,,чувствуется электромагнитная энергия)))))
Посмотришь как TDA с одного боку возбуждается.
Я понял, тебе просто нужно на грош пятаков. Что нибудь убогое слепить, пиликает как то и доволен.
17 Май 2024
Бердск
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мне надо чтобы не сложнее лампы в монтаже ,без печаток всяких
на печатке уже можно эльбрус какой то паять на СМД
вот нч канал чем плох?
    46.4 KB · Просмотры: 11
17 Май 2024
Бердск
А П210 куда девать?
Юань, тогда открой тему "Хочу на грош пятаков" и не трахай никому мозг своими заморочками.
Схема специально разработана для утилизации П210, да еще и с пользой. А также многие не знают куда девать КТ801 и П701, им тут тоже место нашлось.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Не расово чистый германец - метис: П307Б, КТ312, КТ801А
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
al88
