Первые самодельные ламповые
Я не услышала разницы между танталами и дешёвыми электролитами. И никаких треков! Почему?
Скажу больше. Куча всяких электролитов, врезанных в катод лампе, звучали одинаково противно, выпячивая средину, обрушивая баланс, звук обретал жестяной окрас.
Порода кондера не влияла ни на что. В итоге пришел к иному решению, обойтись вообще без литов в катоде. Вот где без них никуда- это Лофтин. Но там и емкости сотни мкф, они звучат спокойнее и ровнее.
Куда проще добыть смещение сетки на вбитом в землю резисторе несколько Ом, через который идет ток накала лампы. Кондер не нужен.
23 Май 2020
на малой мощности и спектр усилителей(любых) лучше, так что чувствительная акустика рулит!!!
Тогда надо срочно собирать знаменитую АС "Четвёрка (т)резвых" – звука будет много, а суммарную АЧХ АС надо будет геометрически умножать на четыре.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ginalex
2 Мар 2020
Я вам ответил выше.Поставьте хороший динамик и всё явно будет слышно.Вы просите совета, при этом сопротивляетесь.А 1ГД36 я вам специально написал,как самый дешёвый (200р в состоянии идеал),при этом он вам покажет микродинамику и вы поймёте ,что у вас её просто небыло на том кевларе.Да НЧ не будет,это и так понятно но будет чистый очень разборчивый звук по сравнению с той кевларовой мутью,но с НЧ.А дальше вы поймёте куда двигаться.Ну порекомендую я вам супер класные динамики для этого УНЧ .,а вы их купите?Вот у меня такие Peerless 10 ,на альнико. с чуйкой 94 ДБ и резонансом 25гц.
И опять же к Пирлесам выше желательны и их же высокочастотники,т.к. они по чуйке близки и разрабатывались для совместной работы.
Заменить их похожими современными Визатонами на керамическом магните очень не желательно,тк. разница в чуйке составляет около 3 дБ. Не в пользу современного.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
поднять чуйку пищалке если что можно так
    5.4 KB · Просмотры: 22
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я предлагаю подождать когда будут уже вторые ламповые и третьи ламповые. затем поставить им всем на вход разделительные фильтры на три полосы и отрегулировать усиление. это будет гораздо гораздее мотания автотрансформатора.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
однозначно мультиампинг лучше,но это не всегда возможно,это просто отвод на катушке кроссовера,а не специальный автотрансформатор
ginalex
2 Мар 2020
Для малых мощностей далеко не однозначно.Для малых мощностей лучший вариант это ширик.Но качественный ширик будет очень дорогим.Потому,что в многополосных системах имеются фазовые искажения и от них никуда полностью не уйти. Единственный вариант в трёхполоске испозовать ширик на СЧ по максимуму (с 300-12000Гц) ,а края на подхвате.Примерно так у К.Мусатова,в его 3 полоске.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Фиксированное смещение? Сложно, не надёжно, не подходит для любой лампы...
У меня есть и 1гд36, и 2гд40,, и 4гд7. Звук никакой. Нормальный, но баса нет, объёма нет. На кевларе всё есть.
Как раз у меня чёткость. Это отличительная черта
23 Май 2020
А в каком звуковом оформлении играют те 36-е, 40-е, 7-е?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а музыка какая?бум бум тыц тыц?какая микродинамика может быть у тяжелого диффузора,пустите его первым порядком ниже 300гц, а выше 1гд36,можно через резистор 4,,,8ом чтобы чуйку уровнять
ЗЫ но Вы сами все прекрасно знаете,просо троллинг дешевый еще и пол сменили на женский))))))))))))))))))))))
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Фиксированное смещение? Сложно, не надёжно...
Опаньки, а дядьки-то и не знали... _plach
smile_1
Значит, офигительно большая дырка в мозХе в знаниях.
*) А то, что фикс
то угу, а только лишь не для всех;)
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Подняла немного напряжение питания, до 220В. Ток около 42мА. Два вопроса возникло
1. В отсутствие сигнала на входе иногда всё же слышно что-то типов возбуждения - предполагаю идёт детектирование помех от радиопередающих устройств: слышится тихий сигнал как "точка-тире", наглядно, когда, например ч рядом телефон принимает или посылает сигнал. Не особо мешает, но можно ли как-то от этого избавиться? Зашунтировать вход, например, 10-20пФ?
Сейчас у меня ток 42мА, анодное напряжение 205В. Смещение около 2,85В. По анодным характеристикам и близко не должно быть такого тока при таком смещении. Однако - на сопротивлении в катоде 68Ом падает 2,85В. В чём дело?
Открытый язык, литров 30
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
извините , а что вы ожидали при таком монтаже? надо провода ещё длиннее сделать , не жадничайте, метр- будет идеально, и резинкой от старого лифчика перевязать)
ну и вх фильтр из 1к последовательно источнику синала и 470пф за ним на землю- не разорит мать российского лампостроения?
глянул, вх фильтр обязателен , у нас не сороковые года прошлого века, помех куда больше.
даже в простом усилке входной фильтр в наличии.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Музыка такая, что бум, бум, ттттттт, бац, бац, трррр, ццццц, бух, бух, зззз, бах, бах. Не музыка, а смесь частот. Впечатления, как будто тебя завернули в полотенце и выворачивают-отжимают. Вот такая должна быть музыка
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Меня вот, что очень интересует. Подскажите, пожалуйста:
для начинающего радиолюбителя
Я не могу понять в искажения дело, или в разбросе ламп. У меня напряжение на катодном резисторе в 68 составляет 2,85В. Соответственно тол около 42мА, но по вах ток же при таком смещении должен составлять значительное меньше. Анодное в 205В. Почему так?
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
По памяти, сорокапятка с питанием 254 вольта и током под 30ма с трансом 5 кил на 8Ом выдавала под 2-2, 5 ватта. Выходное было Ома два.
Для 6С45П максимальное напряжение анода 150 В https://www.istok2.com/data/2944/
Какое напряжение на аноде 6С45П? Какое сопротивление постоянному току имеет первичная обмотка выходного трансформатора?
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
А если вы этого не понимаете (или делаете вид, что не понимаете)
На анодных вах чётко показаны линии, которые указывают разные токи при соответствующих смещениях и напряжениях на аноде. Не с потолка же беру
А анодные характеристики есть и до 250В прорисованы.
205В
310Ом
Алексей1
20 Дек 2022
Ну и в чём проблема? Должно быть по среднему 2,85, оказалось 2,2 - разброс нещасных 30%.
А может просто накал на пару десяток больше.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
обычная ошибка лампадников, они думают что только у транзисторов разброс бывает, а у ламп- нет.
42мА тока покоя для 6с45п это полностью в пределах нормы, что не устраивает то?
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Накал 6,4 против 6,3
Ну
раз: ВАХи ламп - исключительно справочный материал, кто и когда их снимал не всегда известно. На заводе-изготовителе при проверке проверяют лампу на
Плюс минус лапоть, как-то забыла, что завсегда так везде
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну
работает? анод добела не раскалён? саморазогрева нет? Ну и хорошо.
А теперь стоит ввести общую ООС в катод первой лампы, посредством делителя с выхода.
Игорь F°
6 Окт 2020
Странно почему не 6п9 и твз-ш.Что может быть проще?
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
У вас неправильный подход к разработке. Если на аноде 205 В, ток анода 0,042 А, смещение -2,85 В. Считаем: 205-2,85=202,15 В. Мощность на аноде: 202,15х0,042=8,49 Вт. Предельная мощность на аноде 6С45П составляет 7,8 Вт. Явное превышение как по мощности на аноде, так и по напряжению на аноде (150 В). https://www.istok2.com/data/2944/ И не надо писать, что всё отлично работает, а звучит просто фантастически!
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
На самом деле и при 205 вольтах по идее лампа работать должна, но сколько проживёт- сие велика тайна есть. И нахрена так задирать напряжение ?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Самое забавное, но это правда. Лампа достаточно быстро деградирует, но именно в таких запредельных режимах звучание усилителя наиболее благозвучно.
Rezvoy
Раскрыв по первой сетке больше при той же рассеиваемой мощности. Особенно учитывая, что она в токи сетки уходит уже при отрицательной амплитуде сигнала.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Это пентод. У меня уже есть 6ф3п в УЛ.
Обязательно будет. Но я что-то уже замоталась эти унч делать.
Именно! Всё так. Проверила. Но звук при этом именно что глубокий, хороший. То, что мне надо было.
Абсолютно согласна. Плюс, у меня ламп вагон. У меня ещё есть, как говорится...
Что это означает? Поясните, пожалуйста.
Результаты итоговые:
Тем не менее, я ещё в разрыв анода померила мультиметром и стрелочным миламперметром постоянный ток анода. И таки да, всё идеально сходится с изначальными замерами напряжения на катоде. Дело значит всё в разбросе лампы, плюс не совсем адекватным режимом. Всё же, мощность на аноде превышает максимально возможную на целых 1Вт! При подключении анодного через пару секунд в лампе 6с45п внутри что-то начинает калится темно-оранжевым. Это не катод, без анодного, только с накалом, ничего такого нет. А вот анод или сетка не пойдёшь. Может у кого есть качественная фотография этой лампы, я бы показала, где происходит раскаливание? У меня марко камеры нет, не получается толком сфотографировать.
Кстати, радиолюбительство и криворучие - дело такое... Спалила LRC метр. Урок ещё один раз, не лезть лишний раз с измерениями в уже готовую схему. Пробовала померить индуктивность и индуктивность рассеяния выходного трансформатора, ну и заодно решила ещё раз измерить ёмкости. Видимо, когда мерила ёмкости в фильтре - и грохнулся тестер. И вроде и емкости были разряжены, и усилитель давно не включался, но увы. Придётся новый покупать как-нибудь. Теперь ничего не показывает в режиме измерения L, C. Точнее пляшут рандомны цифры.
Так ещё под конец замкнула случайно пальцем один из диодов моста. Тряхнуло изрядно. Так что хватит паять, можно хотя-бы немного теперь насладится звуком, благо он оправдал ожидания. _kubokЁмкости в катоде увеличила до 7000 мкФ.
Alex All
