Первые самодельные ламповые
Я не услышала разницы между танталами и дешёвыми электролитами. И никаких треков! Почему?
Скажу больше. Куча всяких электролитов, врезанных в катод лампе, звучали одинаково противно, выпячивая средину, обрушивая баланс, звук обретал жестяной окрас.
Порода кондера не влияла ни на что. В итоге пришел к иному решению, обойтись вообще без литов в катоде. Вот где без них никуда- это Лофтин. Но там и емкости сотни мкф, они звучат спокойнее и ровнее.
Куда проще добыть смещение сетки на вбитом в землю резисторе несколько Ом, через который идет ток накала лампы. Кондер не нужен.
23 Май 2020
на малой мощности и спектр усилителей(любых) лучше, так что чувствительная акустика рулит!!!
Тогда надо срочно собирать знаменитую АС "Четвёрка (т)резвых" – звука будет много, а суммарную АЧХ АС надо будет геометрически умножать на четыре.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ginalex
2 Мар 2020
Я вам ответил выше.Поставьте хороший динамик и всё явно будет слышно.Вы просите совета, при этом сопротивляетесь.А 1ГД36 я вам специально написал,как самый дешёвый (200р в состоянии идеал),при этом он вам покажет микродинамику и вы поймёте ,что у вас её просто небыло на том кевларе.Да НЧ не будет,это и так понятно но будет чистый очень разборчивый звук по сравнению с той кевларовой мутью,но с НЧ.А дальше вы поймёте куда двигаться.Ну порекомендую я вам супер класные динамики для этого УНЧ .,а вы их купите?Вот у меня такие Peerless 10 ,на альнико. с чуйкой 94 ДБ и резонансом 25гц.
И опять же к Пирлесам выше желательны и их же высокочастотники,т.к. они по чуйке близки и разрабатывались для совместной работы.
Заменить их похожими современными Визатонами на керамическом магните очень не желательно,тк. разница в чуйке составляет около 3 дБ. Не в пользу современного.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
поднять чуйку пищалке если что можно так
    5.4 KB · Просмотры: 4
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я предлагаю подождать когда будут уже вторые ламповые и третьи ламповые. затем поставить им всем на вход разделительные фильтры на три полосы и отрегулировать усиление. это будет гораздо гораздее мотания автотрансформатора.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
однозначно мультиампинг лучше,но это не всегда возможно,это просто отвод на катушке кроссовера,а не специальный автотрансформатор
ginalex
2 Мар 2020
Для малых мощностей далеко не однозначно.Для малых мощностей лучший вариант это ширик.Но качественный ширик будет очень дорогим.Потому,что в многополосных системах имеются фазовые искажения и от них никуда полностью не уйти. Единственный вариант в трёхполоске испозовать ширик на СЧ по максимуму (с 300-12000Гц) ,а края на подхвате.Примерно так у К.Мусатова,в его 3 полоске.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Фиксированное смещение? Сложно, не надёжно, не подходит для любой лампы...
У меня есть и 1гд36, и 2гд40,, и 4гд7. Звук никакой. Нормальный, но баса нет, объёма нет. На кевларе всё есть.
Как раз у меня чёткость. Это отличительная черта
23 Май 2020
А в каком звуковом оформлении играют те 36-е, 40-е, 7-е?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а музыка какая?бум бум тыц тыц?какая микродинамика может быть у тяжелого диффузора,пустите его первым порядком ниже 300гц, а выше 1гд36,можно через резистор 4,,,8ом чтобы чуйку уровнять
ЗЫ но Вы сами все прекрасно знаете,просо троллинг дешевый еще и пол сменили на женский))))))))))))))))))))))
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Фиксированное смещение? Сложно, не надёжно...
А дядьки-то и не знали... _plach
smile_1
Значит, офигительно большая дырка в мозХе в знаниях.
*) А то, что фикс
то угу, а только лишь не для всех;)
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Подняла немного напряжение питания, до 220В. Ток около 42мА. Два вопроса возникло
1. В отсутствие сигнала на входе иногда всё же слышно что-то типов возбуждения - предполагаю идёт детектирование помех от радиопередающих устройств: слышится тихий сигнал как "точка-тире", наглядно, когда, например ч рядом телефон принимает или посылает сигнал. Не особо мешает, но можно ли как-то от этого избавиться? Зашунтировать вход, например, 10-20пФ?
Сейчас у меня ток 42мА, анодное напряжение 205В. Смещение около 2,85В. По анодным характеристикам и близко не должно быть такого тока при таком смещении. Однако - на сопротивлении в катоде 68Ом падает 2,85В. В чём дело?
Открытый язык, литров 30
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
извините , а что вы ожидали при таком монтаже? надо провода ещё длиннее сделать , не жадничайте, метр- будет идеально, и резинкой от старого лифчика перевязать)
ну и вх фильтр из 1к последовательно источнику синала и 470пф за ним на землю- не разорит мать российского лампостроения?
глянул, вх фильтр обязателен , у нас не сороковые года прошлого века, помех куда больше.
даже в простом усилке входной фильтр в наличии.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Музыка такая, что бум, бум, ттттттт, бац, бац, трррр, ццццц, бух, бух, зззз, бах, бах. Не музыка, а смесь частот. Впечатления, как будто тебя завернули в полотенце и выворачивают-отжимают. Вот такая должна быть музыка
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Меня вот, что очень интересует. Подскажите, пожалуйста:
toksovo1
