Первые самодельные ламповые
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
У 6п15п крайне плохая звуковая сигнатура...
бред сивой кобылы. Разница в том что 6п14п изначально проектировали для нч усилителей. Надо полагать она просто во всём превзойдёт видеочастотный пентод в таком использовании.
Трех оказалось мало, вышло больше smile_31
Огромная разница. Проверяется слепым отслушиванием.
Если я соберу вот это, то получится не заморачиваться и запитать оба накала изолированным проводом от аккумулятора?
Вооот.И до дяди Сашиной " схемы доброго звука " на СРПП добрались. Поздравляю. ))))))
Схему представьте этого "анодного повторителя" на 6п15п, как Вы его назвали
Есть где-то в альбоме на листочке. Усиление лампы в триоде 35, Ктр= 35, вольт подали-вольт сняли. Выхсопр 3 Ома. Звук шикарен.Замена полноценная на EL83 -EL803S .
В катоде 68 Ом , питание 200вольт.
И вообще. Разве знающему и опытному нужна какая-то схема? Два слова, идея, дальше-"сама, сама!" Три детали, силовик, выходник и лампа. Ах, забыл, регулятор уровня , четыре.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
6п15п нужен транс 8...10к
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
дяди Сашиной" схемы доброго звука " добрались
Вопрос был про накал. Чисто из интереса. Я накал питаю от аккумулятора изолированным проводом, без заземления, присоединения куда либо, и подачи разных потенциалов
Потенциал подать на накальную шину, вольт 100.ЗАЗЕМЛИТЬ по переменке емкостью. иначе насвистит в накал помеха.Заморитесь искать, откуда пролезло.
Без потенциала на шине накала прошибается катод- подогреватель у верхнего триода.
Вариант- верхний 6-в аккумулятор и нижний , привязать один к средней точке питания, второй к земле. Емкостью или резистором.
Провод от аккумулятора , висящий в воздухе- еще та антенна, на которую наловите непоняток.
Теоретически, конечно)))))
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Нам с вами , Вячеслав, одинаковое количество годиков.
Вообще на меня иногда накатывает что нибудь на лампах спаять.. А потом откатывает.)) _hm_
Да вопрос был Катерине..
Про нас всё понятно 😉
Rezvoy
Да ладно! Накалы от одного источника со средней точкой, ее на землю через емкость от 0,25 мкф и выше.
Кстати , резистор 100 Ом в сетке верхнего триода вреден, а нижнего- необходим.
Оптимальное сопротивление в аноде-2,5-3 кОм, выходная мощность порядка 3вт.
По совету друзей заземлил накальную вторичку через емкость. Появились периодические прострелы в катод. Отчего- да икс его знает. Резистор с подтяжкой вольт 50 убрал это дело.
Rezvoy
Емкость с дефектом. Делал так много раз, в том числе в РР на ГМ70. И во всех ламповых стабилизаторах.
Rezvoy
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а почему не врезать первичку транса вместо R4 расчитав ее сопротивление ,по постоянке на 82...100ом?,но лучше верхнюю часть сделать на высоковольтном полевике
но главный недостаток схемы -дорогущие 500в электролиты и опасное напряжение,а преимуществ особо нет
Помню хорошо алые аноды у 6Н1П , в СРПП с питанием +400в. Накал по запарке прибил к земле, на верхнем этаже пробило подогреватель и все 400в высадились в открытую лампу.
Rezvoy
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Удалил, и заигнорил
это был вопрос а не совет,тк в катодные повторители ставят трансы без проблем,поэтому и спросил,не надувай так щеки, а то лопнешь
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Саша, не стоит ёрничать, промышленный Китай, это не полуподвальные кооперативчики дядюшки Ляо, качество не хуже американского, европейского или японского, а, зачастую, и лучше.
Такие электролиты стоят у товарища в вашей с Резвым схеме СРПП на 15-х уже больше года. Полёт нормальный, звук достойный.
Михалыч, я не против нормальных деталей, особенно из Тайваня. Их есть тут у нас, недорого. И есть горы Эпкосов из разборки.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
И зачем всякое г...но советовать, когда можно взять пару нормальных электролитов на 250 вольт и соединить последовательно?
Для тех кто на бронепоезде повторю - конденсаторы работают больше года и никаких проблем. А если вам нравится колхозить друг на друга низковольтники - это ваше дело.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в сети часто бывают броски напряжения а у 500в запас небольшой,и что там узкоглазые засунули в блестящую трубочку не известно,а емкость 150мкф приличная
Voron56
