КП801А
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Надо срочно сообщить Андроникову и Мусатову, что они фигнёй маются! Декодер это мгновенно доказал, размахивая китайским калькулятором.
Как жить?
Кто такие С . Агеев , В. Жуковский , В. Перепёлкин знаю а кто такой Андроников с Мусатовым понятия не имею. Сейчас глянул линкс11 - туфта туфтовая smile_1
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
На немецком сайте https://www.richis-lab.de/FET05.htm вскрыли SiC транзистор UF3C120040K4S, он состоит из двух кристаллов включенных каскодом
Структурная схема такая
Также сравнение обычных MOSFET и карбидокремневых MOSFET по площади, маленький это карбидокремниевый (1200В 10А 0,45 Ом) https://www.richis-lab.de/FET32.htm
https://www.richis-lab.de/FET33.htm - GaN-транзистор тоже каскод, фото микросхемы с GaN-FET
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Женя, а ты своё ведро с КП926 уже промерял? ;)
Жень, прикинь, сегодня на меня со стеллажа коробка с ними прыгнула! Так что отмазки "заработался" больше не прокатят. Придется садиться и мерить. Вот завтра и сяду! Но это не точно...
Вітаміре, а Ви взагалі слухали підсилювачі на СІТах?
Ні, на жаль. Але, я бачив макет серво на СІТах, який навіть працював. _da
А ще, я слухав підсилювач на люмінесцентному індикаторі від відеомагнітофону Funai, він просто попав під гараячу руку, в якості прямонакального низьковольтного вакуумного тріоду. Прикольно, маю сказати. Але мікрофонний ефект в ньому так і не вдалось подолати, тому подальші досліди в цьому напрямку довелося припинити, на жаль.
Я не ставлю під сумнів Ваших досягнень у використанні СІТів в якості активних компонентів у підсилювачах для звуку, навпаки. Але вважаю таке їх використання чимось на кшталт високого мистецтва. Не для широкого загалу.
Широкому загалу все це взагалі по барабану. Всі теми форуму по барабану, окрім "алкогольної" в "перекурні".
Вини пречудово користуватимуться класом Д, глибоко не знаючи, що це таке.
Два КП801Б измерены. Они образовали хорошую пару.
ВАХ, с нагрузочной линией 8 Ом - во вложении.
Сравнить эти СИТ можно с ранее измеренными, и проверенными КП802А (2П802А), с их собственными паспортными данными, в том числе паспортными ВАХ (см. вложения)
По току, при нулевом смещении, при десяти вольтах сток-исток КП801Б легко выйдут на максимально допустимые по паспорту 5 А. Так что с током стока у них полный порядок.
Паспортная ВАХ при нулевом смещении и десяти вольтах сток-исток разрешает им около 2,6 А, что в два раза меньше реально измеренного.
Красные линии на графике ограничивают рабочее поле транзисторов предельным допустимым током. 5 А, и постоянной допустимой рассеиваемой мощностью стока, 60 Вт.
Крутизна транзисторов, на участке восьмиомной нагрузочной прямой, при девиации смещения от -12 до -5 В и девиации тока от 0,3 до 2,38 А будет S=0,297 А/В.
Что ниже нижней границы "коридора" паспортного значения крутизны для тока стока 2 А.
Крутизна у представленных для сравнения КП802А при девиации смещения 0 - 2 В, тока стока 0,77 - 1,51 А будет S=0,37А/В. Т.е.мнесмотря на почти в два раза меньший ток, крутизна у КП802А оказалась на четверть выше.
Загибы концов линий ВАХ при приближении к предельным режимам скорее всего связаны с падением крутизны, из-за прогрева кристалла при стационарных измерениях.
Нагрузочная линия проложена с запасом по надежности, так как 8 - омная нагрузка в виде АС имеет провалы импеданса, и его сложный комплексных характер.
Так как предельное паспортное напряжение сток-исток у КП801А, КП801Б 75 В, то для восьмиомной нагрузки можно выбрать максимальное напряжение питания одного плеча РР усилителя 30 В, ток покоя 300 мА.
При меньшем сопротивлении нагрузки питание плеч надо будет уменьшить до 25 - 20 В.
В итоге на нагрузке 8 Ом получается амплитуда тока 2 А, амплитуда полуволны напряжения около 16 В, при изменении смещения от -12 В до -5 В.
Еще два КП801 в очереди на измерения.
To be continued
Третий и четвертый транзисторы, на этот раз КП801А.
Как видно, они сильно отличаются друг от друга.
КП801А_3_ВАХ_.jpg КП801А_4_ВАХ_.jpg КП801А_~5.jpgIMG_20250302_214512_389.jpg
Stumbrai
29 Июл 2024
Посмотреть вложение 125953 Посмотреть вложение 125954 Посмотреть вложение 126040Посмотреть вложение 126378
Схему упростил. Пожалуйста R3 и R4, алгоритм. Ибо если подбирать пары к отправленным кп801а, надобно в одинаковых режимах
Для КП801 не понадобилась ветка положительного смещения, которая нужна в случае КП802.
Методика по двум точкам для тестирования в первом приближении, для КП801А, КП801Б.
Первая точка, напряжение сток-исток +10 В, смещение - 4 В.
Вторая точка, напряжение сток-исток +20 В, смещение -10 В.
Четверка очень разная, но попадает в эти две точки.
Сначала выставляем напряжение стока ноль.
Потом движками выставляем максимальный, глубокий минус смещения, -14...-15 В.
Далее, напряжение питания стока поднимаем до первой точки, +10 В.
(В моем БП есть встроенный вольтметр, если его нет, то ставим в стенд внешний)
Резисторами плавно, но быстро, выводим смещение на - 4 В.
Записываем максимальное показания амперметра, которое быстро снижается.
Выводим смещение в глубокий минус, и снова выводим на - 4 В.
Повторяем так три-четыре раза. Записываем среднее значение.
Выводим напряжение смещения в глубокий минус.
Устанавливаем напряжение стока по второй точке, +20 В.
Выводим смещение на минус 10 В. Записываем ток стока. Уводим смещение в глубокий минус.
Повторяем три-четыре раза. Выводим среднее.
Записываем в таблицу.
Транзистор ставим напрямую на массивный радиатор, через масло или КПТ.
Прижим винтами с гроверами.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я бьі 910к подсоединил к движку 15к
Власне, а він до чого приєднаний?
По транзисторам КП802А. Свел измерения 4 возможных кандидатов в квартет в одну таблицу.
Кандидаты отобраны из 17 шт, измеренных ранее по одной точке (сток-исток 10 в, затвор-исток 0 В).
Данные брал не из массива записей измерения точек, а из построенных на их базе графиков, так точнее.
Выбрал не все точки, а только те, которые заполняют середину графиков. Где возможно будут проходить нагрузочные линии.
Вот если взять точку сток-исток 20 В, и смещение минус 1 В, то перед нами практически идентичные транзисторы в парах номер 3-7, и 13-16. Ну и квартет вполне себе неплохой.
Но видно, что в парах крутизна транзисторов немного разная.
Плюс, что крутизна ни в одной из пар не идентичная, значит квартет близкий.
Если бы транзисторов с таким током было больше, пары можно было бы подобрать точнее.
А так удалось перепаровать между собой одну четверку.
На очереди 5 шт. КП802А, с близкими результатами по упомянутой одной точке, но с немсколько меньшим током стока. Из них отберу следующий квартет.
Ви не побачили ролі цього резистора. Він "антиобривний", захисний.
В разі пропадання контакту движка резистора 15 кОм затвор транзистора не висне на невідомій напрузі, а надійно запирається "глибоким мінусом".
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
КП801Б уже "поют" в цирклотроне КП1:
m.PG
3 Дек 2019
для звука данные латералы могуть пригодиться ?случайно наткнулся когда на разбор притащили рации
  • nxp_aft05ms004nt1_apr22_xonlink (1).pdf
    1.1 MB · Просмотры: 22
СВЧ, для таких ВАХ в паспорте не приводят. Даже ток предельный не указан.
Так что для ответа на вопрос надо их измерить.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
У нас один штук стоит 140 грн. _grust
al88
