Демпфирование корпусов АС по Троэлсу
  • Автор темы Автор темы KSV
На сайте много дэбатов по этому вопросу, много открывальщиков америки.
Не буду писать что Троэлс полностью и во всём прав, но ознакомиться с его советами рекомендую.
Вольный пересказ моими словами некоторых рекомендаций Троэлса с его сайта.
Ввиду множества фото, не буду нудно комментировать что вы и так увидите.
Отменятину постараюсь писать курсивом, желающие всегда могут обратиться к первоисточнику
http://www.troelsgravesen.dk/
Наиболее частые вопросы, которые мне задают - как демпфировать корпуса АС с динамиками,
Просят дать общие рекомендации. Ниже фото материалов, которые я использую:
1. 8-10 мм материал (войлок, ватин, могут быть другие названия)
2. 30 -мм полиэфирная пена, Acoustilux (что-то типа синтепона)
3. Битумные прокладки (есть в магазинах автозапчастей).
Также доступны от Jantzen Audio, толщиной 4 мм.
4. Материал из шерсти овец (можно найти в магазинах рукоделия). У нас «очёсы» и т. п.
5. Пена яйца, обычно может быть куплена во всех магазинов, торгующих комплектующими динамиков.
Специально не перевожу, все обычно путают с бумажными поддонами для яиц.
Также доступно у Jantzen Audio (в Греции всё есть).
Это все.
ВАЖНО:
Основываясь на многочисленных письмах, кажется, все люди думают, что битумные прокладки будут «ослаблять звуковые волны», то есть поглощать звук. Битумные прокладки на самом деле превосходны в отражении звука, таким образом, вообще не поглощают звук.
Битумные подушки добавляют вес к панелям шкафа и уменьшают вибрацию панелей - и это другая история.
Войлок и пена поглотят звук, звуковые волны, проходящие через войлочную/пену, уменьшат скорость, энергия будет преобразована в тепло (не волнуйтесь, не много тепла!)
Я предпочтитаю использоватьдемпфирующие материалы: 8-10 мм войлока и 30 мм полиэфирных листов (Acoustilux). Оба доступны в Jantzen Audio.
Чтобы прикрепить войлочные листы на внутренние панели, я использую виниловый клей. Для полиэстера 30 мм я использую тот же клей - или ничего в зависимости от фактического применения.
Упаковочная пена (ППУ) часто используется в транспортировочных ящиках. Я предлагаю использовать 30 мм пену как демпфирующий материал для больших басовых корпусов.
Jantzen Audio имеет обширный ассортимент 2-4 мм битумных прокладок.
Несмотря на то, что у них есть слой клея, я настоятельно призываю дополнительно использовать клей с любыми битумными прокладками. Я использую толстый слой клей, используемый для виниловых плиток. У меня были самоклеящиеся битумные колодки, которые падали через пару лет из-за того, что я не был приклеен.
На фото клей для паркета (и подобных покрытий), а так же для плиток на стены фирмы Bostik.
Это крупная фирма и в России сейчас есть широкий ассортимент. Понятно, что можно использовать другие подобные клеи.
Пример демпфирования АС
Вид сбоку в разрезе.
Общие принципы демпфирования крупных АС.
1. Битумные прокладки необязательны, но желательны если вы хотите сделать как можно лучше, или использовали легкие панели, нуждающиеся в дополнительном укреплении.
2. Я рекомендую добавить хороший войлок 8-10 мм, как показано выше. Лицевая панель не обязательно нуждается в демпфировании. Три стороны обычно достаточно.
3. 30 мм Acoustilux: прямо за драйверами Midbass, я всегда добавляю 1-2 слоя Acoustilux, чтобы уменьшить ранние отражения от задней стенки АС.
4. Довольно часто мы видим проблемы с незначительными пиками импеданса в области 100-200 Гц, это обычно вызвано стоячими волнами между верхней и нижней стенками ящика. Имея внутреннюю высоту, например 1 метр мы можем определить частоту резонанса 34000/100/2 = ~ 170 Гц (половина волны), 10-15 см Acoustilux сверху и снизу обычно лечит проблему.
Пример монитора объемом 13 л:
Ящик для ScanSpeak серии 18W
Нанесите 10-13-мм материал на все внутренние панели и оставьте место свободным для фильтра. Войлок приклеен Superfix.
Вместо SuperFix я использую тот же клей для плитки, паркета, винила, который уже использовался для битумных прокладок. Он работает так же хорошо - и намного дешевле.
Поместите MDM3/Acoustilux, как показано на рисунке.
Поместите MDM3/Acoustilux на фильтр и второй лист в дне корпуса (на фото – справа).
Обычно я не приклеиваю Acoustilux к войлоку, делаю его немного шире, чтобы он держался сам.
Клей для битума
Хотя битумные прокладки могут быть самоклеящимися, лучше их приклеить к панелям. Несколько лет назад я полагался на липкий слой, но обнаружил, что они начинают отваливаться через год или два.
Я рекомендую использовать тот же вид клея, который мы используем для поливиниловых плиток/листов. Необходимы одноразовые перчатки при их использовании. Добавьте толстый слой на липкую сторону битумной прокладки и поместите клей на внутренние панели. Убедитесь, что есть контакт на всю поверхность. Этот «TAC» в некоторой степени остается упругим, что добавляет к демпфирующему свойствам битумной прокладки.
Битумные прокладки не обязательно должны покрывать всю поверхность. Можно оставить 10-20 мм по краям.
Приклеивание войлока
Наш клей отлично подходит для войлока.
Acoustilux прикрепляется точками.
Acoustilux здесь расположен над фильтром и удерживается на боковых стенках скобами степлера.
Прокладки для монтажа динамиков
Я не использую прокладки для монтажа динамиков, но если по какой -то причине корзина динамика не очень хорошая и гладкая, может потребоваться добавить прокладку между рамой корзины и корпусом АС. В старые времена, прокладки были обязательными, и мы использовали самоклеящуюся пену/резиновые полоски.
DIY: вырезайте подходящие круги от тонкой полиуретановой пены, что мы получаем каждый раз, когда покупаем новый электронный гаджет, стеклянную посуду или все, что мы покупаем в эти дни, даже фрукты из Китая, я видел.
Завтра вроде выходной, можно проверить давнюю идею..
Достану вибродатчики, микровольтметр , гляну вживую, на какой частоте телепаются стенки колонок и какой уровень этих телепаний. Кроме 20-мм стенок и равномерного заполнения объема ящика белыми фасолинами холофайбера, никакой битвы за молчание ягнят внутри и снаружи не проводилось. И так все достойно и внушительно звучит. Будет интересное- расскажу.
Не раз довелось участвовать в настройке разных клонов ПроАка по Троэлзу, на Сканспиках. Там все по-взрослому, распорки, шпангоуты, виброматы, войлок. Одного не хватало, звука приличного. И прятался он , в скажем вежливо, в не самых лучших фильтрах , обычно последовательного типа , - наворот погоняет наворотом.
Не соглашусь. Смотрел десятки фильтров Троэлса, последовательных фильтров у него единицы (при том что он перепробовал все возможные варианты построения АС). Он особо, с примерами, критиковал увлечение других последовательными фильтрами и показывал какая дрянь легко получается.
Если поищу, могу показать.
Страсти к наворотам в фильтрах у него тоже нет, сколько помню, фильтры простые и функциональные, не модно-аудиофильские.
Относительно нравится-не нравится. Честно скажу, я сам не слышал, но уверен что между "Троэлса" и "по Троэлсу" может быть большая разница.
Кстати, мой перевод не касается фильтров никак, абсолютно, зато отвечает на практические вопросы которые раз за разом поднимаются в обсуждениях и обязательно превращаются в многостраничную тягомотину.
Мои опусы лишь мысли о тщете всего сущего, точнее, о битве за молчащий корпус и вопросе, нужна ли она от слова вообще.
Конструкции Троэлза увидел году в 2008-м. вцепился в них, как в захватывающий детектив, учился его подходу , основательности и дотошности. Но потом в реальных колонках оказалось, что название динамика не всегда означает, что ваша ачх совпадет с ачх колонок Троэлза. Такое впечатление, что до нас доезжает откровенный шлак вместо динамиков. И магазины по динамикам у нас и у Троэлза шибко разные.
Но даже оригинальные динамики не гарантия идеального звука и поиск продолжится.
Последние впечатления- колонки TQWT , повторенные тщательно аудиолюбителем из Сочи. Дорогие качественные динамики, все Т-С и АЧХ до мизера совпали с паспортами. Звук роскошный, вальяжный, мощный, основательный. Казалось, живи и радуйся. Но после прослушки не покидало ощущение, что там не все гладко. Все так, но что-то не так. У владельца колонок те же впечатления. В итоге решили делать новые колонки , может быть меньшего калибра, но более прозрачные наверху.
А Троелсу окахзывается абсолютно похрен на угол в 90 градусов у трубы ФИ.
Вопрос старый как бивни мамонта. Где эффективнее разместить ЗПМ для гашения стоячей волны внутри ящика с параллельными стенами? Максимальное смещение воздуха на частоте образоания стоячей волны (и - максимальные потери от ЗПМ, работающего на трении воздуха о волокна) наблюдается посередине ящика, но в данной конструкции с ФИ разместить ЗПМ посередине нельзя. А если бы был ЗЯ, Троэлс закрепил бы ЗПМ в виде перегородки посередине? А кто-то крепил, разницу видел? Отзовитесь!
Я понимаю, что посередине тот ЗПМ нужно жёстко закрепить сеточками, иначе будет ним колыхать, и относительная скорость воздуха резко упадёт. И что делать так неудобно и не хочется. Но, если есть слышимые плюсы, то почему бы и нет?
Не сложилось?..
Мне Джеф Багби как-то сказал в переписке, с небольшим оттенком горечи и злорадства что-то типа "Если звук не получился, упирайте на высокотехнологичность динамиков и корпусов".
Не лечит. На Zчх и АЧХ остаются горбы и провалы
Завис форум до вечера, в самый рабочий момент.
Понял несколько вещей . Датчик вибрации видимо пьезо, по схеме преда к нему там 100МОм нужно, потом коррекция в предусилителе, выровнять чутье на разных частотах.
Напрямую к микровольтметру сигнал мизерный, падает с частотой, замеры явно собачие.
Стенки ящика взвыли на 180-200Гц, равно корзина динамика выла вместе с ними.
Есть идейка одна, заставить динамика орать в черную акустическую дыру из подушек или ящика с синтепоном внутри. Подушками сделать колодец, послушать вопли от ящика снаружи . Тогда станет ясно, какой вклад создает звучащий ящик по отношению к звуку динамика.
Пьезозвукосниматель и пред для пьезика в помощь.
Грубо откалибровать можно прицепив квадрат бумажки на иглу и *сняв АХЧ" известного гд.
Лазером можно, только нужно ли?
Вот слушал намедни одну "волшебную" АС в составе дорогущей системы. Звук, как бы помягче, "не очень", зато вес корпусов аж 150 кг штука. С алюминием и черте-чем внутри. Не помогло.
В помощь.
Или опер с полевиком на входе повторителем к высокоомному датчику
Давно уже говорил, что ящики играют наружними стенками, собирался найти людей, которые обивают двери кожей молодого дерматина и даже гвоздиков приобрел с медными шляпками ромашечкой.
Дермантин, гвоздики, фанерки с датчиками!
Бетон- неше ВСЁ!
Одну шлангу заткнуть, в другую засунуть микрофон.
Лазером можно измерить смещение панели. Для определения частот пиков его откалибровать нужно - зв. давление, создаваемое стенками, зависит от скорости и амплитуды смещения, типа частозависимая величина.
Все соответствует сарказму Джефа Багби, которого Вы же выше и процитировали )))
Интересно, а кто пользовался индукционными вибродатчиками для указанных целей?
Все придумано до нас.
Стетоскоп автотракторный времен победившего социализма.
Две батарейки два транзистора и пьезоэлемент в виде трубки, один в один как в ГЗК.
Так. Делаю пред на полевике или опере с полевиками. Спасибо за подсказку. Все так.
Вот внутренности того автостетоскопа
Пьезоэлемент отсутствует.
Схема как любит АБ🙂
Если вместо телефона подключить резистор и кабель, получится аналог измерительного микрофона (без калибровки).
Дальше рассказывать?🙂
Игорь, загиб трубы срывает поток и устраняет органные призвуки, это нормально.
Вот чего нет в списке, так это старых армейских тулупов. Клеится к стенкам на пва под прессом. В таком виде заменяет шумку+войлок+синтепон.
Срыв потока чреват уменьшением эффективного сечения (как бы вспучивается пограничный слой) и расстройкой трубы ФИ.
Хоть прямую, хоть гнутую трубу таки нужно настраивать, си сеньор!. Снижение эффективности компенсируется увеличением диаметра.
Согласен, не могу возразить! А то придётся в ФИ ставить противозудные клапаны или клапаны перепуска рабочего тела как в компрессорах ГТД
Да я в курсе про подобный эффект. По всей площади загнутой трубы, длина прохода потока разная.
Только вот некоторые форумные "гуру" слегка ёрничали по этому поводу.
Все точно так и к этому еще добавляется разность давлениий на внешней стороне загиба и внутренней.
На одном форуме тамошние "гуры" договорились до гидравлического удара об угол этого звгиба и возвратной волне. )))
Строго говоря, - любая неоднородность вызывает отражения.
Хорошая ссылка.
Но самая полезная статья там - эта, про необходимость как можно большей фаски на задней стороне панели, если ГД установлен снаружи.
Кое-то тут гордо заявлял, что втыкал 10ГД-36 просто в цилидрический канал в панели, ничуть не заботясь об обеспечении свободного прохода воздуха у задней части диффузора.
Есть такой констракшн, с патентом, называется Эллиптофлекс. Это щелевой ФИ с выходом с двух сторон от динамика, динамик прикреплен на углублённой панели. Так вот там панель - прямоугольная, а вырез в передней панели ящика - эллиптический. Минимальная и максимальная длины хода воздуха отличаются более чем в 2 раза, и оно работает! #55
Отражения - запросто, вот гидроудар и возвратная волна, согласитесь, вызывают улыбку.
Да, "хочут свою образованность показать"®.
Гуманитарии, ни бельмеса не понимающие в обсуждаемом вопросе, например, - в настройке положения ГЗМ на тонарме, называют устранение крена иглы в канавке - "настройкой азимута", а установку правильного значения угла вертикального следования (VTA) - "зенитом".
Поубивал бы!!!!!
