Soundmaster SM35 Heco
Andrew271
28 Ноя 2023
нашлась такая акустика. как ее привести к нормальному использованию?
Вообще ничего не видно. Не разворачивается.
она поломанная?
Она музейная 55+... http://www.hifimuseum.de/heco-hifi-boxen-1968-69.html
  • Year
  • 1968/1969
  • 3 Loudspeakers
  • Material
  • Wooden case
  • Model: Soundmaster SM35 - Heco, Hennel & Co. KG;
  • Book-shelf unit.
  • Dimensions (WHD)
  • 280 x 480 x 250 mm
  • 1 Dynamischer Tietonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung Ø 245 mm
  • 1 Dynamischer Mitteltonstrahler Ø 130 mm
  • 1 Dynamischer Hochtonstrahler 70 x 100 mm oval.
    Type: 3-way closed speaker system
    Woofer: cone 245 mm
    Diffuser material: celulose with the addition of sheep wool
    Suspension material: butyl rubber
    Midrange speaker: 130 mm cone
    Diffuser material: pulp with the addition of sheep wool
    Twitter: oval 70 x 100 mm
    Diffuser material: cellulose
    Sine / musical power: 35/50 W
    Frequency response: 40–20 000 Hz (DIN 45 500)
    Frequency section: 650/1900 Hz
    Impedance: 4
  • 15 ойро на ебее
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пока домой не привезете - не узнаете.
Из возможных проблем из-за возраста - задубение подвесов. Хотя (ИМХО, могу ошибаться) бутиловая резина не дубеет.
Ну и косметика - лак, шпон, ткань грилей.
Если речь про "улучшения" - то начинать надо с измерительного микрофона, это путь долгий...
ginalex
2 Мар 2020
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Умные люди забрали уже,тем более по такой цене.
Andrew271
28 Ноя 2023
умные люди забрали еще дешевле )))
что мы имеем корпус из дсп 16мм, более-менее сохранность покрытия/шпонировки. внутри мат из минваты 80мм. радиоткань спереди совсем вытертая. надо убирать, но вклеена вместе с передней панелью и аж внутрь заходит, похоже можно срезать спереди и обжечь края.
внутри 3 динамика.
НЧ на алюминиевой штампованной корзине, резиновый подвес, мягкий, картон диффузор, по середине гофра ф205мм, магнит ф70мм. сопротивление 3 ом.
перед динамиками передняя панель 16мм, туннель, для вч похоже поменьше он во фрезерованом углублении
    392.1 KB · Просмотры: 22
    415.7 KB · Просмотры: 22
    428.1 KB · Просмотры: 22
    481.7 KB · Просмотры: 20
    1,007.7 KB · Просмотры: 19
Сумская обл.
внутри 3 динамика.
Не удивлюсь если конденсаторы до сих пор держат емкость. Что тут ремонтировать?)
Andrew271
28 Ноя 2023
держат, но сильно много емкости )))
вот фильтр. может доработать что?
    392.7 KB · Просмотры: 28
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Для этого снимите изм. микрофоном основные параметры ( АЧХ, ФЧХ, искажения степ риспонс). Не исключаю, что примерно по этой схеме можно будет сделать неплохой девайс без этого страшного фильтра прошлого века, который искажает всё, что только можно исказить и снизить КПД устройства. Сделаете АС активной и потом скажете мне спасибо, что такого звука вы ещё не слышали. _poka
И потом крутить АЧХ под свой слух и КП примерно так (графики без эквализации).
Andrew271
28 Ноя 2023
И всё же, что не так с акустикой?
все так, но акустика действительно 1969 года ))). поэтому разборка, дефектовка, промеры, выработка направления ремонта и улучшения.
пока видно, что НЧ динамики идеальны, резина не дубеет на таких подвесах, чутье на середине чуть меньше 10гдш1 с новыми подвесами, чутье по низам выше, низы лучше даже без оформления.
23 Май 2020
Уж больно "мощная" емкость в фильтре НЧ запузырена, аж 185(?) мкФ, даже в S-90 (4 Ома) меньше микрофарад было. На индуктивности здесь экономили штоле? Эту батарею бы через резистор (Ома один–два) хотя-бы включить.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
вы же не чудаки - прекращайте эту всю тут херню с фильтрами на уровнях сигналов в АС и токах в единицы и десятки вольт и единицы или десятки ампер - это же не эффективно, а вы же не балбесы, чтобы понять, где спряталось зло 40-60-х, 80-х годов...)))
А, если хотите слушать искажения выше, чем может дать система - считайте себя истинными арийцами...или даже истинными монгольцами - конченными баранами - для шашлыка из одного лишь сала из ума... _nerastraivay
Именно поэтому, чтобы услышать то, что хотели донести конструкторы, нужно вернуть элементы фильтра к исходному состоянию.
Подобрать конденсаторы и именно электролиты. По возможности не полярные.
На ВЧ можно вообще ничего не трогать и не менять. По итогам прослушивания после сборки, может быть, подобрать сопротивление близко к указанному.
На НЧ и СЧ можно полярные включенные встречно-последовательно с шунтированием их обычными плёночными К73-17 приближая к исходной ёмкости.
Ни провода, ни сопротивления менять не нужно.
Проверить пайки, собирать и слушать, слушать, слушать.... "Порубить топором" всегда успеете.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тоже вариант, но это будет уже не н-т творчество, а псевдоисторизм с элементами обиды на предков за их примитивизм, по отношению к потенциалу этого железа, бумаги, магнита и даже дерева. Не говоря уже о музыке, вернуть которую нельзя! https://vkvideo.ru/video212288210_168768195?ref_domain=yastatic.net
23 Май 2020
В лихие японские 90-е сами японианцы из команды дядюшки Panasonic сделали [кривую] линейку носимых магнитол с биампингом. К АС шли (на японских ногах) четыре плоских провода разных цветов. Потом перестали делать: не прижилась слаботочная фильтрация звука у них, да и расход медного провода для АС вырос. Мощный ток звукообразных частот всë равно ведь через кабели в динамики проталкивать надо. Триампинг есть намеренное (и ещё троекратное и потому – злостное) искривление хода звуковых событий почти в самом сердце устройства под лживо-"благопристойной" личиной борьбы с несварением фазы в пассивно-сильноточных фильтрах АС.
Nikki
25 Сен 2023
Ткань выглядит вполне себе, а с учётом насколько "просто" найти ткань под винтаж - я бы оставил честно говоря.
Andrew271
28 Ноя 2023
если оставить ткань и всю панель переднюю, то перед динамиками туннели из дсп 16-10мм остаюся, динамики изнутри закреплены.
А мало ли акустики с таким расположением динамиков? Пруд пруди.
Вы видимо та и не хотите услышать как звучит данная акустика без надуманных улучшайзеров-апгрейдингов...
Andrew271
28 Ноя 2023
значит чистим-моем корпуса и ткань. ставим динамики на какойто пластилин-герметик? так то на НЧ нет герметика точно.
собираем бутерброды конденсаторов из электролитов и пленки и приводим фильтры к изначальному по номиналам состоянию.
Зачем? Чтобы потом, мало ли, мудох***ся очисткой динамиков от этой гадости?
Мне как-то раз попадались 8" филипки до такой степени устосанные пластилином, что остатки волос на моей головушке дыбом!
Прикрутить динамики через пенополиэтиленовую прокладку толщиной 2,0....3,0 мм и хватит вполне.
Достаточной для ЗЯ является герметичность, если в собранной АС утопленный диффузор НЧ динамика возвращается в исходное состояние в течение 1,0...1,5 секунд. Не надо добиваться его возвращения за 10 секунд.
СЧ в отдельном боксе.
Остались ВЧ и НЧ!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Приводил тут как-то замеры древних Филипков.
Без родного гриля АЧХ меняется заметно в не лучшую сторону.
Стародавние инженеры знали что делают.
Такую акустику модернизировать только портить.
Проверить емкости и заменить, если не соответствуют номиналам.
Igor65
