Russ
- 3 Фев 2023
- 1,668
- 921
- Репутация
- 51
- Россия
- Pskov
Чет похожее и подешевле.
Есть такой, он только напряжение К-Э измерять, стабилитроны и прочие напряжения пробояЧет похожее и подешевле.
Положил глаз на лампы. Пока лежит.Магаомметр на 2500 вольт , резистор и тестер проверят на пробой что угодно.
Включая лампы.
SANWA и SUNWA даже не однофамильцы.Положил глаз на лампы. Пока лежит.
Вчера подарили третий мегометр.
И есть SANWA.
О! Паровозиком! Леткой-енкой!
Я на досуге сочинил,а сейчас откатал в железе схемочку для проверки частотных свойств германиевых Р транзисторов мощных. И весь зоопарк попросил выстроиться по росту .Ну KD503 помощнее будут - 20А 80В 150Вт
а KUY12 - 10А 80В 70Вт
Просмотрев видео и фото на DY294, набросал примерную схему измерения усиления и насыщения транзисторов.
Схема выполнена на аналоге микросхемы ICL7106.
Усиление сделано как во многих цифровых мультиметрах на двух резисторах
УсилениеПосмотреть вложение 132972
НасыщениеПосмотреть вложение 132973
В сети могут быть кратковременные броски до 2 кв. Даташитные напряжения и токи скорее относятся к ОБР в длительном режиме.копеечный мостик , которому 3000в нипочем
Чем больше В(ета), тем ниже граничная частота в схеме ОЭ (для однотипных).картинка взамен мутной
Это понятно, площадь усиления никто не отменял))) Павер бандвиз , так сказать.Чем больше В(ета), тем ниже граничная частота в схеме ОЭ (для однотипных).
ТуплюSANWA и SUNWA даже не однофамильцы
Тестеры такие есть. Звучит одинаково, но один Корея, другой Китая. И они ну очень разные.Туплю
Можно подробней для ...Я на досуге сочинил,а сейчас откатал в железе схемочку для проверки частотных свойств германиевых Р транзисторов мощных. И весь зоопарк попросил выстроиться по росту .
И вот что получилось.На деле у меня размах сигнала на выходе был 6 вольт, а минус три дБ это 4,2 вольта.А еще проще из трех клеток делай две и смотри на лимб генератора.
Случайно завалявшийся откуда-то германий AU103 урезал марш,убег на 100 кГЦ.Надо глянуть,что за зверь...
ток эмиттера выставляем 0,3А. Ток базы - икс его знает, неважно. Он разный у каждого транзистора .Нам важно усиление на средней частоте , 2 кгц-2, 5 кгц. Под него крутим входной сигнал, чтобы три клетки вверх, три вниз. полвольта на клетку. Выше по частоте оно падает. Контроль по картинке на экране скопа или милливольтметром. Минус 3 дБ предельная частота. Либо по моменту превращения меандра в острозубую пилу, то же самое в точности.Можно подробней для ...
Подали 9В на схему.
Выставили постоянный ток базы 0.3А, Задали генератором напряжение какое ?
Крутим гену и смотрим на колекторе, эмитере осей или другим? Не каждый тестер скажет правду при больше 2кГц.
Я Фёдор. Фридрихом звали моего отца.Фридрих , это ты ?
Давным-давно в Радио был совет от Крылова по подбору транзисторов для его усилителя. Там все просто. 4 вольта питание, амперметр в цепи коллектора, с питания в базу резистор 100 Ом. Ожидаемый ток 1, 84 А.Ну KD503 помощнее будут - 20А 80В 150Вт
на постоянном токе и мультиметра достаточно
Штуку делал около 60 лет назад. Вставлял транзистор, подключал тестер, мог взять миллиметровку и вырисовать ВАХ. Все 4 параметра видел, переключая кнопки внизу. Плавало, правда. Uк устанавливал извне, Iб - с пом. потенциометров, соединённых последовательно. Они же могут использоваться как магазин сопротивлений, если надо.Полезная штука, все в одном, конечно, можно городить схемы для измерения всего и с обычным тестером
дешево и дико сердито .
4 дохлых алкалиновых пальчика Дюрасель вообще то дают 4 А тока ...ну это так в догонку к тому что измеритель можно питать и от внешнего питальника , это в догонку без претензий или наездов ! к тому что измериловка реально офигеннаяЭто от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.
Крутые у Вас Дуро Сэлы! Лет 15 назад именно две новых алкалоидных батареи так и не запустили мыльницу Canon – хватило на выдвижение объектива. Пришлось срочно искать аккумы. Правда.4 дохлых алкалиновых пальчика Дюрасель вообще то дают 4 А тока ...ну это так в догонку к тому что измеритель можно питать и от внешнего питальника , это в догонку без претензий или наездов ! к тому что измериловка реально офигенная
где ж вы были..когда я его пристроить пытался 🙂..так и завандалил:Л2-42 мечта жизни, вот это прибор!
это наверно 150-й..он какой то ненормальный по потреблению былКрутые у Вас Дуро Сэлы! Лет 15 назад именно две новых алкалоидных батареи так и не запустили мыльницу Canon – хватило на выдвижение объектива. Пришлось срочно искать аккумы. Правда.
Надо поискать потроха того Кэнона. Сам удивляюсь.это наверно 150-й..он какой то ненормальный по потреблению был
если батарейки левые , это запросто , потому что из существующего 15 лет назад :Лет 15 назад именно две новых алкалоидных батареи так и не запустили мыльницу Canon – хватило на выдвижение объектива. Пришлось срочно искать аккумы. Правда.
