- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,278
- Репутация
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
На сайте много дэбатов по этому вопросу, много открывальщиков америки.
Не буду писать что Троэлс полностью и во всём прав, но ознакомиться с его советами рекомендую.
Вольный пересказ моими словами некоторых рекомендаций Троэлса с его сайта.
Ввиду множества фото, не буду нудно комментировать что вы и так увидите.
Отменятину постараюсь писать курсивом, желающие всегда могут обратиться к первоисточнику
http://www.troelsgravesen.dk/
Наиболее частые вопросы, которые мне задают - как демпфировать корпуса АС с динамиками,
Просят дать общие рекомендации. Ниже фото материалов, которые я использую:
1. 8-10 мм материал (войлок, ватин, могут быть другие названия)
2. 30 -мм полиэфирная пена, Acoustilux (что-то типа синтепона)
3. Битумные прокладки (есть в магазинах автозапчастей).
Также доступны от Jantzen Audio, толщиной 4 мм.
4. Материал из шерсти овец (можно найти в магазинах рукоделия). У нас «очёсы» и т. п.
5. Пена яйца, обычно может быть куплена во всех магазинов, торгующих комплектующими динамиков.
Специально не перевожу, все обычно путают с бумажными поддонами для яиц.
Также доступно у Jantzen Audio (в Греции всё есть).
Это все.
ВАЖНО:
Основываясь на многочисленных письмах, кажется, все люди думают, что битумные прокладки будут «ослаблять звуковые волны», то есть поглощать звук. Битумные прокладки на самом деле превосходны в отражении звука, таким образом, вообще не поглощают звук.
Битумные подушки добавляют вес к панелям шкафа и уменьшают вибрацию панелей - и это другая история.
Войлок и пена поглотят звук, звуковые волны, проходящие через войлочную/пену, уменьшат скорость, энергия будет преобразована в тепло (не волнуйтесь, не много тепла!)
Я предпочтитаю использоватьдемпфирующие материалы: 8-10 мм войлока и 30 мм полиэфирных листов (Acoustilux). Оба доступны в Jantzen Audio.
Чтобы прикрепить войлочные листы на внутренние панели, я использую виниловый клей. Для полиэстера 30 мм я использую тот же клей - или ничего в зависимости от фактического применения.
Упаковочная пена (ППУ) часто используется в транспортировочных ящиках. Я предлагаю использовать 30 мм пену как демпфирующий материал для больших басовых корпусов.
Jantzen Audio имеет обширный ассортимент 2-4 мм битумных прокладок.
Несмотря на то, что у них есть слой клея, я настоятельно призываю дополнительно использовать клей с любыми битумными прокладками. Я использую толстый слой клей, используемый для виниловых плиток. У меня были самоклеящиеся битумные колодки, которые падали через пару лет из-за того, что я не был приклеен.
На фото клей для паркета (и подобных покрытий), а так же для плиток на стены фирмы Bostik.
Это крупная фирма и в России сейчас есть широкий ассортимент. Понятно, что можно использовать другие подобные клеи.
Пример демпфирования АС
Вид сбоку в разрезе.
Общие принципы демпфирования крупных АС.
1. Битумные прокладки необязательны, но желательны если вы хотите сделать как можно лучше, или использовали легкие панели, нуждающиеся в дополнительном укреплении.
2. Я рекомендую добавить хороший войлок 8-10 мм, как показано выше. Лицевая панель не обязательно нуждается в демпфировании. Три стороны обычно достаточно.
3. 30 мм Acoustilux: прямо за драйверами Midbass, я всегда добавляю 1-2 слоя Acoustilux, чтобы уменьшить ранние отражения от задней стенки АС.
4. Довольно часто мы видим проблемы с незначительными пиками импеданса в области 100-200 Гц, это обычно вызвано стоячими волнами между верхней и нижней стенками ящика. Имея внутреннюю высоту, например 1 метр мы можем определить частоту резонанса 34000/100/2 = ~ 170 Гц (половина волны), 10-15 см Acoustilux сверху и снизу обычно лечит проблему.
Пример монитора объемом 13 л:
Ящик для ScanSpeak серии 18W
Нанесите 10-13-мм материал на все внутренние панели и оставьте место свободным для фильтра. Войлок приклеен Superfix.
Вместо SuperFix я использую тот же клей для плитки, паркета, винила, который уже использовался для битумных прокладок. Он работает так же хорошо - и намного дешевле.
Поместите MDM3/Acoustilux, как показано на рисунке.
Поместите MDM3/Acoustilux на фильтр и второй лист в дне корпуса (на фото – справа).
Обычно я не приклеиваю Acoustilux к войлоку, делаю его немного шире, чтобы он держался сам.
Клей для битума
Хотя битумные прокладки могут быть самоклеящимися, лучше их приклеить к панелям. Несколько лет назад я полагался на липкий слой, но обнаружил, что они начинают отваливаться через год или два.
Я рекомендую использовать тот же вид клея, который мы используем для поливиниловых плиток/листов. Необходимы одноразовые перчатки при их использовании. Добавьте толстый слой на липкую сторону битумной прокладки и поместите клей на внутренние панели. Убедитесь, что есть контакт на всю поверхность. Этот «TAC» в некоторой степени остается упругим, что добавляет к демпфирующему свойствам битумной прокладки.
Битумные прокладки не обязательно должны покрывать всю поверхность. Можно оставить 10-20 мм по краям.
Приклеивание войлока
Наш клей отлично подходит для войлока.
Acoustilux прикрепляется точками.
Acoustilux здесь расположен над фильтром и удерживается на боковых стенках скобами степлера.
Прокладки для монтажа динамиков
Я не использую прокладки для монтажа динамиков, но если по какой -то причине корзина динамика не очень хорошая и гладкая, может потребоваться добавить прокладку между рамой корзины и корпусом АС. В старые времена, прокладки были обязательными, и мы использовали самоклеящуюся пену/резиновые полоски.
DIY: вырезайте подходящие круги от тонкой полиуретановой пены, что мы получаем каждый раз, когда покупаем новый электронный гаджет, стеклянную посуду или все, что мы покупаем в эти дни, даже фрукты из Китая, я видел.
Это все.
ВАЖНО:
Клей для битума
