Винил-корректор Сигма без общей ООС
Excellenze
7 Июл 2022
Mike
Транзистор который управляет базой проходного транзистора же- пребывает под напряжением близким к входному(на 2 вольта ниже). Мог быть просто бракованый или слегка с отклонениями по напряжению.
Да. Вы правы. Получается, в Стабилизаторе ТОЛЬКО BC550C, или подобные, с напряжением КБ и КЭ не менее 45 Вольт. А у 2N3904 предельное напряжение КЭ равно 40 Вольт. А при использовании трансформатора ТП-112-16 (24 В 0,3 А) на выходе выпрямителя (на входе Стабилизатора) аккурат 42,5 Вольта.
Я бы ставил 2sc2240 довольно распространённые. Кстати для упрощения вместо дарлингтона можно использовать одиночный транзистор, моделирование кажет что особенной разницы не прослеживается.
Я чего его моделировал- мне для усилителя стабилизатор нужен слаботочный , попроще и получше.)
Excellenze
7 Июл 2022
Mike
Что-то дорогие они. А BC546C, КТ3102АМ, КТ503Д, 2SC2705... Такие варианты подходят?
да подходят конечно. еще 5551 которые кажется тоже есть у всех. 503 надо бы в модели проверить они сч.
Excellenze
7 Июл 2022
Mike
Приветствую! И вариант реализации от В.Пушкова появился. С оригинальным ускорителем запуска.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Что-то не складывается... Подскажите, как распределяются токи через J2, Q14, Q2 в режиме ММ (R17 610 Ом)?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Для точного расчета суммарного тока через R17 нужно иметь вольтамперную характеристику J2. Токи первых двух каскадов определены исходя из величины R31 и R1. Зная ток через J2, по вольтамперной характеристике смотрим напряжение на истоке, которое делим на 610 Ом и получаем суммарный ток.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Я потому интересовался, что в режиме ММ у меня Q2 с этими номиналами вообще заперт.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
В этом состоит неудобность этой схемы, ее режимы однозначно зависят от примененного полевика.
al88
