Китайские усилители ZK MT21 и подобные
  • Автор темы Автор темы Sirius
Sirius
15 Мар 2023
Одесса
Народ привествую! Есть много УНЧ на Али таких как zk mt21 2.1 и т.п. у которых регулировка раздела от 80 до 250Гц между сабовым звеном и сателлитами.
Стоит задача расширить регулировку этотого диапазона хотя бы до 500-800Гц. Возможно кто-то силен в этом вопросе и подскажет как решить вопрос.
Найти элементы фильтра, по добытой схеме или по-пластунски, ползая по плате. Понять , что за фильтр. И потом по приборам исправить в нужную сторону.
Логично, согласен, но все ещё не теряю надежду, что есть те, кто ковырялся в этих платах и съел на "этом деле собаку"
Понятно, что нужно внести коррекцию в обвязку операционников, может кто-то уже думал в этом направлении, ведь не всегда раздел на 250Гц достаточно
Для саба раздел 250Гц это много, обычно 125 -128Гц это если нет регулировочного резистора по частоте.
Сателлиты сч/вч от 100гц.
По этой схеме построено много систем как сценических, так и домашних.
раздел - 100Гц:
считайте сами, если надо.
Очень правильно понимать, что стерео, по ГОСТу, ниже 100Гц - НЕТ!!!
Есть мнения, что "задрать" можно и выше (на патефонах, но то, у них, всё не как у людей), даташит придерживаться лучше.
Просто взять красивую цифру от балды и по понятиям , типа- хачу 150!!! - не катит. Чем ниже частота верхнего среза и круче срез, тем суровее проблема отставания басовика во времени и развала звучания в целом.
Британцы тупые у которых срез на 128Гц по НЧ и динамики стоят '15 от SPL 97-120db.
Если саб делаем на совдеповских где чуйка 85-87db бас и бочка отстают если сателлиты выше по чуйке.
Можно сделать срез и на 100Гц, если звучать в одну ноту на 40.
И все кругом такие крутые жонглеры частотками в районе 20-30 гц, да жаль, реально грамотных конструкций музыкально звучащих сабов- даже не по пальцам одной руки.
Все. Заткнулся и не лезу.
Картинка ни полслова не говорит про ГВЗ. Но это уже совсем другая история. Уперед и с пестней, за 20 Герцами.
Частота раздела саба регламентируется стандартами DD DTS LFE. Все остальное от лукавого.
LFE — это стандарт для фильмов и игр, к музыкальным трекам совсем не относится.
Ессно меломаны могут смело игнорировать эту фичу.
Потому как в стандартной музыке нет супер эффектов если только трек спецом не создавался звукарём для игр и фильма.
У нашего форумчанина Владимира (ака Drakonian) есть в наличии два саба от Рояля это совсем не дешевый сегмент, можно задать ему вопросы не выкручивая рук, что на самом деле там выходит при изменении частоты среза, в данной ситуации у меня пара бритов с частотой среза по НЧ 125Гц пришитые гвоздём.
Похоже вы не знакомы с blu ray audio. А LFE - это просто отдельная дорожка.
Так далеко понесло Вас от темы. Автору предлагаю для начала сделать более детальное фото, и скорее всего увеличить диапазон можно простой заменой сдвоенного переменного резистора, грубо говоря с 50кОм на 100кОм.
Схема простая как трусы семейные, первая половина это фильтр второго порядка на ОУ, вторая половина ОУ используется как повторитель или реализована регулировка уровня сигнала (гучість/рівень НЧ)
LFE -это вообще то отдельный канал имеющий свою собственную, выделенную дорожку в аудиопроизводстве.
И к какому боку сюда приплели к частотному разделу музыкального сигнала мне не понятно.
Так а плата то есть в наличии?
Несколько штуку есть от разных продавцов. На вид одинаковые.
Смотрел на Али активные кроссоверы на операционниках, китайцы приводят некоторые соотношения ёмкостей и сопротивлений для разных частот разделов.
Таки придется самому.
И что? Лично стыковал лампач +пара скворечников , с выходом на сабик с частотой стыка колонок 70 Гц. И как бы все зашибись. Но там совпало идеально- раз, и настроено-подогнано идеально-два. А без приборов, от балды и по понятиям можно развлекаться до ишачьей пасхи.
В активных сабах для сателлитов есть четыре входа-выхода два с фильтром среза и наплевать что у колонок свой диапазон 60-20000Гц фильтр их порежет под заточенный срез.
Второй выход по байпасу подразумевая, что колонки уже заточены под срез.
Вот такие понятия от производителя данной аппаратуры.
Поясню мою позицию, если вам непонятно - сабвуферы предназначены для воспроизведения LFE, их задача работать до 80 или 120 Гц. А вы говорите об активном фильтре для НЧ звена.
Вы видать понятия не имеете, что существуют системы исключительно для аудио про кои мы и говорим, и для всего в подряд имея на боту 8 каналов.
Так вот эти многоканальные ресиверы в топку либо задарить отпетому киноману.
Здесь затронут вопрос как соединить, свести правильно трифоник для прослушивания музыкальных треков.
Сабы созданные для прослушивания музыки:
Можно емкости фильтра подвигать тудым-сюдым, не трогая переменников.
Ну то понятно, в сети много калькуляторов для расчета, просто расширить диапазон регулировки, можно довольно просто и без особых нагрузок для головного мозга. Вот только изначально нужно понимать как именно китайцы реализовала в данной схеме.
Сама по себе классическая схема как ране упоминал, простая как семейные трусы. Но могут и быть некоторые навороты с компенсацией, но базово там всё очень схоже.
Как бы не получилось что симметрично сдвинутся краевые значения диапазона (было 60-120, стало 100-160) это так грубо, а не собственно ширина.
Первым делом. порядок фильтров НЧ сменить с 2 на 1й. Полегчает. И колонки емкостью в сотни МКФ отделить на частоте стыка. Получится первый порядок среза на стыке.
это случай, когда R1=R2, а С1 равен 2С? Тогда и на схеме емкостя будут отличаться вдвое.
Кстати у меня в пассивном сабвуфере, изначально фильтр стоит на сателлиты и НЧ звено, и раздел вторым порядком чётко 120Гц
Ну да, правда я не совсем корректно выразился, получается так, имея С1 - 100n, С2 - 220n, заменим их на С1 - 47n C2 - 100n, сохранив тот же номинал резисторов, сдвинем диапазон:
было 60-120Гц
стало 120-240Гц
Вроде бы это так работало у меня.
В активном уже всё предусмотрено, динамик на борту коробки, вопрос к сателлитам которые будут озвучивать СЧ\ВЧ если они просто как колонки либо самопалы.
А можно купить готовые под саб от 100Гц и приборы запрятать в сундук, останется вопрос по фазе, на сабе можно её крутить отдельной регулировкой.
Всё.
Вполне за глаза, есть группы, коллективы которые в треках подсовывают суб частоту НЧ 20Гц тот же Yello как обычно да и другие этим не брезгуют, встречаю при прослушке альбомов.
Когда Вы в последний раз слышали честных 10ГЦ? ) или
Сколько герц в спец эффекте шагах динозавра из "Парка Юрского периода"?
Я не про Yello, а о том, что у этой линейки сабов верхняя частота до 120 Гц, а далее 18дБ/окт. Согласно стандарту.
Ладно, откланиваюсь.
luftmass
