Например, JLH и глубокоОСник.
ЖЛХ:
Схема.
Схем много, это - один из вариантов. Отклонения в результатах будут незначительны, ибо принципиальных изменений нет: устаканенное старьё в борще. Ток ВК = 1,25 А.
Напряжение на выходе: до клипа далеко. Амплитуда 7 В, частота 20 кГц.
Здесь и далее взяты 20 гармоник основной частоты.
Кг на выходе - уже 0,11%.
По опыту, слушать такое
нельзя можно.
С большого горя, под шмурдяк и оливье.
Кг на входе второго каскада: 10,76%. Цифра некруглая, значит она то, что столько надо компенсировать искажений УН и ВК, чтобы на выходе получились срамные, но в 100 раз меньшие 0,11%.
Итог: шлак, говно, помои, рухлядь. Любима народом.
Отделим её заборчиком, по заборчику пустим колючечку.
МАСТЕР-Т117. Указаны точки съёма Кг: выход УМ и вход выходного каскада УН.
41 В ампл монохрома 20 кГц.
Кг на выходе: 0,000.012%.
Кг на входе УН = 0,82% суммарных искажений выхода УН и ВК. Практически, самое высокое отношение усилительного вклада каскада, в разах, к Кг, в процентах. На выходе искажений - в 68.333 (шыйсят восемь тыщ) раз меньше: работа ООС.
Сигнал 480+500 кГц.
Разностная частота 20к, попадающая в звуковой диапазон, имеет уровень на 20 дБ ниже, чем положено для 16 бит музыки: -117 дБ против -96 дБ. Откуда и название версии: МАСТЕР-Т117.
Почему так мало искажений?
Для сигнала 480+500к амплитуда разностного сигнала = 11 мВ.
Для сигнала 19+20к - 2,4 мкВ.
Девиация тока покоя входного дифа - 250 нА из 1 мА, или 1/4.000.
То есть, глубокий класс А.
Отчего?
Высокое петлевое усиление, транзисторы, практически, не знают, что усиливают сигнал. Они думают, что отдыхают на Таити. Каждый хочет отдохнуть на Таити. Отсюда и счастливый звук.
Для ЖЛХ разностное напряжение на эмиттерном переходе входного транзистора - 7,5 мВ. То есть, петлевого усиления нет, и
рабочую точку мотыляет по нелинейной ВАХ эмиттерного перехода, как говно по проруби: девиация тока покоя - 70 мкА ампл из 240 мкА, отношение токов = 0,29. Хреновый режим А.
Вот так, примерно, с петлевым усилением против слухачей-сектантов.
