измеритель транзисторов
Магаомметр на 2500 вольт , резистор и тестер проверят на пробой что угодно.
Включая лампы. В исправной лампе нет и намека на пробой или утечку между электродами - тогда как утерянный вакуум превращает лампу в неонку. Круть ручку и сразу все ясно.
Положил глаз на лампы. Пока лежит.
Вчера подарили третий мегометр.
И есть SANWA.
О! Паровозиком! Леткой-енкой!
SANWA и SUNWA даже не однофамильцы.
ПРи случае напомните, достану мегар, покажу, как ведут себя те же диодные мосты на "1000 вольт" и что такое скромняга 1N4007 . Или копеечный мостик , которому 3000в нипочем.
Ну KD503 помощнее будут - 20А 80В 150Вт
а KUY12 - 10А 80В 70Вт
Просмотрев видео и фото на DY294, набросал примерную схему измерения усиления и насыщения транзисторов.
Схема выполнена на аналоге микросхемы ICL7106.
Усиление сделано как во многих цифровых мультиметрах на двух резисторах
УсилениеПосмотреть вложение 132972
НасыщениеПосмотреть вложение 132973
Я на досуге сочинил,а сейчас откатал в железе схемочку для проверки частотных свойств германиевых Р транзисторов мощных. И весь зоопарк попросил выстроиться по росту .
И вот что получилось.На деле у меня размах сигнала на выходе был 6 вольт, а минус три дБ это 4,2 вольта.А еще проще из трех клеток делай две и смотри на лимб генератора.
Случайно завалявшийся откуда-то германий AU103 урезал марш,убег на 100 кГЦ.Надо глянуть,что за зверь...
Резкая картинка взамен мутной
Это какой-то позор!
Даже в сколь-нибудь годный стабилизатор напряжения эти "транзисторы" не поставить.
С ~тремя-то килогерцами граничной частоты...
В сети могут быть кратковременные броски до 2 кв. Даташитные напряжения и токи скорее относятся к ОБР в длительном режиме.
По току в реальных схемах выпрямителей с конденсаторной нагрузкой тоже значительные кратковременные превышения номинального\среднего.
Чем больше В(ета), тем ниже граничная частота в схеме ОЭ (для однотипных).
Найсмішніше, що наш головний рукосуй цього форуму з дипломом медика вимірював то все таки в схемі з загальним емітером. Потрібно ж втнути хоч що-небудь не так, як у людей.
Это понятно, площадь усиления никто не отменял))) Павер бандвиз , так сказать.
Прояснилось насчет П210. Не годится в звук.
Насчет AD302 тоже понял, не нужно за ними идти покупать, тормоза шестого уровня.
Тестеры такие есть. Звучит одинаково, но один Корея, другой Китая. И они ну очень разные.
Сунва была в конце 90-х, безумно удобная штука, пользовался долго и счастливо. А Санва недоразумение собачее с телепающейся стрелкой без тормозов и дурацкими шкалами.
Можно подробней для ...
Подали 9В на схему.
Выставили постоянный ток базы 0.3А, Задали генератором напряжение какое ?
Крутим гену и смотрим на колекторе, эмитере осей или другим? Не каждый тестер скажет правду при больше 2кГц.
Использую DY294 для подбора в пары. Вполне справляется. В "мобильном" режиме не использую батарейки, а беру qd188-pd и выставляю 6в.
Подали 9В на схему.
ток эмиттера выставляем 0,3А. Ток базы - икс его знает, неважно. Он разный у каждого транзистора .Нам важно усиление на средней частоте , 2 кгц-2, 5 кгц. Под него крутим входной сигнал, чтобы три клетки вверх, три вниз. полвольта на клетку. Выше по частоте оно падает. Контроль по картинке на экране скопа или милливольтметром. Минус 3 дБ предельная частота. Либо по моменту превращения меандра в острозубую пилу, то же самое в точности.
А самое удобное в этой схемке- транзистор измеряется без радиатора, мощность высаживается 0,9 ватта всего. Чуть тепленький. Сделана контактура, чтобы вставить подследственного в гнезда, а отверстия в корпусе ТО-3 насадить на торчащие винты. Для пущего контакта (выводы разной толщины) есть винтовые зажимы
Контактура
    390.6 KB · Просмотры: 118
    327.3 KB · Просмотры: 133
Давным-давно в Радио был совет от Крылова по подбору транзисторов для его усилителя. Там все просто. 4 вольта питание, амперметр в цепи коллектора, с питания в базу резистор 100 Ом. Ожидаемый ток 1, 84 А.
Научившись считать, прикинул усиление, оно приблизительно как 1800миллиампер делить на 35 , то есть бета около 60 .
smile_1на постоянном токе и мультиметра достаточно
Полезная штука, все в одном, конечно, можно городить схемы для измерения всего и с обычным тестером
Штуку делал около 60 лет назад. Вставлял транзистор, подключал тестер, мог взять миллиметровку и вырисовать ВАХ. Все 4 параметра видел, переключая кнопки внизу. Плавало, правда. Uк устанавливал извне, Iб - с пом. потенциометров, соединённых последовательно. Они же могут использоваться как магазин сопротивлений, если надо.
дешево и дико сердито .
Это от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.
4 дохлых алкалиновых пальчика Дюрасель вообще то дают 4 А тока ...ну это так в догонку к тому что измеритель можно питать и от внешнего питальника , это в догонку без претензий или наездов ! к тому что измериловка реально офигенная
Крутые у Вас Дуро Сэлы! Лет 15 назад именно две новых алкалоидных батареи так и не запустили мыльницу Canon – хватило на выдвижение объектива. Пришлось срочно искать аккумы. Правда.
вы прям , как мой бывший сосед-цыган ...во дворе у него стоял новенький 300-й Мерседес , но без двигателя (почему не знаю) , так вот он тоже часто возмущался , что Мерседес не машина , а гавно - ездить невозможно
Украли а)Мерина; б) двигатель; в) запрягали лошадь🙂
    10.7 KB · Просмотры: 30
Л2-42 мечта жизни, вот это прибор!
где ж вы были..когда я его пристроить пытался 🙂..так и завандалил:
где то выносной блок еще валялся..
но китайский измеритель мне как то больше нравится (места меньше занимает)
это наверно 150-й..он какой то ненормальный по потреблению был
если батарейки левые , это запросто , потому что из существующего 15 лет назад :
акумулятор формата АА - максимум 2200ма ,( настоящая кодак ,сделанная в США , хотя начинка наверняка не родная)
алкалиновая атарейка 5500ма максимум ,( настоящая Дюрасель с зайцем на корпусе и вольтметром который зажимать ногтем , и сроком хранения 10 лет )
на Алике тестер кстате дороже, от 3-х т.р. и выше smile_15
приобретшие пишут что качество изготовления паршивое, всё во флюсе, пружинные контакты хлипенькие
после приобретения надо вскрывать и как минимум отмывать от флюса
Идея простая. Один пальчиковый аккум 180650 , на 4 вольта, резистор на 100 Ом и амперметр на 2-3 А. Кнопка подачи питания, контактура для измеряемого транзистора. Нажать кнопку, увидеть ток на шкале, записать маркером на шляпе . Отобрать одинаковые. Походный вариант.
