Мойка с вакуумной сушкой.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Из такого тонометра сделал вакуумометр, переставил зубья и стрелку, теперь нужно обратную шкалу нарисовать. Мерил насос Flojet и дренажную помпу SAUERMANN SI 2750 оба с рессивером, по давлению оказались одинаково 300мм р/с, только насос накачивает быстрее раза в 3.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Беда-пичаль, дождался таки двигателя тихоходного 1/12 об мин, вал 3 мм, захотел на него тонарм насадить, там трубочка была 2,5мм латунная, рассверлил до 3мм, думал налить ПМС 1000000 и будет муфта проскальзывания приличная, примерил трубочку, а она какусилась, проворачивается со скрипом и назад ни в какую, поломал зубья на редукторе, еще месяц нового двигателя ждать, кое как выколотил вал. Сделал муфту на магните и 2 шайбах, как в оригинале, двигатель крутится, но иногда проскакивает и дергается. Думал, что в эти выходные уже запущу вакуумную сушку и не вышло.
ginalex
2 Мар 2020
Вот рецепт жидкости для вакуумных моек: для приготовления 4 литров по рецепту, взятому с сайта London Jazz Collectors:
- спирт изопропиловый - 800 мл;
- вода дистиллированная - 3200 мл;
- смачивающий агент Ilford Ilfotol - 20 мл.
Для себя заменяю изопропиловый спирт на этиловый 96%.
Читал где-то на серьёзных сайтах,что изопропиловый правильнее для этих целей.Тк. иногда попадаются массы которые что-то имеют в своём составе,что при применении этилового проявляется очень тонкий белёсый налёт,который потом ничем не уберёшь.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, при промывке ответственных деталей применяли изопропанол, но для промывки линзы импульсного лазера 1кВт мощности выписывали этанол двойной перегонки, 10л на месяц, так вот он не давал никаких следов после высыхания в отличии от обычного. Разводили 50/50 с деионизированной водой и кусочек сахару туда, вкусный напиток получалася :)
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Искренне сочуствую.
Подозреваю, что налет есть следствие каких-то антипитьевых добавок либо некачественной очистки. Как-то попался такой, протер плату - стала белой, долго ХЧ изопропилом отмывал.
Еще бытует мнение, что винил спиртами растворяется.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Ацетон ХЧ для 5 кВт.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, беда одна не приходит, обрадовался, что купил новые тиски побольше и как давай все сверлить, оказалось, что дрелью в алюминевом прутке сверлом 10мм даже по старой дырке ровно просверлить не получается, наделал кривулин, аж стыдно, у самого 4 разряд фрезеровщика :). Придется соратника просить, чтобы он сходил на поклон к токарю, или по крайней мере записался на следующий месяц, свободные токаря теперь редко попадаются.
Замачивать не пробовал, но во фреоне 141а не растворяется.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Скопировал Лорикрафт из г... и палок, попробовал правильность концепции точечной вакуумной сушки. Работает прекрасно, оказался слабоват вакуумный насос, прищлось пока поставить 2 штуки, помощнее который едет. От оригинала отличается отсутствием нижнего диска, т.е. пластинка лежит только на яблоке, при перевороте не ложится чистой стороной на грязный мат. Моет прекрасно, в мелкоскоп видно наличие песка до мойки и полное его отсутствеие после. Пробовал несколько наконечников, лушим оказался специально изготовленный - сфера диаметром 10мм с отверстием 2мм.
Слегка причешу и возьмусь за пар, очень многообещающая штука.
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
По тому и другому, только что забрал приехавшую помпу, у нее раз в 10 все сильнее, точно хватит с огромным запасом, стрелку манометра кладет на ограничитель за секунду с рессивером из поллитровой банки, мои оба насоса кое как - 0,1 атм. (треть шкалы) за 5 сек с такой же банкой, нужен теперь вакуумный редуктор :)
Был вчера соратник, пробовали с ним мыть пластинки с контролем в микроскоп (для него заказал индикаторную стойку, моя гдет потерялась при переездах) Сначала взяли запиленную совсем пластинку, посмотрели на россыпи камней в дорожках, помыли, поставили слушать и все равно шум и треск, глянули в микроскоп, а там как будто на тракторе ездили по вспаханному полю вдоль и поперек, результат признали посредственным. Взяли средне запиленый диск и для начала его послушали, песочек и царапки -цык, цык, цык в такт вращению в некоторых местах. Помыли, песок вообще ушел и в вводной канавке просто тишина, я даже подумал, что забыл корректор включить, но потом заиграло, цыки конечно остались, соратник выразил мысль, что очень хорошо мыть тоже не стоит, песочек дает тот виниловый шарм, а без него навроде как сидюк играет, вот люди и не угодить никак. smile_1
17 Июл 2022
Хмммм....
А не купить ли и мне такой? Чтобы не шприцом вакуум под грампластинкой на AT665 создавать?
Я помпу на aliexpress'е рассматривал, но сомневался, что производительности хватит.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Он сосает любо-дорого и сам небольшой! Да и качать может, если что, будешь колеса надувать. Заказал редуктор, наверное лишним не будет. Привычка СКБшная, разрабатывали пром оборудование для производства конденсаторов :)
С пыльною канавкой-
Несложна борьба:
Триста миллиметров
Ртутного столба.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
smile_10
Да, кстати, а вот отчего пневматику не используют в системе перемещения головы в тангенциональных тонармах, или вообще гидравлику, самое безшумное и шланги вместо проводов...
17 Июл 2022
На воздушных подшипниках есть каретки.
Не уверен, что поршневая система бесшумна в движении. Да и газ - сжимаемая среда, сложно будет добиться точного управления, что-нибудь зарезонирует на упругости воздуха. С жидкостями не проще: утечки и вязкость при прокачке.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Кстати... всякий раз когда речь заходит о виниле, меня посещает одна и та же мысль-вопрос, я её начинаю думать и ответа не нахожу.
При нарезке лакового диска используется по сути та же мех. система, поворотный стол, привод резца ("тонарм") и т.п., которые обладают конечными параметрами.
Если с точностью проводки иглы по канавке как бы более-менее понятно, то например зачем делать стол весом (условно) в 50кг, если при нарезке вес стола был 10кг?
17 Июл 2022
Вы про ЭПУ спрашиваете? Если про ЭПУ, а не про станок нарезки, то, наверное, такую тяжесть делают, чтобы ЭПУ дороже продать какому-нибудь лопуху.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Да, про ЭПУ конечно. Ну вот и кажется мне, что эти монструозные девайсы это не более чем развод лоха на бабки и технически бессмысленны с точки зрения улучшения качества звука.
23 Май 2020
Простите, что я пьяный да ещё и вмешиваюсь: помню про так называемые "столики Мана" для аппаратуры (в 2000 -х раскручивали тему) – и тишина... Мне интересна детонация при самóй записи матрицы. Идеально было бы раскручивать диск проигрывателя масляной гидромуфтой
Э. Машкин
23 Дек 2024
17 Июл 2022
Разумеется, монструозность ЭПУ делается ради монструозной цены, но с качеством звуковоспроизведения цена никак не связана. Их (жуликов) цель - найти дурака, который купит такое поделие, типа лампового усилителя за тридцать пять миллионов рублей (или сколько там за тот гроб просили?).
Детонация у станка записи ненулевая, но достатчно малая.
Основной источник детонации в ЭПУ - не планшайба малой массы, а тонарм, НЧ-резонанс которого не задемпфирован.
23 Май 2020
Я за, но против художественно-механической резьбы по винилу! Пусть лазëром дорожки жгут – опилок не будет
Russ
3 Фев 2023
Pskov
приехал вакуумный редуктор, сборка мойки вышла на финишную прямую. подвели подельники, соратник заболел и никак не может забрать шпиндель у торкаря, все тернии на пути...
Приволок таки соратник шпиндель, можно окончательно собирать аппарат.
masterspammer
16 Июл 2025
RU
NSK
...оказалось, что дрелью в алюминевом прутке сверлом 10мм даже по старой дырке ровно просверлить не получается...
Может по принципу "лучше поздно, чем никогда", но напишу - чтоб сверлить круглое повдоль, надо это круглое зажимать в дрель, а сверло фиксировать в тиски; особенно по старой дырке хорошо получается. (Ну это если я правильно понял задачу).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сделали по науке, на токарном станке зажали в центра и проточили сколько нужно в сборе, слегка не доточили, штырь для пластинки 7,31получился, а нужно 7,20, ну тут дотру шкуркой и отполирую уже на аппарате, благо теперь вращается сам в обе стороны :)
Кстати, я так и не нашел стандарт на этот штырь, делают кто во что горазд.
зы. Открыл спор с Али, прислали редкутор с прибором, манометр всегда -20 кПа показывает, а сделан крепко, разобрать удалось, но стрелку не снять, наверное приклеена.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Деньги за вакуумный редуктор вернули полностью, но пришлось за это снимать кино как оно не работает, открыть вакуумометр и приладить на место стрелку вдруг получилось :)
17 Июл 2022
Набрёл на практически неисчерпаемый источник неворсистой нитки:
Это отработанные чистилки оптических разъёмов.
В каждой чистилке - катушка с нитью:
Владелец утверждает, что имеется несколько коробок таких чистилок (в них сколько-то сотен штук).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Применение вакуумного редуктора возможно исключит нить из процесса, наконечник из фторопласта хорошо скользит по поверхности и не царапает, а давление поддерживается стабильное. Пытаюсь дособрать окончательно конструкцию пока в отпуске, но работа так просто не отпускает :)
