Винил-корректор Сигма без общей ООС
Excellenze
7 Июл 2022
Mike
Транзистор который управляет базой проходного транзистора же- пребывает под напряжением близким к входному(на 2 вольта ниже). Мог быть просто бракованый или слегка с отклонениями по напряжению.
Да. Вы правы. Получается, в Стабилизаторе ТОЛЬКО BC550C, или подобные, с напряжением КБ и КЭ не менее 45 Вольт. А у 2N3904 предельное напряжение КЭ равно 40 Вольт. А при использовании трансформатора ТП-112-16 (24 В 0,3 А) на выходе выпрямителя (на входе Стабилизатора) аккурат 42,5 Вольта.
Я бы ставил 2sc2240 довольно распространённые. Кстати для упрощения вместо дарлингтона можно использовать одиночный транзистор, моделирование кажет что особенной разницы не прослеживается.
Я чего его моделировал- мне для усилителя стабилизатор нужен слаботочный , попроще и получше.)
Excellenze
7 Июл 2022
Mike
Что-то дорогие они. А BC546C, КТ3102АМ, КТ503Д, 2SC2705... Такие варианты подходят?
да подходят конечно. еще 5551 которые кажется тоже есть у всех. 503 надо бы в модели проверить они сч.
Excellenze
7 Июл 2022
Mike
Приветствую! И вариант реализации от В.Пушкова появился. С оригинальным ускорителем запуска.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Что-то не складывается... Подскажите, как распределяются токи через J2, Q14, Q2 в режиме ММ (R17 610 Ом)?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Для точного расчета суммарного тока через R17 нужно иметь вольтамперную характеристику J2. Токи первых двух каскадов определены исходя из величины R31 и R1. Зная ток через J2, по вольтамперной характеристике смотрим напряжение на истоке, которое делим на 610 Ом и получаем суммарный ток.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Я потому интересовался, что в режиме ММ у меня Q2 с этими номиналами вообще заперт.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
В этом состоит неудобность этой схемы, ее режимы однозначно зависят от примененного полевика.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Задача была просто допилилть себе никитинский УК. Я его раздуплил и допилил. Показал людям - они сделали на нём бусинесс, на то они бусинессманы. Они его подписали на МС, а как он работает в этом режиме - в душе не скребу, даже шумы не проверялись. Вообще, я сварщик ненастоящий, а маску на стройке нашёл.
и работает доработка гораздо хуже оригинала
В этой теме есть измерения как исходной схемы Никитина, так и бездарного "допилинга" от сквернослова Вити Ж.
Безумное существо Ссагитариуср так "допилило" схему, что выход на рабочую точку занимает времени больше, чем прогрев иных лампадников.
Теперь его тупое поделие "допилили" дальше, чтоб ускорить выход на режим.
Это хорошо, конечно, но ещё б звук и линейность исходного никитинского УК вернуть обратно
    68 KB · Просмотры: 26
    55.9 KB · Просмотры: 25
    56.7 KB · Просмотры: 20
    57.5 KB · Просмотры: 20
    50.8 KB · Просмотры: 21
    58.7 KB · Просмотры: 25
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
то, может ДВС прогреть надо, так и стукануть может в симуляторе.
Дурацкий вопрос от дурака и друга 3,14ноккио: корректоры мы греем (добиваясь выхода на рабочий режим), а сам симулятор-кормилец значит НЕ греем перед симулированием? Как так !
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
это фича такая, ни чего не смыслите... в искажениях (симуляторных, по Петрову)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Neulo, а что не так? тебе нравится как работает Sigma? Сложно и дурак придумает, да вот только лучше от этого этот "выкидыш" не работает. И это не только мое мнение :)
Меандр очень сильно зависит от коррекции, а у нас тут стандартные ТАУ. Бурсты- тоже скорее всего. Итого разница может быть только в Ку корректора.
Что касаемо самой Сигмы, из неё можно выкинуть несколько деталек. При этом упадёт общее усиление и придётся тыкать ещё на выход нормирующий усилок как у Никитина.
Пожалуста, в чём проблема?:
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Вполне хорошая схема доработанного УК Сигма. Моделировал на кремниевых и германиевых транзисторах. Собрал на германиевых. Схему на форуме уже выкладывал, осмелюсь еще раз выложить. Звучание хорошее, немного не дотягивает до моего лампового. Я увеличил ток выходного каскада, скорректировал режим входного каскада, увеличил напряжение питания до 36 В, и изменил R14. АЧХ проверил как на модели так и в живую - всё соответствует. Схема без ООС, линейность высокая
    37.2 KB · Просмотры: 29
Igor65
