резонансный фильтр 50 гц
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
в интернете крайне мало полезной информации о самодельных резонансных филтьтрах, поэтому решил создать тут тему.
с выходе ИБП , да и просто из розетки сейчас лезет невесть что , синус кривой , помехи стоят частым забором , вот и решил сделать фильтр для питания аудиовидео техники .
есть в продаже готовые устройства , но за 2 транса включенных дросселями и пару конденсаторов платить конскую цену - себя не уважать.
нашел в инете схему "исправителя" синуса , для котлов , которые крайне капризны к питанию (схема ниже) сбацанную на дросселях от люминисцентных ламп .но мне этого думаю будет мало по мощности и схема какая то странная - с указанными номиналами емкости и индуктивности 50 гц никак не получится
собственно вопрос вот в чем :
надо следать фильтр который будет не пропускать помехи и править по мере сил синус , логично , что это должен быть контур по типу входного или ПЧ как у радиоприемника , но настроенный на 50 гц , подобрать подходящую железяку , измерить ее индуктивность и расчитать к ней емкость не сложно , вот не могу понять как по мощностям считать , тут как бы не совсем подходят критерии расчета обысного транса сетевого .
кто в курсе или есть идеи или готовые решения - делитесь плиззз
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
вот те на ....вопрос видимо неимоверно сложный )))))
Мне кажется, в зависимости от нагрузки (R), настройка резонанса будет каждый раз другая. По аналогии с расчетом фильтра для АС-динамик другого номинала и частота другая стразу.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я важаю питання некоректно сформульованим.
Всі подібні "виправлювачі синусу" добре працюють лише в одному стабільному номінальному режимі за струмом і потужністю.
На відміну від підсилювача в режимі класу АВ.
Як правильно виконати кола під'єднання підсилювача до мережі живлення, читайте в Овдиоукілера на сайті, для початку.
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
при чем тут правильное подключение усилителя ?, если в сети вместо синуса черти что утыканное иголками ?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
При тому, що резонансний фільтр в колі живлення підсилювача зайвий. Він не буде працювати, якщо споживаний струм не буде сталим.
Як правильно і яким фільтром фільтрувати, читайте в Овдиоукілера на сайті.
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
что то нужного материала как выправить кривой синус не нашел - дайте пожалуйста ссылку .
статья про фильтр импульсных помех не интересует - толку ноль .у меня временами такой мусор сыплется , что паяльная станция с ИБП и телевизор с ИБП с диапазоном 100-280в виснут и никакой импульсный фильтр с дросельками и конденсаторами не помогает , аж временами смарт УПС с ума сходит хотя сама напруга не скачет
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Тоді вам потрібен УПС-стабілізатор з проміжним перетворенням і синусом 50 Гц на виході.
Ще спробуйте фільтр "постоянки" Проблема, швидше, не в високочастотних імпульсних завадах.
17 Июл 2022
Самое печальное - не несовпадение номиналов, а потеря мощности:
На активной нагрузке 10 Ом остаётся половина сетевого напряжения...
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Біда в тому, що навантаження досить далеко не активне і не стале.
Тому такий резонансний фільтр не працюватиме.
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
і куди бідному селянинові податися? чим боротися з напастю?
17 Июл 2022
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
а вот тут все печально , основные потребители имеют ИИП , которые в момент включения создают бросок , паяльная станция вообще постоянно скачет потребляемой мощностью хотя классически трансформаторная .
будем отсекать проблемы кусочками .думаю начать именно с постоянки в сети , есть вот схемы из инета , вроде все понятно , кроме микроскопического рабочего напряжения конденсаторов в 10в и то что в одной схеме стоят резисторы .и шунтируют все наверченное поверх них, в другой их нету. какая правильная ?
17 Июл 2022
  • Mains_DC-suppr.asc
    2.4 KB · Просмотры: 2
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Ну недавно же в который раз шел разговор о синус-фильтре...
См. www.gyrator.ru.
Из моего практического опыта:
1. синус-фильтр из двух железяк и двух банок работает от хх до номинальной мощности;
2. на 50 Гц произведение Гн*мкФ=10,11;
3. габаритная мощность железяки каждого дросселя не меньше мощности нагрузки;
4. конденсаторы на напряжение не меньше 250 В переменного тока;
5. желающие могут дополнить фильтрами 3-й и 5-й гармоник по Радио, 1970, №11, с. 54, 55;
5. да, тяжелый и некрасивый, но вот результат - до фильтра и после
    119.8 KB · Просмотры: 22
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
Сайт заблокирован хостинг-провайдером, причем через ТОР тоже не открывается.
можете кратко накидать описание и схему .?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
У меня нет доступа к .ru. Вот некоторые наводки
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я би таки почав з відсікання інфранизькочастотних завад і подивився на отриманий результат.
Потім можна спробувати налаштувати в резонанс на 50 Гц контур з індкутивності розсіювання трансформатору і конденсатору паралельно первинній обмотці контролюючи форму струму в ній. З урахуванням ємності конденсатору в складі фільтру ВЧ завад. Також іноді допомагає RC снаббер паралельно первинній обмотці.
50 гц традиционно фильтруется П-фильтрами CLC. Методы расчета есть в справочниках.
Суть-в использовании накопителей энергии/реакторов.
На иголки могут быть полезны активные параллельные/последовательные фильтры. Существуют также активные фильтры компенсационного типа, работающие от отдельных ИП.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Це може привести до діференціювання різких переходів, наприклад, на переходах до вершин при малих послідовних з трансформатором ємностях, а при великих нічого не зміниться.
Паралельні конденсатори з-за дуже малого опору мережі не можуть бути застосовані на практиці.
Потім можна спробувати налаштувати в резонанс на 50 Гц контур з індуктивності розсіювання трансформатору і конденсатору паралельно первинній обмотці...
На практиці це дуже небезпечно - при живленні від мережі з дуже низьким опором на резонансі напруга на трансформаторі збільшується в кілька разів.
В сінус-фільтрі за рахунок опору послідовного фільтру напруга на паралельному фільтрі не підскакує від хх до номінального навантаження, в тому його привабливість у сфері безпеки.
І ще він не і генерує перешкоди і не пропускає їх, особливо якщо доповнити ВЧ-фільтрами.
Да, великий, важкий (але не більший за регенератори такої ж потужності) - ну так кудись на антресолі його поставити і протягти від нього проводи куди потрібно, тобто лише до звукового обладнання. Вихідний опір невеликий, а загуби можна скомпенсувати додатковою обмоткою на паралельному дроселі послідовно з навантаженням..
Alex All
