Russ
- 3 Фев 2023
- 1,774
- 984
- 51
- Россия
- Pskov
Читал где-то на серьёзных сайтах,что изопропиловый правильнее для этих целей.Тк. иногда попадаются массы которые что-то имеют в своём составе,что при применении этилового проявляется очень тонкий белёсый налёт,который потом ничем не уберёшь.Вот рецепт жидкости для вакуумных моек: для приготовления 4 литров по рецепту, взятому с сайта London Jazz Collectors:
- спирт изопропиловый - 800 мл;
- вода дистиллированная - 3200 мл;
- смачивающий агент Ilford Ilfotol - 20 мл.
Для себя заменяю изопропиловый спирт на этиловый 96%.![]()
Ilford ILFOTOL 1L смачиватель пленок негативов - Vroda
Просматривая «Ilford ILFOTOL 1L смачиватель пленок негативов», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Бумага и химикаты» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.vroda.co.ua
Искренне сочуствую.еще месяц нового двигателя ждать
Подозреваю, что налет есть следствие каких-то антипитьевых добавок либо некачественной очистки. Как-то попался такой, протер плату - стала белой, долго ХЧ изопропилом отмывал.при применении этилового проявляется очень тонкий белёсый налёт,который потом ничем не уберёшь.
Ацетон ХЧ для 5 кВт.Да, при промывке ответственных деталей применяли изопропанол, но для промывки линзы импульсного лазера 1кВт мощности выписывали этанол двойной перегонки,
. Придется соратника просить, чтобы он сходил на поклон к токарю, или по крайней мере записался на следующий месяц, свободные токаря теперь редко попадаются.Замачивать не пробовал, но во фреоне 141а не растворяется.Еще бытует мнение, что винил спиртами растворяется.
Слабоват по производительности или по создаваемому разрежению?оказался слабоват вакуумный насос
Хмммм....стрелку манометра кладет на ограничитель за секунду с рессивером из поллитровой банки
С пыльною канавкой-![]()
Из такого тонометра сделал вакуумометр, переставил зубья и стрелку, теперь нужно обратную шкалу нарисовать. Мерил насос Flojet и дренажную помпу SAUERMANN SI 2750 оба с рессивером, по давлению оказались одинаково 300мм р/с, только насос накачивает быстрее раза в 3.
Вы про ЭПУ спрашиваете? Если про ЭПУ, а не про станок нарезки, то, наверное, такую тяжесть делают, чтобы ЭПУ дороже продать какому-нибудь лопуху.зачем делать стол весом (условно) в 50кг, если при нарезке вес стола был 10кг?
Да, про ЭПУ конечно. Ну вот и кажется мне, что эти монструозные девайсы это не более чем развод лоха на бабки и технически бессмысленны с точки зрения улучшения качества звука.Вы про ЭПУ спрашиваете? Если про ЭПУ, а не про станок нарезки, то, наверное, такую тяжесть делают, чтобы ЭПУ дороже продать какому-нибудь лопуху.
Простите, что я пьяный да ещё и вмешиваюсь: помню про так называемые "столики Мана" для аппаратуры (в 2000 -х раскручивали тему) – и тишина... Мне интересна детонация при самóй записи матрицы. Идеально было бы раскручивать диск проигрывателя масляной гидромуфтойДа, про ЭПУ конечно. Ну вот и кажется мне, что эти монструозные девайсы это не более чем развод лоха на бабки и технически бессмысленны с точки зрения улучшения качества звука.
Об этом и речь. Начесав хорошенько репу можно и про тонарм чего-нибудь придумать.Мне интересна детонация при самóй записи матрицы.
Я за, но против художественно-механической резьбы по винилу! Пусть лазëром дорожки жгут – опилок не будетРазумеется, монструозность ЭПУ делается ради монструозной цены, но с качеством звуковоспроизведения цена никак не связана. Их (жуликов) цель - найти дурака, который купит такое поделие, типа лампового усилителя за тридцать пять миллионов рублей (или сколько там за тот гроб просили?).
Детонация у станка записи ненулевая, но достатчно малая.
Основной источник детонации в ЭПУ - не планшайба малой массы, а тонарм, НЧ-резонанс которого не задемпфирован.
дело за малым, заточить лазер под 90 градусов по форме резца.Я за, но против художественно-механической резьбы по винилу! Пусть лазëром дорожки жгут – опилок не будет
Может по принципу "лучше поздно, чем никогда", но напишу - чтоб сверлить круглое повдоль, надо это круглое зажимать в дрель, а сверло фиксировать в тиски; особенно по старой дырке хорошо получается. (Ну это если я правильно понял задачу)....оказалось, что дрелью в алюминевом прутке сверлом 10мм даже по старой дырке ровно просверлить не получается...
