Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,053
- 583
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Корзину шлифанули горбато
Клеммники не маркированьі...
Это корпоративная эстетикаИли єто обман зрения?
Єто Знаменские корзиньі?Это корпоративная эстетика
Единственный производитель в мире, не освоил литьё собственных рам. Стыд и срам, и 30-ти лет мало.
Редчайший случай когда производитель динамиков имеет собственную литейку. Собственно таких случаев не известно ни одного, когда начинаешь узнавать что и как, оказывается что рамы льёт другая организация, обычно это большой машиностроительный завод. Но допускаю что такие производители существуют.Единственный производитель в мире, не освоил литьё собственных рам.
У всех нормальных динамиков плюс справа. Но не переживайте, динамики собрали на прошлой неделе, цветные изоляторы получили только вчера, следующие будут с красным плюсом и чёрным минусом.Плюс, наверное, на широкой стойке, или єто неполярньіе динамики?
Партию в 100 шт тридцать лет назад вьівезли и до сих пор пользуют?
Эти рамы специально разрабатывались для ШП. Не довольны только те, кто всегда всем не довольны. Если бы у этих шириков были бы собственные рамы - нашли бы кучу способов покритиковать. Поэтому без разницы какие рамы использовать, критика будет в любом случае.Стандратные рамы 10ГДШ, которые рутковский собирает по всем мусорникам города
Спору нет, корзина удачная. Однако пропиливать ребро жесткости я бы не стал...
Или это шляпки болтов приклееные для понтов?
По идее так и должно быть. Смотреть фото первого сообщения. На обоих фланцах отверстия должны совпадать.А вот эти винты крепят МС к корзине напроход через феррит?
Так детали МС вброшены друг в друга. Какой тут может быть зазор... МС в данный момент не намагничена.Ширина зазора не указана, а глядя на фото, такое ощещение что его совсем нет....
Это когда некоторые витки катушки вылетают за пределы фланца, но ещё не вылетают за пределы керна.Некий (type 2) это про что?
Вы реально верите, что кто-то будет сверлить фланец, чтобы болты для красоты повтыкать?Или это шляпки болтов приклееные для понтов?
Нет, но возможно фланцы уже были с отверстиями, а магниты отверстий как правило не имеют. И кто поверит что кто то будет сверлить феррит что бы пустить винты насквозь через МС? Это максимально глупо. Глядя на фото, отверстий в феррите не видно....Вы реально верите, что кто-то будет сверлить фланец, чтобы болты для красоты повтыкать?
Если магнит клеен к фланцу то почему фланец не может быть приклеен к корзине?
Современный клей при отрыве магнита от фланца, выдирает "мясо" из феррита, а сам клей целый...Я понимаю что магнит и фланец не склеены, однако посмотрите внимательно куда смещен фланец по магниту..Так детали МС вброшены друг в друга. Какой тут может быть зазор...
Пост #2Собери МС, выставь, склей, потом показывай...
Нижний фланец с керном максимально смещён. Его не видно под магнитом.По логике в видимом месте зазор должен быть наоборот максимальным.
Максимально глупо надеяться что цепь не отвалится, когда держится за верхний фланец. Они и не держатся, их регулярно носят клеить. Прикрученные за нижний фланец не носят никогда.Это максимально глупо.
Так тоже бывает: часть феррита приклеена к верхнему фланцу, часть к нижнему, но к сожалению эти части отдельно друг-от-друга. К сожалению для владельца и к радости для работника сервис-центра. Пока одни надеются на клей, другие без работы не останутся.Современный клей при отрыве магнита от фланца, выдирает "мясо" из феррита, а сам клей целый...
Вот тут видно отверстия в точно таком же феррите.Глядя на фото, отверстий в феррите не видно....
И кто поверит что кто-то будет сверлить верхний и нижний фланцы просто так от нечего делать.И кто поверит что кто то будет сверлить феррит что бы пустить винты насквозь через МС?
Ага: сверлили специально чтобы дырки шляпками болтов затыкать.Или это шляпки болтов приклееные для понтов?
