Первый номер пошел, КП801Б.
ВАХ, с нагрузочной линией 8 Ом - во вложении.
Сравнить этот СИТ можно с ранее измеренными, и проверенными КП802А (2П802А), с его собственными паспортными данными, в том числе паспортными ВАХ (см. вложения)
По току, при нулевом смещении, при десяти вольтах сток-исток этот КП801Б легко выйдет на максимально допустимые по паспорту 5 А. Так что с током стока у него полный порядок.
Паспортная ВАХ при нулевом смещении и десяти вольтах сток-исток разрешает ему около 2,6 А, что в два раза меньше реально измеренного.
Красные линии на графике ограничивают рабочее поле транзистора предельным допустимым током. 5 А, и постоянной допустимой рассеиваемой мощностью, 60 Вт.
Крутизна транзистора, на участке восьмиомной нагрузочной прямой, при девиации смещения от -12 до -5 В и девиации тока от 0,3 до 2,38 А будет S=0,297 А/В.
Что ниже нижней границы "коридора" паспортного значения крутизны для тока стока 2 А.
Крутизна у представленных для сравнения КП802А при девиации смещения 0 - 2 В, тока стока 0,77 - 1,51 А будет S=0,37А/В. Т.е.мнесмотря на почти в два раза меньший ток, крутизна у КП802А оказалась на четверть выше.
Загибы концов линий ВАХ при приближении к предельным режимам скорее всего связаны с падением крутизны, из-за прогрева кристалла при стационарных измерениях.
Нагрузочная линия проложена с запасом по надежности, так как 8 - омная нагрузка в виде АС имеет провалы импеданса, и его сложный комплексных характер.
Так как предельное паспортное напряжение сток-исток у КП801А, КП801Б 75 В, то для восьмиомной нагрузки можно выбрать максимальное напряжение питания одного плеча РР усилителя 30 В, ток покоя 300 мА.
При меньшем сопротивлении нагрузки питание плеч надо будет уменьшить до 25 - 20 В.
В итоге на нагрузке 8 Ом получается амплитуда тока 2 А, амплитуда полуволны напряжения около 16 В, при изменении смещения от -12 В до -5 В.
Еще три КП801 в очереди на измерения.
To be continued
