Первые самодельные ламповые
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Добрый вечер. Просто хочется высказаться, поэтому - представляю свои конструкции на рассмотрение. Где-то они основаны на общем "интернетом", где-то добавила своего видения.
Приветствую любые вопросы, замечания.
    190.2 KB · Просмотры: 190
    186.2 KB · Просмотры: 196
    148.6 KB · Просмотры: 180
    129.9 KB · Просмотры: 189
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Работает? - Прекрасно!
Нравится? - Тем более!
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
По первой схеме нечего не скажу не когда не пробовал эти лампы. Сколько ватт снимаете с 6с45п думаю менее 1вт. На макете первой схемы видны танталовые конденсаторы моё мнение им в ламповых усилителях не место. Не совсем понимаю почему такой выбор ламп?
По второй схеме в аноде первого триода не многовато 56к. Почему используете УЛ? 6Ф3п отлично работает в триоде на выходе, с питанием 280в. Эксклюзив в виде Д7Ж думаю лишний можно что то более современное, конденсаторы в катодах 4700мкф перебор, конденсатор на входе 0,22 тоже не нужен. Схемы 6ф давно проверены и вылизаны до мелочей.Один из вариантов.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
6С1Ж это СВЧ лампа, в сетку врезать антизвонный резистор 100 ом. 56ком в аноде- излишество, там 30 ком за глаза. Проще глянуть паспортный режим в справочнике.
Анодное питание смело поднимайте до +250, 6С45П держит . Ей в сетку также 100ом, прямо у вывода сетки.
А какой смысл антизвонников? Со входом, висящим в воздухе, всё равно будет свистеть. А при подключении - тишина. Радио не ловит что-то)))
По поводу режимов - устраивает как есть. У меня АС - кевлар alphard dw65k2 88db. Если анодное поднять, или может ещё 6с45п запараллелить, можно будет нормальную мощность получить на одном каскаде без преда на 6с1ж? Вот это интересно. А так - какой смысл менять. 56к в аноде лучше. Искажений так меньше, мне кажется
Вход, висящий в воздухе и сетка без антизвона ждет любой емкостишки в землю, чтобы превратиться в генератор. Достаточно кабелек включить.
56 ком и кажется меньше искажений из поэмы о распахнутом звуке или Приходили дружбаны, слушали, сказали- звук зашибись, мамой клянусь.
Ещё раз: если вход никуда не подключён - то разумеется свистит, ещё как генерит. Но как только 3,5мм подсоединяю на вход смартфона - всё, никаких посторонних звуков. Если неё сигнала - тишина.
56ком, что кажутся? Я не понимаю, что вы пишите.
Кстати, даже Гапоненко уже писал, что антизвонные резисторы это бесполезная вещь, совершенно.
Я бы померил стрелкой осциллографа
У меня его нет.
Кстати, сама сорокапятка с питанием +250 в прекрасно обходится сама без раскачки. 5 кил нагрузки самое то. Но все же звук ее мелковат-с. То ли дело- 6П15П, вот что зовется хаендом.
В одиночку, без запараллеливания даже? Я к чему: у меня alphard dw65k2, 88дб. Изначально, без предварительного на 6с1ж - громкость была средней, слушать можно, но явно не хватает. Поднятие напряжения разве сильной улучшит тут картину? А режим тот же оставлять, с током примерно в 35мА? Но это уже будет превышение по мощности на аноде. Чревато
6п15п? Может 14 или тем более 18? Телевизионная 15п - это бггг.
Игорь F°
6 Окт 2020
На все сетки ферритовых трубок навешайте и вопрос закрыт.Так проще,всем.Это правило.Зачем
выяснять, что и как ,и когда в этом вопросе.
Кстати, имеет ли смысл пробовать 6П15П или 6П14П в триоде для раскачки 2А3?
усиления позорно мало. 6С45П с трансом 1 на 1, 5 -1 на 2 -самое то. Сам слушал и проверял такой УНЧ с 6с4с на выходе. восторг души.
А после звука своего драйверка на 6SL7GT нафиг не интересны всякие другие схемы.
сОВЕТ поднять анодное чутья схеме не добавит, его у вас и так заоблачно много. А вот мощность на выходе куриная . По памяти, сорокапятка с питанием 254 вольта и током под 30ма с трансом 5 кил на 8Ом выдавала под 2-2, 5 ватта. Выходное было Ома два. Много.
alq
23 Дек 2024
Понятно... у меня сейчас драйвер на 6SN7, звук весьма и весьма. Но 6SL7 тоже есть, надо попробовать, только найти номиналы, тут были где-то.
Точнее, есть 12SL7GT, это то же самое
Игорь F°
6 Окт 2020
Разные изготовители одной и тоже лампы друг -другу рознь по звуку.
Игорь F°
6 Окт 2020
Как там говорят:Лучший драйвер для трехсотки-сама трехсотка.
А в плане пятнашек.Завод Орел,красная маркировка и буковка К внизу.Самые интересные из наших пятнашек.
Хотя какие они нафиг наши....
alq
23 Дек 2024
Ну да, 2а3 и трёхсотка одного поля ягоды
Подача восьмеры совершенно иная, выстрелы из тишины, сидишь и вздрагиваешь, каждый раз на всякие звуки. Подача девятки совершенно иная, плавная, слитная и дивно музыкальная.
Того мне и надо. "Восьмёра" звучит великолепно, но чуть беспокойно, что ли. А хочется струн небесной арфы :unsure:
Аудиофилия мучает аж кушать не могу :cool:
"суперпуперская 6SN7 Sophia, кривая внутри и косая. И по звуку ржавая."
У меня 6SN7GT Sylvania, очень хороши, лучше МЭЛЗовских.
Нижняя схема оно самое, но второму триоду дать +500 и делитель поменять в сетке , нижний резистор увеличить с 50 кил до 100, усиление взлетит.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
В первом макете вьіходник обьічньій ТОР?
Игорь F°
6 Окт 2020
Ой, да перепробовано все, включая долой кондеры из катодов. Броски схема. Было хорошо, потом стало плохо. Пилорама вернулась.
Думали над тем, что выше по течению?
Может при смене ламп пилорама то скрывается, то появляется.А исходит из источника?
alq
23 Дек 2024
Задумайтесь над окружением восьмерки,раз она чуть беспокойно якобы звучит.Может не она вовсе так себя ведет.Там виновников и без нее,вагон и маленькая тележка.
Да, это несомненно. Просто здесь та ситуация, которая не только "при прочих равных", но и однозначно соответствует тому что говорит и делает АБ.
А значит "правильной дорогой идём, товарищи! 🙂
юан8
9 Мар 2024
Юрий
одноламп на 6п15п можно и без повышающего транса от опера качать хорошего
ginalex
2 Мар 2020
Во всей вашей истории самым слабым звеном является не схемотехника, ни выбор ламп.А не правильный выбор динамика.Именно с его замены на подходящий я бы и начал.Смотреть нужно в сторону тонких диф. с лёгкой подвижкой на самарий-кобольте или альнико.Тогда вы услышите на знакомых записях кучу инструментов заднего плана и микродинамику,т.е. это то,ради чего вы вообще начали паять ламповый усь.А из-за большей чувствительности она и звучать будет громче и параллетиь лампы не придётся .И когда это вы услышите,тогда уже меняйте лампы,подправляйте схемотехнику-двигайтесь дальше,т.к теперь вы уже будите в состоянии слышать изменения в звуке значительно более чётко и явно.И поймёте в какую сторону двигаться. Динамики которые у вас -просто убивают звук,тк. расчитаны на работу с мощными транзисторными УНЧ.Начните хотябы с 1ГД36. Одним из лучших решений но не дешёвых ,будет акустика двухполосная на база динамикоов от SABA гринкоин на альнико.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на малой мощности и спектр усилителей(любых) лучше, так что чувствительная акустика рулит!!!
У меня его нет.
Вш опыт ничто в сравнении с высказыванием одной девушки на экзамене по физике, в нашем институте. "РАДИОЛАМПА - это такой стеклянный шар, туда вакуум накачан!"
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот простой одноламп
    8.7 KB · Просмотры: 89
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Лучше уж на 6э5п
А что с ними такого? Страшилки всё это
"Микродинамику" я и так слышу. И как раз со своим кевларом хороший чёткий глубокий звук. А вот про ваш 1гд36 - это без комментариев, вот он убьёт звук. Хотя-бы 4гд7 посоветовали тогда уж.
Какие современные нормальные дины, с "тонкими диффузорами" посоветуете, конкретно?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Раз вы всё знаете зачем пишите =>
Так и быть на ухо тихонько шепну только ни кому ни..ни.
В звуковом тракте нельзя их ставить - так как между отдельными зернами (порами постоянно есть локальные пробои - и такие кондеры трещат, этот треск воспринимается чувствительными первыми каскадами.
Тантал
только в цифровых цепях за счет эффективного подавления импульсных помех. В звук ставить нельзя, поскольку шумит и нелинеен.
Вот те на, а мужуки то не знали smile_15 , народ с ног сбился в поисках. А надо то всего ничего.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Тантал
Я не услышала разницы между танталами и дешёвыми электролитами. И никаких треков! Почему?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Потому что на таком усилке их и не услышать. Хотя.. Измерить можно, но кто в наше время измеряет? Чудо гамроники жи пропадут стоит злобным REW или Спектра+ к чюду прикоснутЬся.
Опять же, микродинамикометр тоже всё испортит.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
"Мы не доставляем этот товар в Россию."
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Уже лучше 10гд36
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Alex All
