Самодельный ламповый усилитель для наушников низковольтный
Вообще говоря да, но в данном конкретном случае никакого фона нет абсолютно.
Разве что портативность, если она нужна.
Тут кому чего, как обычно. Одно другому не мешает, я когда-то собрал по схеме L0ki, звук достойный.
Схема Loki насколько я помню, с пентодом на входе. отнюдь не низковольтная, отнюдь не простая, с тремя качественными трансформаторами.
Вы всерьёз считаете что Артур с ней справится?
Вы не видите что он считает что всё будет легко и просто - подать на лампу анодное 12 В как делают китайцы в своих наборах для лохов, поставить дальше один транзистор от тех же 12 В и он получит "тот самый" ламповый звук?
Вы повторяте ту же ошибку - судите о всех по себе, поэтому и советы себе даёте.
Тем что будет работать не в штатном режиме. Положение спасает то что в отличие от типового однотакта, от неё не надо получать десятки вольт, это просто невозможно. Дескать наушникам и 2 В более чем достаточно.
Но это будет подделка. суррогат. обман, или как сейчас туповьюноши говорят - реплика.
Конечно, он может делать, и будет рад. только это не "ламповый звук", а звук с лампой. Китайцы на этом бизнес делают.
Как я понимаю, единственный правильный вариант, получается исправить ситуацию в данном усилителе, Это либо покупать трансформатор ТВЗ 1-9
А стоит ли покупать ДВА ТВЗ и еще анодно-накальный? Может лучше на приличной микросхеме?
И такой момент. В наушниках очень слышны все дефекты, поэтому я называю их микроскопом.
Надо делать правильно, иначе будет фон, шумы.
Желательно подобрать межкаскадные конденсаторы. Не оязательно дорогущие, но и не К73-17. Тут очень желателен какой-то опыт.
А что если Вы, раз уж приспичило, сделаете обычный простой однотактный усилитель на одной лампе. максимум двух? Что-то вроде 6Ф3П.
Пусть будет 1...2 Вт. Не нужно здесь 50 Вт.
Этого хватит чтобы послушать и озвучить комнату.
А наушники здесь - опция, можно включить через делитель вместо динамика.
Ну да, предложенная схема Loki хороша, но для того кто как минимум уже сделал ус. на 6Ф3П или подобный, кто малость вляпался на грабли и понял что к чему.
А здесь точно услышите "ламповый звук", попробуете нужна ли ООС и много чего.
Это не сложнее лампового усилителя чисто для наушников.
Простых схем много, не гонитесь за мощностью или минимумом искажений. Всё было открыто ещё в 1960-е.
Если собирать, то на макете. но не слишком сопливом, с проводами покороче, изолируя хоть изолентой, хоть термотрубками без обжима напряжение 300 В и вообще соблюдая аккуратность и ТБ. Правильно надо стальное или дюралевое шасси, но многие делают и на фанерках.
Подумайте. И не клюйте на слишком заманчивые цифры. надо брать задачу по своим силам.
А что непонятно - спрашивать.
Например, нужен разрядный резистор на питание что вас не долбануло если через полчаса дотронулись до конденсатора, например.
Вам предлагают усилитель с 6Н27П ? Делайте!
Только это будет не ламповый усилитель, а усилитель с лампой. По заветам китайцев. И лампу надо обязательно ставить снаружи чтобы все могли её видеть.
Одно время были популярны продажные усилители в котором снаружи гордо синим цветом сияли лампы, а сам усилитель был собран на микросхеме TDA.
допустим железо трансформаторное есть ( пока нет ), НО остается его намотать. У ТВЗ 1-9 кол-во витков первичной обмотки равно 2150 проводом 0.14.
Поверьте. Проще, дешевле, лучше, надёжнее купить чем намотать первый хороший трансформатор, это не так просто как кажется.
Например, может быть пробой между слоями или обмотками.
А вторичка должна быть каким проводом? А если первичку намотать больше? как лучше?
Поищите СНАЧАЛА в интернете, всё есть. и уж ПОТОМ спрашивайте у специалистов, иначе могут не ответить и будут правы.
Нескромный вопрос. Что за наушники?
Прирост качества главным образом полУчите от более качественных и дорогих наушников.
Никто над вами не смеётся и не издевается. Но люди все разные, поэтому разные советы, разные формулировки.
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
Ну-чо стерево мне понравилась! +like С такими знаниями сначала к книгам,а потом сюда.А то вы напаяите,что хату спалите.Плюсану.давно так не ржал.
smile_1
За основу я взял эту схему что присылали выше по постам по этому и переделал на моно... Что мне и показалось не правильным 25 вольт сразу к 2-ому каналу....
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Нахуа-хуа вы переделали на моно?! Схема рабочая-100% Я ее собирал.
Во первых-вы в курсе-что 6н27п-это две лампы в одном баллоне?!
Во вторых-на схеме стрелка "к 2-му каналу"-это действительно идет питание ко второму каналу усилителя. А не вход от второго канала.
Второй динамик и разделительный конденсатор наверху сами сможете поставить куда надо или дорисовать?
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
Так ведь верно симметрично?
Посмотреть вложение 134049Посмотреть вложение 134050
Так ведь должно быть если лампу как предбуфер используется получается? За основу я взял то что Вы присылали в прошлых постах. Там получается R1 50Ком переменный? Его обязательно нужно ставить переменным, что им настраивается? На вход получается конденсаторы нужны С1 а каких лучше емкостей ставить? R5 получается большой ваттности нужен проволочно керамический? Нарисовал два варианта, стерео и моно. Если транзистор поставить Mje13009 он подойдет? На выходе емкости конденсаторов можно поменьше ставить? Или обязательно таких емкостей прям очень больших?
Идея верная, реализация через одно место. Ничего, вырулите нормальную схемку, с общей помощью.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да тролль это,спецом кондеров на вход и выход навешал и два резюка между базой и эмиттером
новичок такой цирк не потянет,это тролль
вместо резистора мощного дроссель поставьте с зазором его первоклассник намотает на железо от твк их полно по 100р, на авито провод 0.7мм тупо полную катушку намотать и все
выйдет дешевле хорошего мощного резистора а кпд вырастет в 4 раза и линейность лампы выше будет
да и вид солидней)))что за лампач без транса)))а дроссель на вид на транс похож,хотя транс не сложнее сюда намотать толстым проводом за час управитесь,пишу в надежде 0,00001% что не тролль))))
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
это отстойная схема сделай те тогда так,но лучше то что я выше давал
резистор 4ом в катоде подберете чтобы потребление было 200,,,300ма
транзистор можно даже не дарлингтон ,а обычный с хорошей бэтой
например 2sa1930/1941 но ему между базой и эмиттером резистор поставите 680ом
ЗЫ но лампа 6э5п ,6п15п,6п9 с трансом на много лучше
Вы сами же писали про то что нужно поставить резистор между базой и эмиттером 680ом? Да не тролль я точно. Просто не все тонкости знаю, да и не электрик, учусь скорее всему самоучка . А конденсаторы на входе должны ведь быть? Тогда получается с чего слушаем телефон, плеер туда ведь постоянное напряжение пойдёт? Мне только до сех пор не понятно одно...если в первом моём посте усилитель не правильный тогда звук то какой в итоге ламповый или нет?Яж в него специально транзисторов не ставил что бы всё было точно лампово. Вам может смешно...а звук то нормальный же вроде.. хоть и не громкий накал убираешь затухает в чем тогда прикол?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вам схему дали,зачем кондеры навешали,тролль? слишком умный для новичка схему зачем менять ?повторяй ,но ты тролль вот и выпендриваешься,а ты часом не воплощение Катерины?
Ваша схема сейчас это повторитель на гибридном Шиклае с нагрузкой в эмиттере.
По напряжению эта штука не усиливает, только по току.
Чтобы усиливать и по току и по напряжению, сажаем эмиттер транзистора на плюс питания, а между коллектором транзистора и катодом лампы врезаем подборный резистор , мощный,скажем, Ом на 10-15. Сигнал снимаем с коллектора транзистора через емкость.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
усилит и по напряжению как и повторитель,за счет меньшего падения на выходном источника,для наушников достаточно это раз, НОООООО!!! кроме того
усиление у схемы равно 4 по напряжению, шиклай то с ОЭ(общим катодом))))))))))лоханулись Вы дядя или в персиковой долине не прочтете,,,,,жаль
Не тролль, конечно. Беда в том что тупые советчики не понимают: советы надо давать не для своего уровня, а уровня того кому эти советы нужны.
Разница между резистором 680 и 1000 ом, конечно есть, но она не критическая.
Просто не все тонкости знаю, да и не электрик, учусь скорее всему самоучка.
А Ваша ошибка в том что пытаетесь решать задачи смысл которых толком не понимаете. Двигаться надо шаг за шагом. Не бывает высшего образования без среднего.
Фокус в том что неизвестно - есть на выходе источника сигнала постоянное напряжение или нет. По нормам быть не должно, но бывает!
Поэтому конденсатор по входу решает проблему - в ЛЮБОМ случае усилитель будет работать нормально. А не этапе отладки, я сильно рекомендую этот конденсатор ставить.
Вас заставляют выполнять мифы и легенды хихиэнда, но я вижу что тут хихи и не пахнет.
Я несколько раз написал: ЭТО НЕ ЛАМПОВЫЙ ЗВУК, это звук С ЛАМПАМИ. Понимаю что не хочется это слушать, горькую правду никто не любит.
Но можно 100 раз подряд прочитать мантру: "это ламповый звук" и всё изменится. Самовнушение - великая вещь. Слепые начинают ходить, а немые - говорить.
Гм пока вижу транзисторные схемы.
А для ламповых схем нужны рекомендованные в паспорте РЕЖИМЫ, нужна рекомендованная нагрузка, в классическом случае динамик+трансформатор и трансформатор не любой, а расчитанный. Бывают нетипичные включения, эквилибристика, но это больше для цирка.
Вот упомянутая хорошая схема для наушников.
Хитрость в том что для трансформатора используется не специальный ТВЗ (трансформатор выходной звуковой), а обычный "сетевой" БЕЗ ЗАЗОРА в отличие от ТВЗ. дело в том что через первичную обмотку не протекает постоянный ток, поэтому зазор не нужен, а трансформатор лучше тор с напряжением примерно 220/18 В.
Это очень оригинальный нетипичный усилитель, но он грамотно сделан.
Детали справа - это фильтр сетевых пульсаций.
В самом усилителе буквально несколько деталей.
Лампа на входе не обязательно 6Ж1П.
Но и тут нужен мало-мальский опыт.
Звук полученный своими руками всегда будет "нормальным", а убирать накал нельзя, это ламповая азбука.
Почти классический пример бестрансформаторного усилителя для ваших наушников название которых вы не соблаговолили сообщить.
Выглядит так, здесь оба канала.
Он много где описан, называется, например,
ЛАМПОВЫЙ "УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ НИЗКООМНЫХ НАУШНИКОВ ИЛИ СНОВА О КАСКАДЕ SRPP
в статье подробно всё изложено.
Это настоящие ламповые усилители для наушников, а не подделки-суррогаты, понятно что они сложнее.
Надесь, мысль понятна: хочешь погремушку в фантике, делай кое-как. Хочешь хорошую вещь, она сложнее.
alq
23 Дек 2024
Именно это и имелось ввиду _hm_
Вместо 6Ж1П-ЕВ я поставил 6SJ7.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а как вы это определяете))))) а что трудно зазор ввести ???ах да тор,,,,,
а чем схема на 6п15п хуже? зато проще
а почему не ввести модуляцию в ИТ на 6н6п кпд будет выше
23 Май 2020
Городить ламповый УНЧ для (на)ушников – верх 3,14жонства. Затраты почти какие же, как и на УНЧ для АС. Но Хозяин – барин
В последней схеме поста 73 неплохо бы поставить разрядный резистор параллельно высоковольтному электролиту, можно резистор и светодиод. Даже два резистора ставить придется: на второй (после резистора 1 кОм) электролит.
Это Ваш первый ламповый усилитель? Почему-то я уверен что не первый.
Согласен и про это писал с советом сделать усилитель для динамика, а бонусом подключать наушники. Но ведь такой непреодолимый соблазн - сделать на 1 лампе и 1 транзисторе с калорифером, но от 25 В.
И я тоже пижон - сделал в своё время Лаконик для наушников 250 ом. И хорошо работает, но на 32 ома работает плохо, вернее проку абсолютно никакого, поэтому я и спрашивал что за наушники, но ответа так и не увидел.
Мне интересно было. Ну и по граблям прошёлся. Думал что я умный, пустил накал печатными проводниками. Пока их не отрезал и не заменил витыми парами в воздухе, от фона избавиться не смог. И там ещё были сюрпризы, благо я был готов к пакостям. Поэтому и не советую лезть без минимального опыта. Но старческое брюзжание никому не интересно.
Мы моложе = мы умнее.
Я об этом писал, правда, выше. Но пока не йобнет, слушать никто не будет. Мы моложе = мы смелее.
Да и эта схема мне не подходила, мне надо было усиление =5...7.
Сделал, настроил, послушал и... убрал куда подальше, достаю крайне редко для того чтобы продемонстрировать другим.
После настройки смеюсь над теми тэорэтиками которые утверждают что конденсаторы не звучат.
alq
23 Дек 2024
Не первый конечно, хотя до дяди Боки например или до DIM-а мне как отсюда до Воронежа пешком.
А вообще я уже писал здесь в удалённом LDS-ом комменте примерно следующее: серьёзные люди любят когда им задают вопросы,
в которых уже содержится половина ответа, а во второй половине имеются варианты из которых можно сделать выбор.
Здесь же человек спрашивает, типа, гонщиков формулы 1 как победить в гонке при том, что сам водить машину ещё не умеет.
Это всё к тому, что какая-то предварительная домашняя работа всё же должна быть проведена, выплясывать марлезонский балет от печки
мало кто хочет в лучшем случае, а в худшем только LDS-у работа, срачи разгребать.
Мне кажется имеет смысл создать здесь на форуме раздел и назвать его песочница, или радиокружок, или как-то ещё, неважно.
Будет понятно и уважительно для всех.
Не первый конечно
Ну вот и ответ. Это кажется что всё просто, а как доходит до паяльника - проблемы.
Спаять - это одно, хорошо настроить - другое.
Печально что все хотят сразу сделать что-то особенное, лучшее не освоив простого. Заканчивается обычно разочарованием и последующими высказываниями что всё плохо.
А вообще я уже писал здесь примерно следующее: люди любят когда им задают вопросы,в которых уже половина ответа, а во второй половине имеются варианты из которых можно сделать выбор.
Вы мечтатель или реалист? На практике даже не отвечают на вопросы которые им задают чтобы помочь.
Ха. Вспомнил как в институте некоторые преподаватели ставили отличные оценки и даже зачёты за... вопросы. По вопросам видно насколько понимается тема.
Всё-таки мечтатель. Все требуют чуда. С библейских времён ничего не изменилось.
Я считаю себя не скептиком, но реалистом.
Не верю что что-то изменится.
Здесь как в жизни. Здесь есть курилка и в жизни курилка, но курильщиков туда не загонишь, всем нравится дымить и пахнуть в чужих темах.
Сейчас новое поколение верит что ИИ даст им верные ответы на все вопросы, поэтому самому можно не думать и не делать.
Я, конечно, устарел, но не представляю как можно "паять лампы" не разобравшись в том как их настраивать, как они работают. Можно спаять точно по схеме, но шаг влево - шаг вправо и сбился с пути истинного.
alq
23 Дек 2024
И то и другое, как это ни парадоксально на первый взгляд :cool:
Все требуют чуда.
Так было и так будет, Аминь.
Здесь как в жизни.
Именно что. Как минимум модератору меньше геморроя, перенёс тему в "Радиокружок" и всё всем сразу понятно и никто не против.
Чисто практический смысл.
Я, конечно, устарел, но не представляю...
Вот видите, все мы так или иначе мечтатели. И это нормально. Это позволяет двигаться дальше.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
В разных даташитах - разные данные. В указанном вами -
Тotal Harmonic Distortion (VCC = 6.0 V, RL = 32Ω, POUT = 125 mW, f = 1.0 kHz) THD-±0.003,
Через Чип_Дип -Total Harmonic Distortion (f=1KHz) THD VCC=6V, RL =32Ω, POUT=125mW - 0.5% -типовое, 1 %- максимальное.
И какой даташит врёт?! Тот, который +_ 0,003% показывает? smile_1
Действительно, прикольно, а еще даташитом назвали... smile_1
Но, тогда, лучше сразу купить наушники с УНЧ внутри. Вот, эти работают нештяк. Цена вопроса до 5000 руб. MD с микрофона 0,0075%!!! Кто найдет еще такие параметры, есть ещё варианты лучше?smile_7
    634.9 KB · Просмотры: 13
    621.8 KB · Просмотры: 13
    929.2 KB · Просмотры: 13
    545.9 KB · Просмотры: 13
    668.2 KB · Просмотры: 12
Да, так. В данной схеме не один промах есть, который неплохо устранить.Взять тот же таймер подачи анодного. Бесполезняк полный . Фонить будет неслабо , из-за точки подключении нагрузки. В наушниках любая мелось слышнее на порядок.
Эта схема- некий каркас будущей конструкции. Доводить надо.
alq
23 Дек 2024
Нифига я не чувствую себя пижоном :oops:
И затраты меньше.
Кроме универсального однолампа на 6П15П , работающего на равных с наушниками и с колонками, остальные схемы вызывают сожаление о потраченных усилиях.
К тому же выходы на наушники в нотебуках и кантуперах , равно как выходы звуковых USB карт предостаточны для прослушивания музыки с нормальным качеством. При условии сознания. не отравленного мыслями о непременно сверхскоростном усилителе для наушников. Наушники это вам не паршивые колонки. Это круче.
23 Май 2020
И затраты меньше.
Представляю себя идущим по улочкам Милана в наушниках, со смартом и с горячей коробкой, а на тележке (или в рюкзаке (lo zaino)) кирпичи-аккумуляторы и конвертер впридачу. Местные синьоры и синьориты оценят такого чувака по достоинству 🤣 и скажут: Che cazzo volete?😀 (Какого хрена вам надо?) А мне и ответить нечего, но зимой горячие лампы придутся кстати...
Vachula
18 Сен 2021
23 Май 2020
В свое время купил официально достаточно дешёвые накладные наушники K0ss открытого типа и удивился нормальному для меня звучанию, как от смарта, ноута или простого м/ц ...
23 Май 2020
В теме где-то идёт речь о переносном усилителе?
Макароны в голову ударили?
_hm_
Кстати, Вы правы: на таком УНЧ можно готовить мини порцию спагетти (как дешёвая закуска). Я делал так: купил красивую коробку, тудой запузырил трансформатор для накала двух ламп. Поставил два низкоомных проволочных резистора и на них завёл вход от источника сигнала и выход для наушников. Внешне кажется, что работает ламповый усилитель, а лампы просто светятся от накала. Выключатель питания совместил с наушниками: вырубаешь питание и звук тоже "пропадает". Местные девахи довольны приколом
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тогда зачем низковольтный? ааа в машину!!!!!или электровелик !!!! самое оно ,для курьра,под дождем лампа будет пятую точку согревать smile_1
Voron56
