Ремонт 5гд-1
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Чтож.
На вопрос о стоимости колдовства над сабжем мне вежливо промолчали, а это значит только одно - надо ремонтировать самому smile_3
Истории болезней и самих пациентов подробно опишу и отфотаю постепенно, а пока заранее спрошу у тех кто имел честь его ремонтировать:
- чем растворить родной клей на подвесе\цш;
- из каких подручных средств можно набрать вставок для центровки;
- какой клей подойдет так чтобы беспроблемно потом переклеить что-то в случае чего;
- нужна ли пшыкалка для смачивания диффузора и работает ли это вообще;
- если вдруг сползли витки с катушки то каким клеем их подклеить?
Также есть 3гд-32 к ремонту, но думаю набор нюхательный веществ будет одинаков. Конечно еще надо было бы спросить за выравнивание цш, пропитки и латки, но все по порядку.
отдали бы лучше мастеру,5гд1 не просто восстановить новичку
Чтож.
Теми Игоря Мешина почитайте ,там всё есть.
Темы Игоря Мешина почитайте ,там всё есть.
Можете указать какие конкретно? Пока интересующая информация попадалась только в теме "мелкий ремонт диффузора" и "клей", но ни там ни там нету конкретики.
Тут уже не подскажу,надо перебирать по очереди или спросить Лично)
Если из России,то можете и отправить на ремонт,у него опыт большой и руки золотые.
Юрий, на запчасти уже купил на свою голову smile_9
Drakonian, к сожалению не в России - там с такими вещами проблем меньше, да и выбор больше.
Буду пробовать сам т.к. выуживание динамиков из\или радиол мне уже надоело честно говоря; ремонт мастера, судя по всему, мне не по карману уже :(
А сейчас сабжы:
Пациент №1:
Оторвана подводящая с кусочком диффузора, оторвана колодка для подводящих, три увечия не проникающего характера на диффузоре - видать скалка шкрябнула, маленькое единичное отверстие на гофре. На просвет бумага ок. Затирает.
Пациент №2:
Небольшое отверстие у волны гофра и ~1см рваной бумаги от него. На просвет бумага ок. Катушка застряла - подвижка как барабан.
Пациент №3:
Ну тут видно... Его не жалели. Думаю сгодится на расходники и в качестве тренировочной кошки для первой пробы отклейки подвижки. Почти не затирает, что удивительно.
Пациент №4:
Множественные отверстия, включая продольные, по гофру. Несколько на диффузоре. На просвет бумага гофра выглядит истонченной, в некоторых местах на вид как салфетка. Рабочий, однако есть нюанс в виде того что в диапазоне от резонанса и чуть выше порой слышно дребезжание, возможно от подводящих.
Все 4 с обычной картонкой вместо нормальной текстолитовой площадки для подводящих. У всех 4х вроде проблем с цш нету.
Также 3гд-32, "на перевязку" - есть мимолетное легкое шуршание при надавливании и что-то звенит в диапазоне 90-200Гц, ну и мусор снять с гофра
На сколько у кого упала чуйка за счет подсевшего магнита - точно не известно...
    226 KB · Просмотры: 88
клей, ножницы, бумага, провод...
На Ютубе куча роликов от весёлых ребят про самодельные динамики из всякой всячины:)
Навык приходит с опытом, которого у меня нет пока.
По сему вопросы:
1. Когда надо клеить латки - до центровки, со снятой подвижкой или после центровки?
2. Лучше пва или резиновый клей? Равносильно для гофра и диффузора?
3. Что "войдет" в щель в качестве проставок?
Palych практиковал латку из кусочка другого диффузора при этом "подгоняя" толщину в местах склейки, да и вообще обмазывал\пропитывал проблемное место на протяжении всего процесса. А если отверстие небольшое, то чем тогда лучше заделывать - пыль\мука+пропитки или обычная салфетка+пва и опционально отвердитель?
А как быть тогда с гофром?..._kozak_lulka
+нитроцеллюлозный клей (по старым технологиям)
Ютуб: ремонт динамиков своими руками
обратите внимание на состояние ЦШ,я бы их заменил на новые
Взял сегодня 646 и баночку ацентона для ногтей да принялся тренироваться на кошке.
Что могу сказать так это вопросов только больше стало :)
Для начала вот - желтые следы на раме у цш и сама цш - это след заводского клея или это уже мазюкал кто другой? Подозрительная желтая пленка...
Далее зеленая бумага где гофр - это с завода или опять же самодеятельность?
IMG_20250426_200355.jpgIMG_20250426_200402.jpgIMG_20250426_200410.jpgIMG_20250426_200419.jpgIMG_20250426_200442.jpg
Мой глазомер тута бессилен. Картинки выше - еще жив после отклейки?
По поводу состояния до - писал что +- на взгляд цш была НЕ просевшей. Но вот жесткость не знаю, да грядущая разборка подпортит состояние...
Катушка на вид вроде ок. Пока не уверен изза чего терла у этого образца - а-ли недоцентровали, а-ли бумага каркаса зацепается, а-ли мусор, хз.
Зазор с виду имеет немного пыли... Если такой небольшой налет и катушка уже зацепает, то я точно заматюкаюсь когда буду центровать других _sarkazm
Теперь о мелочах которые "заопытил":
- ацетона надо не пару мл как думал, а просто дофигище (даже не знаю может и много налил где-то)
- то что я предвидел но решил что и так сойдет - это что нужна своего рода лопатка в форме крючка для подвеса и что-то с изгибом ложки чтобы поддевать бумагу ибо что у цш, что у подвеса есть высокий бортик
- главное не спешить - я поспешил и покоцал край цш, но ладно та оказалась пропитанной насквозь каким-то клеем
Завтра закуплю оставшиеся: клей "pattex" который вроде как перемаркированный "момент-1" (а может резиновый возьму), лак нц и пару наждачных губок (к слову какое зерно надо?) и малярный скотч.
Для растворения аналога "момента" планирую посоветовали дихлорэтан. Оно?
Пока размышляю над тем как будет вести себя гофр и цш других динамиков т.к. у подопытного покоребило смачиваемые края...
    73.4 KB · Просмотры: 78
1:1 ацетон + C2H5OH. Ежели не, то "Димексид" (аптека. С ним осторожно)
Вместо ацетона можно этилацетат (чаще всеґо еґо "нюхаю", не так штырит;))
или ксилол.
Всю эту трахомудию в целлофановый пакет. В смысле –> дин мордой вверх, намазюкали зельями-растворителями, и накрыли поверху целофанкой, дабы зря не выветривалось. И так несколько раз.
Взял сегодня 646
Учитывайте, что 646/647/650 – это очень разные по составу растворители.
Тонюсечкой полосочкой из тоненькой иґолочка-шприц по внешнему краю подвеса разбавленный водой 1:1 ПВА (возможно, канцелярский) типа Titebond-I (! не Titebond-III), дабы растворитель не расползался на подвес. А далее зельями по клеевому шву.
Скорее всеґо заводское. Когда "немцы" кончились, то химичили тем, шо было под рукой.
ЦШ кривая, но можно восстановить.
Это када большие дырки. Всякую мелочь проще.
Дырдочки у гофра –> тонкий мягкий пипифакс (туал.бумага/салфетка) + рез.клей 1:1 с "калошей"(нефрасом)/Б70
как "латочка" на прорыв –> бесклеевой флизелин на хитозан/рез.клей
Дырдочки у горла –> то же самое, но вместо рез.клея жиденький нитролак, и опосля мазьнуть поверху.
Не, оно сильно "контактный". Технология поклейки – намазали, выдержали-подсушили, крепенько-крепенько прижали (желательно с t℃).
88-й (на основе хлоропреновых каучуков) во многих случаях норм. Смотрим "сапожные" клеи на основе наиритового каучука. Эти тож "типа контактные", но предварительно повазюкать склеиваемое можно. Возможно, в хозяйстве сгодится полиуретановый "Десмокол"
@apalych, вы таки меня запутываете количеством информации :)
Когда спрашивал на рынке аналоги "момент1" то мне все твердили, кроме одного, что "и так этот сойдет".
Тогда какой мне брать - этот самый дескомол, 88й, 88й от pattex или его "момент1"?!
Я ж то могу любой взять, но я переживаю чтобы потом его смог отклеить ежели что. Как минимум потом шаманить с магнитом (а может и сразу если кто возьмется отдельно намагнитить)
И еще такое - какую плотность флизелина надо? Так понимаю грамм 50\м2 ?
Не-не, то не моя Вас "путает", а клейдЕльцыsmile_10
Пардоньте Вы уж меня
Одна из маленьких коробочек с "мягкими" клеями
Бо надобно впарить покупцу... И ПВА по оных "рЫкомЫнЬдациах" для поклейки стекла сайдёть;)
*) КСТ, "ПВА" – они таки разные бывают есть. К примеру – "Titebond-1" по засыханию водорастворим, "Titebond-3", – а фи*гушки.
А добавьте к "ПВА" муки/крахмала – то ващще "железиёбетоний" для деревяшек/мдф (не ДСП/ОСБ).
Для забавок, в общем четырёх типов хватит – нитро (типа К20/"Марс"), феноловые (типа БФ), "резиновые" (типа "88"), полиуретановые (типа "Десмокол")
Пятый – смолы (разная паксидка). Отдельно – цианакрилаты.
*) 88-й – более тёмный, ближе к "светло-коричневому-прозрачному", то ващще ОНО. Но и "белесого" цвета сайдёть. Ништяковые "нитро" – ващще прозрачные.
Много ёмкости клеёв не берите – ухайдохаются. Всё хранить в холодильнике, особенно цианакрилатные.
646/647/650, ацетон/этилацетат/ксилол/ди-трихлорэтан и пр., отдельно – димексид, бензины (Б70/нефрас и т.п.), спирты/эфиры...
В сочетании оных разбултыхаете любэ. Ага.
Норм. Даже с клеевым слоем можно, и паяльничком 140-160t℃ можно и приварить к бумажке (осторожно) + поверху "мягким" разбавленным клеевым составом, вплоть, до рез.клея на основе синт.каучуков.
*) Сейчас многия громкия названия клеёв, – а формула та же... А, и ещё баночки разноцветные.
*) Не в тему – до сих пор тыркаюсь, дык, чем(???) лучшее склеить дощечки с меламиновым покрытием ("ламинат"), шоб навсегда.
Учитывая, что меламин, то тримЕр цианамида, то остановился на AkFix-705. Как-то так с клеями...
Та ну еґо всё наф*иг... Стопэ на более простых и знакомых формулах: C2H5OH + H2O + ґранёный + сырок "Дружба" + пипулина от Супруги;)
я бы вклеил между магнитом и скобой неодимовую шайбу или несколько толщиной 1...2мм (заполнив площадь сечения)
