резонансный фильтр 50 гц
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
в интернете крайне мало полезной информации о самодельных резонансных филтьтрах, поэтому решил создать тут тему.
с выходе ИБП , да и просто из розетки сейчас лезет невесть что , синус кривой , помехи стоят частым забором , вот и решил сделать фильтр для питания аудиовидео техники .
есть в продаже готовые устройства , но за 2 транса включенных дросселями и пару конденсаторов платить конскую цену - себя не уважать.
нашел в инете схему "исправителя" синуса , для котлов , которые крайне капризны к питанию (схема ниже) сбацанную на дросселях от люминисцентных ламп .но мне этого думаю будет мало по мощности и схема какая то странная - с указанными номиналами емкости и индуктивности 50 гц никак не получится
собственно вопрос вот в чем :
надо следать фильтр который будет не пропускать помехи и править по мере сил синус , логично , что это должен быть контур по типу входного или ПЧ как у радиоприемника , но настроенный на 50 гц , подобрать подходящую железяку , измерить ее индуктивность и расчитать к ней емкость не сложно , вот не могу понять как по мощностям считать , тут как бы не совсем подходят критерии расчета обысного транса сетевого .
кто в курсе или есть идеи или готовые решения - делитесь плиззз
вот те на ....вопрос видимо неимоверно сложный )))))
Мне кажется, в зависимости от нагрузки (R), настройка резонанса будет каждый раз другая. По аналогии с расчетом фильтра для АС-динамик другого номинала и частота другая стразу.
Я важаю питання некоректно сформульованим.
Всі подібні "виправлювачі синусу" добре працюють лише в одному стабільному номінальному режимі за струмом і потужністю.
На відміну від підсилювача в режимі класу АВ.
Як правильно виконати кола під'єднання підсилювача до мережі живлення, читайте в Овдиоукілера на сайті, для початку.
При тому, що резонансний фільтр в колі живлення підсилювача зайвий. Він не буде працювати, якщо споживаний струм не буде сталим.
Як правильно і яким фільтром фільтрувати, читайте в Овдиоукілера на сайті.
Тоді вам потрібен УПС-стабілізатор з проміжним перетворенням і синусом 50 Гц на виході.
Ще спробуйте фільтр "постоянки" Проблема, швидше, не в високочастотних імпульсних завадах.
Самое печальное - не несовпадение номиналов, а потеря мощности:
На активной нагрузке 10 Ом остаётся половина сетевого напряжения...
Біда в тому, що навантаження досить далеко не активне і не стале.
Тому такий резонансний фільтр не працюватиме.
Ну недавно же в который раз шел разговор о синус-фильтре...
См. www.gyrator.ru.
Из моего практического опыта:
1. синус-фильтр из двух железяк и двух банок работает от хх до номинальной мощности;
2. на 50 Гц произведение Гн*мкФ=10,11;
3. габаритная мощность железяки каждого дросселя не меньше мощности нагрузки;
4. конденсаторы на напряжение не меньше 250 В переменного тока;
5. желающие могут дополнить фильтрами 3-й и 5-й гармоник по Радио, 1970, №11, с. 54, 55;
5. да, тяжелый и некрасивый, но вот результат - до фильтра и после
    119.8 KB · Просмотры: 123
Сайт заблокирован хостинг-провайдером, причем через ТОР тоже не открывается.
можете кратко накидать описание и схему .?
У меня нет доступа к .ru. Вот некоторые наводки
Я би таки почав з відсікання інфранизькочастотних завад і подивився на отриманий результат.
Потім можна спробувати налаштувати в резонанс на 50 Гц контур з індкутивності розсіювання трансформатору і конденсатору паралельно первинній обмотці контролюючи форму струму в ній. З урахуванням ємності конденсатору в складі фільтру ВЧ завад. Також іноді допомагає RC снаббер паралельно первинній обмотці.
50 гц традиционно фильтруется П-фильтрами CLC. Методы расчета есть в справочниках.
Суть-в использовании накопителей энергии/реакторов.
На иголки могут быть полезны активные параллельные/последовательные фильтры. Существуют также активные фильтры компенсационного типа, работающие от отдельных ИП.
Це може привести до діференціювання різких переходів, наприклад, на переходах до вершин при малих послідовних з трансформатором ємностях, а при великих нічого не зміниться.
Паралельні конденсатори з-за дуже малого опору мережі не можуть бути застосовані на практиці.
Потім можна спробувати налаштувати в резонанс на 50 Гц контур з індуктивності розсіювання трансформатору і конденсатору паралельно первинній обмотці...
На практиці це дуже небезпечно - при живленні від мережі з дуже низьким опором на резонансі напруга на трансформаторі збільшується в кілька разів.
В сінус-фільтрі за рахунок опору послідовного фільтру напруга на паралельному фільтрі не підскакує від хх до номінального навантаження, в тому його привабливість у сфері безпеки.
І ще він не і генерує перешкоди і не пропускає їх, особливо якщо доповнити ВЧ-фільтрами.
Да, великий, важкий (але не більший за регенератори такої ж потужності) - ну так кудись на антресолі його поставити і протягти від нього проводи куди потрібно, тобто лише до звукового обладнання. Вихідний опір невеликий, а загуби можна скомпенсувати додатковою обмоткою на паралельному дроселі послідовно з навантаженням..
