Обычный сабвуфер на 35ГДН в оформлении бандпас
Это обычный 35ГДН в корпусе около 40-ка литров.
Измерение в камере ИРПА, подпись А. Баринова. 4.05.1999 г. 26 лет назад.
Когда-то здесь появится чертеж корпуса (но это не точно), возможно он похож на этот:
Сдаётся мне, что это был банд-пасс шестого порядка.
Ну судя по зубам (пикам) с интервалом в октаву, то это БП6. И самое странное тут то, что по сей день топит за "скорость басса", при том что БП6 имеет самую конскую ГВЗ которыую только можно придумать.
как это назвать?:
По идее это также 8й порядок. Оформление бп определяется ведь числом труб-камер.
Интересно насколько повысился кпд за счет псевдоизобарического включения голов в средней камере с левого примера...
КПД может повыситься только за счёт сужения полосы воспроизведения. В остальных вариантах изобрик даёт возможность применить меньший объем оформления и не более.
Точно ж! дЫрявая моя голова.
Только ж это какие утюги надо применять чтобы объем верхнего динамика в коробочку поместился
Горбик резонанса по идее максимально размазан на выходе.
Все относительно. В большинстве случаев у многих срабатывает принцип предубеждения того, что "утюг" не может адекватно работать. Но кроме него никто не сможет в маленьком объёме воспроизвести нижний регистр более чем адекватно. Несмотря на мнения "не дилетантов" мне еще не удалось услышать НЧ 10" с массой подвижки 10 грамм в корпусе 10 литров с уровнем среза допустим на 40Гц по минус 3ДБ.
Само оформление БП теоретически предполагает наличие полки излучения, но фактически это будет два, три горбика, с учетом резонанса помещения.
Давно хотел попробовать собрать БП6 порядка, чтобы послушать как оно в домашних условиях. Но и так понятно, что будет "гуделка" с узким диапазоном - для кино и спецэффектов самое оно.
Полка будет. Комната нагадит в любом случае.
Отлично. Никакой гуделки не будет. Правильно выбрать частоты и сшить с мидбасом.
Не появится.
По-возможности, желательно, добавьте чертеж корпуса.
Если бы я его нашёл - давно бы добавил. Эскиз по памяти выкладывал.
Не похож. Эту картинку не я добавил. В ней не учитываются резонансы переотражёнки корпуса. Т.е. движение воздуха труб совпадает, но не совпадает с движением диффузора.
Так что, Игорь, ты не прав, умею и не только это.
Посчитай длину открытой трубы с первым резонансом 220Гц, умелец.
Этот эксперимент был поставлен после разговоров о невозможности получить низкую полку от обычной восьмёрки.
Где полка, Рутковский?
