15АС-213 «Ода»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 8 61.5%
    Голосов: 3 23.1%
    Голосов: 2 15.4%
  • Всего проголосовало
    13
Покупаем 4 штуки и парами на каждую из АС располагаем друг над другом с небольшим разворотом в разные стороны от перепендикуляра к плоскости фронтальной панели.
Я так вижу эту картину.
Это неправильное решение.Правильнее расположить их рядом горизонтально, развернув осями в стороны. Ваше расположение схлопнет их суммарную направленность в виде горизонтального веника. Средник не перекроется с ними излучением.
23 Май 2020
Всё ясно, только ничего не понятно! – зачем к ентой Оде два ВЧ динамика гвоздями прибивать? Там и один норм будет – как уже человек сделал. Рупор тот (на новом ВЧ) практически и не рупор – длиной не вышел. А резистор-гасилку придётся скорее всего поболее сделать.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Так там неодим. Всё должно работать даже лучше, чем было
да там схема ещё перевëрнута по фазе, может его перевернуть!ещë кондëр родной какой то сомнительный, не кажет 1.8 в схеме без выпайки,но Дины отключены ведь при этом!? 🤔
23 Май 2020
Если не отпаять конденсатор, то измерительный сигнал проходит и через катушку ФВЧ (0,42 мГн), через резистор R2, далее через катушку ФНЧ и через конденсатор С1 ФНЧ. Кому это понравится?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
попробую фазу в схеме перевернуть и сам динамик!
23 Май 2020
Двойное отрицание, согласно булевой алгебре, равно утверждению. Чем будете вращать фазу? Включение динамиков скорее всего должно быть синфазным.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
может в схеме фвч, что то изменить? Убрать резистор!
23 Май 2020
Можно сравнить две АС: одну с первым бумажным динамиком, вторую – с купольным. Нужен источник розового шума и смартфон с любой бесплатной программой. Включив розовый шум, Вы сразу можете сравнить две АС в части уровня высоких частот. НЧ динамик не самый чувствительный, поэтому пристроить к нему ВЧ динамик не так сложно.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а тут же есть вроде, а на какой громкости, по слуху?
23 Май 2020
На слух лично я не берусь судить. Если подходить наукообразно, то надо сравнить две колонки: доработанную и недоработанную. Если бы недоработанные колонки звучали хорошо, то зачем бы Вы стали менять ВЧ динамик на купольный?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
что то с фильтром напортачил, я же добавил к 1,8 кондëру 4,7 а катушку не мерил и резюк на 2,а был млт? посмотреть нужно, а отдельно купол лучше звучит 6гдв!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Усë нормально шэф! прочистил уши и всё заиграло как и было родной + 4,7мкФ!!! 😅
23 Май 2020
Вы применили конденсатор "+4, 7 мкФ", то есть положительной ёмкости. А ведь есть специальные конденсаторы (отрицательной емкости), которые общую ëмкость уменьшают: это, например, такой "–4,7мкФ" 😆
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
рекомендую татспиртпром, он менее токсичный!... родной кондëр+этот! 😡
Igor65
