Универсальный 8" ШП
Продолжение. Начало тут.
Корзину шлифанули горбато
Или єто обман зрения?
Клеммники не маркированьі...
Плюс, наверное, на широкой стойке, или єто неполярньіе динамики?🙃
S.-Pb, єто сера - свинец?
Это корпоративная эстетика
Единственный производитель в мире, не освоил литьё собственных рам. Стыд и срам, и 30-ти лет мало.
Єто Знаменские корзиньі?
Партию в 100 шт тридцать лет назад вьівезли и до сих пор пользуют?
Редчайший случай когда производитель динамиков имеет собственную литейку. Собственно таких случаев не известно ни одного, когда начинаешь узнавать что и как, оказывается что рамы льёт другая организация, обычно это большой машиностроительный завод. Но допускаю что такие производители существуют.
У всех нормальных динамиков плюс справа. Но не переживайте, динамики собрали на прошлой неделе, цветные изоляторы получили только вчера, следующие будут с красным плюсом и чёрным минусом.
Стандратные рамы 10ГДШ, которые рутковский собирает по всем мусорникам города
Эти рамы специально разрабатывались для ШП. Не довольны только те, кто всегда всем не довольны. Если бы у этих шириков были бы собственные рамы - нашли бы кучу способов покритиковать. Поэтому без разницы какие рамы использовать, критика будет в любом случае.
Корзина от 10ГДШ-1, только с отпиленными "ушами" и покрашенная в черный цвет. :) Спору нет, корзина удачная. Однако пропиливать ребро жесткости я бы не стал...
А хоть какие то параметры на эти динамики есть? Хотя бы АЧХ?
А вот эти винты крепят МС к корзине напроход через феррит? :confused: Или это шляпки болтов приклееные для понтов? _hm_
Судя по фото это LMT840.
И тут к автору есть несколько вопросов.
1. индукция в 1.72Тл это зачем? Или просто такой магнит попался?
2. диаметр катушки в 39.6 мм это зачем?
2. Qe в 0,12..0,13 это зачем?
4. частотный диапазон 80-15000гц это почему? С учетом резонансной в 42 гц...
5. Xmax. 2.8-3мм. вверху и 6.5 мм. внизу, это как понимать? При том что высота зазора 6 мм и высота намотки 3мм. Как бы явный "андерханг"... Некий (type 2) это про что?
Ширина зазора не указана, а глядя на фото, такое ощещение что его совсем нет....
По идее так и должно быть. Смотреть фото первого сообщения. На обоих фланцах отверстия должны совпадать.
На них же (фото) не видно отверстий в магните. Может смещён. Может "дырок" нет вовсе. Вероятно "дырки" сверлили! "Маэстро" где-то писал, что именно так они и делают. Болты наверное из нержавейки.
Так детали МС вброшены друг в друга. Какой тут может быть зазор... МС в данный момент не намагничена.
Это же ежу понятно.
Это когда некоторые витки катушки вылетают за пределы фланца, но ещё не вылетают за пределы керна.
Вы реально верите, что кто-то будет сверлить фланец, чтобы болты для красоты повтыкать?
Нет, но возможно фланцы уже были с отверстиями, а магниты отверстий как правило не имеют. И кто поверит что кто то будет сверлить феррит что бы пустить винты насквозь через МС? Это максимально глупо. Глядя на фото, отверстий в феррите не видно....
Проще и логичнее сделать "шпильки" во фланце и гаечками притянуть МС к корзине. Или просто приклеить МС. _da Если магнит клеен к фланцу то почему фланец не может быть приклеен к корзине? smile_10Современный клей при отрыве магнита от фланца, выдирает "мясо" из феррита, а сам клей целый...
Я понимаю что магнит и фланец не склеены, однако посмотрите внимательно куда смещен фланец по магниту..
Максимально глупо надеяться что цепь не отвалится, когда держится за верхний фланец. Они и не держатся, их регулярно носят клеить. Прикрученные за нижний фланец не носят никогда.
Так тоже бывает: часть феррита приклеена к верхнему фланцу, часть к нижнему, но к сожалению эти части отдельно друг-от-друга. К сожалению для владельца и к радости для работника сервис-центра. Пока одни надеются на клей, другие без работы не останутся.
Вот тут видно отверстия в точно таком же феррите.
И кто поверит что кто-то будет сверлить верхний и нижний фланцы просто так от нечего делать.
Ага: сверлили специально чтобы дырки шляпками болтов затыкать.
