Первые самодельные ламповые
У 6п15п крайне плохая звуковая сигнатура...
бред сивой кобылы. Разница в том что 6п14п изначально проектировали для нч усилителей. Надо полагать она просто во всём превзойдёт видеочастотный пентод в таком использовании.
Схему представьте этого "анодного повторителя" на 6п15п, как Вы его назвали
Есть где-то в альбоме на листочке. Усиление лампы в триоде 35, Ктр= 35, вольт подали-вольт сняли. Выхсопр 3 Ома. Звук шикарен.Замена полноценная на EL83 -EL803S .
В катоде 68 Ом , питание 200вольт.
И вообще. Разве знающему и опытному нужна какая-то схема? Два слова, идея, дальше-"сама, сама!" Три детали, силовик, выходник и лампа. Ах, забыл, регулятор уровня , четыре.
6п15п нужен транс 8...10к
дяди Сашиной" схемы доброго звука " добрались
Вопрос был про накал. Чисто из интереса. Я накал питаю от аккумулятора изолированным проводом, без заземления, присоединения куда либо, и подачи разных потенциалов
Потенциал подать на накальную шину, вольт 100.ЗАЗЕМЛИТЬ по переменке емкостью. иначе насвистит в накал помеха.Заморитесь искать, откуда пролезло.
Без потенциала на шине накала прошибается катод- подогреватель у верхнего триода.
Вариант- верхний 6-в аккумулятор и нижний , привязать один к средней точке питания, второй к земле. Емкостью или резистором.
Провод от аккумулятора , висящий в воздухе- еще та антенна, на которую наловите непоняток.
Теоретически, конечно)))))
Да ладно! Накалы от одного источника со средней точкой, ее на землю через емкость от 0,25 мкф и выше.
Кстати , резистор 100 Ом в сетке верхнего триода вреден, а нижнего- необходим.
Оптимальное сопротивление в аноде-2,5-3 кОм, выходная мощность порядка 3вт.
По совету друзей заземлил накальную вторичку через емкость. Появились периодические прострелы в катод. Отчего- да икс его знает. Резистор с подтяжкой вольт 50 убрал это дело.
Емкость с дефектом. Делал так много раз, в том числе в РР на ГМ70. И во всех ламповых стабилизаторах.
а почему не врезать первичку транса вместо R4 расчитав ее сопротивление ,по постоянке на 82...100ом?,но лучше верхнюю часть сделать на высоковольтном полевике
но главный недостаток схемы -дорогущие 500в электролиты и опасное напряжение,а преимуществ особо нет
Помню хорошо алые аноды у 6Н1П , в СРПП с питанием +400в. Накал по запарке прибил к земле, на верхнем этаже пробило подогреватель и все 400в высадились в открытую лампу.
В српп по вышеприведенной схеме что хорошо: емкости на половину напряжения и четко привязанная средняя точка. Но лично я предпочитаю неполярники электролитам
Ну вот. У меня изолированным накалом постоянкой ничего не свистит. И без всяких заземлений и средних точек. С этим српп одни заморочки. Во-вторых, я считаю, что не может быть нормального звука в схеме с трансформатором без подмагничивания!
Да вопрос был Катерине
Ну если как обычно ответить - в лампе живёт душа. А транзистор - кусок камня
Можно сделать на МБГВ, но даже с пятисотвольтовыми, конструкция получится монструозной... _hm_
Катюша, видимо Вас ламповый вампир покусал, коль вы такими высокопарными фразами кидаетесь. 😉
Никто не мешает вам дать через трансформатор без подмагничивания немного подмагничивания. Размочить сухарик. Зашунтировать емкости , формирующие среднюю точку резисторами, напряжение на катоде СРПП даст некий ток через выходник. Звуку полегчает,мнительность успокоится.
Там разнесенные и с разных сторон пропилы
лазером резала?
В кольце заводской намотки сделать зазор невозможно, поскольку сваркой закреплены только первый и последний виток.
При попытке резать хоть лазером, хоть хреназером, кольцо развалится на кучу обрезков.
фторопластовой лентой обмотать и в одном месте разрезать
Алексей1, торы элементарно режутся на станках латунной проволокой в ванне с керосином, и ничего не разваливается. Ранее делали даже на ТОРЭЛ, сейчас не знаю.
    279.2 KB · Просмотры: 73
    187.2 KB · Просмотры: 88
    264.7 KB · Просмотры: 89
Я обошел все овощные лавки, ни в одной не знают про электроискровую резку металла. В хозмагах тоже развели руками. Заводы не дают объявления о таких услугах.
То есть, сам принцип в природе существует. И даже есть фотографии. Только обратиться некуда. Бери пилу и пили.
Несколько месяцев назад привезли на завод установку электроэррозионной резки металла. Никак не мог придумать как ее употребить для моей пользы. Оказывается все очень просто. Завтра наберу торов и как начну резать.😁
Разговоры про резку звукового трансформаторного железа напрочь выметают из мозговидных извилин желание собирать ламповидные УНЧ... 🫨 Просто не надо подмагничивать сердечник, так как подмагничивание сердечника приводит к появлению постоянной составляющей на вторичной обмотке, что для не полезно для АС: смещается звуковая сцена ближе или дальше от слушателя в зависимости от знака постоянной составляющей🫠
а болгаркой не ?
