Soundmaster SM35 Heco
Andrew271
28 Ноя 2023
нашлась такая акустика. как ее привести к нормальному использованию?
Вообще ничего не видно. Не разворачивается.
она поломанная?
Она музейная 55+... http://www.hifimuseum.de/heco-hifi-boxen-1968-69.html
  • Year
  • 1968/1969
  • 3 Loudspeakers
  • Material
  • Wooden case
  • Model: Soundmaster SM35 - Heco, Hennel & Co. KG;
  • Book-shelf unit.
  • Dimensions (WHD)
  • 280 x 480 x 250 mm
  • 1 Dynamischer Tietonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung Ø 245 mm
  • 1 Dynamischer Mitteltonstrahler Ø 130 mm
  • 1 Dynamischer Hochtonstrahler 70 x 100 mm oval.
    Type: 3-way closed speaker system
    Woofer: cone 245 mm
    Diffuser material: celulose with the addition of sheep wool
    Suspension material: butyl rubber
    Midrange speaker: 130 mm cone
    Diffuser material: pulp with the addition of sheep wool
    Twitter: oval 70 x 100 mm
    Diffuser material: cellulose
    Sine / musical power: 35/50 W
    Frequency response: 40–20 000 Hz (DIN 45 500)
    Frequency section: 650/1900 Hz
    Impedance: 4
  • 15 ойро на ебее
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пока домой не привезете - не узнаете.
Из возможных проблем из-за возраста - задубение подвесов. Хотя (ИМХО, могу ошибаться) бутиловая резина не дубеет.
Ну и косметика - лак, шпон, ткань грилей.
Если речь про "улучшения" - то начинать надо с измерительного микрофона, это путь долгий...
ginalex
2 Мар 2020
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Умные люди забрали уже,тем более по такой цене.
Andrew271
28 Ноя 2023
умные люди забрали еще дешевле )))
что мы имеем корпус из дсп 16мм, более-менее сохранность покрытия/шпонировки. внутри мат из минваты 80мм. радиоткань спереди совсем вытертая. надо убирать, но вклеена вместе с передней панелью и аж внутрь заходит, похоже можно срезать спереди и обжечь края.
внутри 3 динамика.
НЧ на алюминиевой штампованной корзине, резиновый подвес, мягкий, картон диффузор, по середине гофра ф205мм, магнит ф70мм. сопротивление 3 ом.
перед динамиками передняя панель 16мм, туннель, для вч похоже поменьше он во фрезерованом углублении
    392.1 KB · Просмотры: 17
    415.7 KB · Просмотры: 18
    428.1 KB · Просмотры: 16
    481.7 KB · Просмотры: 15
    1,007.7 KB · Просмотры: 14
Сумская обл.
внутри 3 динамика.
Не удивлюсь если конденсаторы до сих пор держат емкость. Что тут ремонтировать?)
Andrew271
28 Ноя 2023
держат, но сильно много емкости )))
вот фильтр. может доработать что?
    392.7 KB · Просмотры: 18
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Для этого снимите изм. микрофоном основные параметры ( АЧХ, ФЧХ, искажения степ риспонс). Не исключаю, что примерно по этой схеме можно будет сделать неплохой девайс без этого страшного фильтра прошлого века, который искажает всё, что только можно исказить и снизить КПД устройства. Сделаете АС активной и потом скажете мне спасибо, что такого звука вы ещё не слышали. _poka
И потом крутить АЧХ под свой слух и КП примерно так (графики без эквализации).
Andrew271
28 Ноя 2023
И всё же, что не так с акустикой?
все так, но акустика действительно 1969 года ))). поэтому разборка, дефектовка, промеры, выработка направления ремонта и улучшения.
пока видно, что НЧ динамики идеальны, резина не дубеет на таких подвесах, чутье на середине чуть меньше 10гдш1 с новыми подвесами, чутье по низам выше, низы лучше даже без оформления.
23 Май 2020
Уж больно "мощная" емкость в фильтре НЧ запузырена, аж 185(?) мкФ, даже в S-90 (4 Ома) меньше микрофарад было. На индуктивности здесь экономили штоле? Эту батарею бы через резистор (Ома один–два) хотя-бы включить.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
вы же не чудаки - прекращайте эту всю тут херню с фильтрами на уровнях сигналов в АС и токах в единицы и десятки вольт и единицы или десятки ампер - это же не эффективно, а вы же не балбесы, чтобы понять, где спряталось зло 40-60-х, 80-х годов...)))
А, если хотите слушать искажения выше, чем может дать система - считайте себя истинными арийцами...или даже истинными монгольцами - конченными баранами - для шашлыка из одного лишь сала из ума... _nerastraivay
Igor65
