Изготовление диффузоров громкоговорителей
  • Автор темы Автор темы Aleph
Тогда странно вот что: нет внизу жёлтой полосы.
Таки да, окно широкое очень было.
Подозрительно, что наверху FR Magnitude (db re 20 uPa...)
При импульсе там (db V/V...)
вот так выглядит все вместе. Может я чего-то не понимаю?
Апдейт:поменял график - ошибся)
Для порядка гляньте ачх в стороне от оси, под углом, выяснится раельная полоса вверх.
Обязательно.
Это еще не финал.
Обязательно.
Это еще не финал.
Полосы не будет при окне более 50 миллисекунд, у вас ЗДЕСЬ всего 3 мс. Из-за этого непонятно что будет ниже 300 Гц. И у меня эмпирическое правило - нижнюю достоверную частоту по желтой линии увеличить минимум в 2 раза т. е. получается от 600 Гц.
Ничего не имею против, но интересно поглядеть на АЧХ при микрофоне впритык к диффузору. Окно можно делать 50...100 мс. Можно измерять на динамике без корпуса. Плевать что будет на СЧ и ВЧ, интересно взглянуть только на НЧ, на что потенциально способен динамик с новым диффузором.
Да. настройки у нас несколько разные, вроде бы (сейчас не могу разбираться) у меня по умолчанию, у Вас
FFT= 8 кГц (не маловато? не утверждаю, что мало)
в окнах IR Wnd и Sig Wnd тоже другие параметры.
Странно, что в окне с импульсом - вольты V/V а в окне с АЧХ уже Паскали.
Наверное, это неважно, сейчас не могу разбираться.
Спрашиваю (без желания придираться) т. к. динамик НЧ-СЧ и с СЧ всё хорошо, а поведение на НЧ мне непонятно.
Надеюсь, новый диффузор улучшит звук 10ГД-30 на СЧ т. е. устранит основной его недостаток. На НЧ мы можем воздействовать объемом ящика и т. п. а вот живого звука на СЧ не добиться ни ящиком, ни фильтрами. Тут уже играет форма диффузора, масса (импульсные характеристики и т. п.), материал.
Сергеев писал, что его динамики звучат красиво, и я склонен верить в это.
Надеюсь, динамик с новым легким диффузором хорошо споётся с большинством пищалок.
Наверное, он не способен на самбухерство, но как по мне, живой звук на СЧ гораздо важнее.
Честно говоря, я не смог заметить разницы. Все размеры пробовал - на графиках одно и то же.
Там есть выбор единиц, но опять же не влияет, ибо уровни (у меня по крайней мере) абсолютно условные.
Сделаю, но там все вроде красиво. Q 0.6 примерно, резонансная около 90.
И я надеюсь)))
Сейчас учусь делать одинаковые диффузоры, получилась пока пара 2,5гр, но боюсь уж слишком тонко. Хочу сделать 3.5...
Первое отражение у меня аккурат на 3.2, кончно окно маловато для НЧ
Ничего, сейчас чуть потеплеет, высуну в окно, и там буду мерить)))
Чтобы получить одинаковый вес, нужно взвешивать ингредиенты в сухом виде.
И потом их замешивать.
Для 10гд-30 отличный результат! и вес !
не очень понимаю, как. Для каждого диффузора отдельный замес?
Я вроде более-менее натренировался одинаково класть.
Теперь тутовую бумагу буду осваивать.
Спасибо за подтверждение!
Этого я и боялся. Динамик перестал быть НЧ и превратился в ШП-СЧ. Великоваты и добротность и частота.
Что делать? Думаю, лучше всех знает Сергей Сергеев.
А я предполагаю, что желательно заменить подвес и/или центршайбу на нежнейшие. Возможно, поможет перемотка звуковой катушки. Или использовать данный динамик в трехполоске.
В общем, одно изменение тянет за собой целый ворох.
И работы тут непочатый край.
Так цель и была сделать СЧ. Изначальный план - средняя полоса в Альфу.
там ундерханг катушка, ход +/- 2мм, не для НЧ.
Ясно. Тогда интересны АЧХ под углами от оси. С одной стороны 8 дюймов - много, с другой стороны - форма хорошая.
Я обратил внимание на очень острую форму импульса характерную для ВЧ динамиков и нехарактерную для басовиков.
Тут еще от пропиток многое зависит, но для НИОКР нужно перепортить мешок диффузоров.
именно так. Взвешиваю сухие заготовки. Они уже размоченные и быстро расслаиваются.
Если хотите из 10гд-30 нч, нужно мягкий подвес и ЦШ.
это 10гд34...
10гд30 пока только диффузоры.
Понял...учту.
В любом деле первые опыты воодушевляют, создается ощущение ерунды и легкотни. Позже впечатления успокаиваются , настроения мрачнеют, прогнозы не утешают, сроки уходят за горизонт. Зато приходит мудрость.
и это верно. Опыт приходит не сразу.
Хотя у @Andreez получилось с первых проб!!!
3 части Вашей темы проштудированы, вопросы заданы...
так что не на пустом месте.
И таки еще учиться и учиться.
Новая матрица, новая смесь, новые диффузоры:
(10гд34)
Вес - ниже, прочность - выше.
Так это ж здорово! Мудрость - это всего лишь знания, пропущенные через призму собственного опыта.
А может мы присутствуем при рождении нового Мастера?!
Такая дура - и легче грамма... Должен быть подвох! Типа, потеря устойчивости на средней громкости. :unsure: А то все бы лепили: расход материала меньше, значит, дешевле...
Мне мало попадалось 10гд30 с хорошими диффузорами, в основном самые старые. У остальных - от тяжелых до очень тяжелых. А с хорошими - не мешало бы подпереть снизу.
Значит, берем 10 ГД-30. Выкидываем из него нахер диффузор. Он же неправильный, позор для звука. И делаем свой, мы же знаем, как правильно. И учимся быстро. И товарищи рядом, они подскажут. И когда дошло до измерений, возникают вопросы. На которые ответа нет, все разбежались. Возникает вопрос, в первую очередь у меня, привычного говнюка и пессимиста. Ребята, а положа руку на это самое-святое укаждого место, скажите. А так ли уж откровенно плох был тот бедный 10ГД-30, чтобы вырвав у него кишки, убедить себя в его негодном звуке. Я как бы не убедился
Он не плох, когда неплох. Таких 1 на десяток. Вернее больше ,но 72-77 годов, на вскидку. Потом пошел шлак с тостыми подвесами и кирзовыми диффузорами.
Была у меня 1973 года пара, там добротность и звук вполне себе.
А были и с добротностью под единицу.
Тут вообще не вопрос "улучшения", тут по сути новый динамик. От прародителя только МС и корзина.
МС тоже переставлял от 4а32. Подвернулись с десяток с изодранными дифами.
Бумага из слоновьего помета. Poopoopaper – производство самой необычной бумаги в Таиланде
Вроде не 1 апреля уже)))
Не, я всякого повидал... но извините бумага из какашек, это за гранью)))
А Вы думаете, туалетная бумага (не беленькая) из чего? Вторсырьё по N-ному кругу... У слона хоть первый круг.
А делали ли диффузоры из пропитанной ткани? По типу современных из кевлара. Или может тканевая основа и сверху осажена бумага?
Мне кажется есть смысл в эту сторону смотреть. Николай уже пропитывал эпоксидкой, но возможно на некрупных динамиках может сработать другая, более лёгкая пропитка.
такое впечатление, что после ядерного взрыва на планете не осталось нормальных заводских динамиков и все стали с нуля, без знаний или с крохами знаний сочинять динамики. А оно вам зачем? Доказать что и кому?
делов на пятак, дать звук и послушать. Дрянной звук- в мусор. Отменный звук- себе.
вот мусор и идет на издевательства)))
я пробовал. Тяжелые. Из кевлора наверное будет хорошо, но дорогваты эксперименты. Да и не верю я в кевлар.
Можно подумать, что после ядерного взрыва на планете не осталось нормальных заводских колонок....
Можно подумать, что после ядерного взрыва на планете не осталось нормальных заводских усилителей....
и далее (подставить нужное)
Я, честно скажу, начал по бедности)) Допустим в отличном состоянии 4а32 я не потянул бы, а так, купил за копейки их в испорченном виде, совместил их МС с диффузором от сгоревшего 35гдн, диффузор при этом сделал легче. Где я найду за 0,5к рублей пара, лёгкие 8" с шикарной МС как у 4а32?
АБ. Не надо ...ть. Сочетание мягкого подвеса и легкого диффузора еще большая редкость. Резонанс (по справочнику) 32+_8
Зелений
