Купол из сплава медь+бериллий?!?!?!
17 Июл 2022
Медь + бериллий == бериллиевая бронза?
По наводке на vegalab'е: такой вот ВЧ ГД.
Заявлено от 800 герц до 30 килогерц, 8 ом, 92 децибелла.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сто пудов бронза!
Плотность БрБ2 — 9 г/см3.
7,874 г/см³ — плотность чугуна для справки.
Плотность алюминия составляет - 2,7 г/см³
Плотность бериллия - 1,848 г/см³
Верить кривому переводу с китайского не нужно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У нас в цехе мужики точили колечки - поцелуйчики из бериллиевой бронзы, от золота хрен отличишь, потом посылали на рынок работягу самого забулдыжного вида продавать за пузырь :)
Вот тоже медно-бериллиевый или бериллиево-медный
Если всмотреться, то видно на поверхности купола риски. Наверное прокатный стан. Крашенный алюминий как и в ремкомплектах к Монитор Аудио.
Но про эти пищалки много положительных отзывов.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ОТК нет, пары не подбираются, отбраковки нет, технические характеристики хуже.
Как замена тряпки, конечно, на порядок лучше и по дешману.
Уже пол года о них и говорю, Андрей на аудиохобби.ру купил, в лоб не хуже дорогих, а если гейн прибавить, то на порядок лучше суппер дорогой тряпки.
Резать надо на 5К, порядок ПЯТЫЙ. По чему, по качану и по капусте! Физика такая, где мембрану не ломает, когда добавишь. Трубалёты на 1 ватт ВСЁ измеряют, для радио послушать только.
23 Май 2020
Тряпочная тряпка не звенит, а тот купол – как колокол фонит злыми гармониками. Если металл на ткань напылить в вакууме – я за это пью не закусывая!
Году в 1998-м в одном з@бугорном (неп0рно)журнале два кореша предлагали провести опыт: на проволочке аккуратно закрепить перед куполом ВЧ динамика диск из пластика диаметром 10...15 мм на дистанции может 1 мм от купола. Что-то типа контр'апертурного тела – уверяли, что звук распахнëтся. В этом направлении и надо копать звуковые пласты музыки.
Особенно такой метод помогает не очень дорогим пищалкам
звук распахнëтся.
Не распахнётся, а фазу накрутит за счёт переотражений. На днях как раз обсуждали различные искажения, измерьте с кружочком и без - увидите разницу.
Тот же самый совет: измерьте гармоники - оцените разницу.
Есть 1 нюанс: среди сравниваемых динамиков должен быть хотя бы 1 хороший в качестве эталона. Без него можно прийти к не правильным выводам. Типа: сравнили китайский металлический купол с китайским же тканевым, оба отстойные, какой-то случайно оказался лучше. Глупо из этого делать выводы что все тканевые лучше или хуже (в зависимости от результата).
Добавлю: есть 2 большие разницы между синтетической тканью и натуральной. Если рассказывают про шёлк, надо всегда уточнять какой он. Если искусственный - это синтетика.
С металлами всё то же самое: они все очень разные.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Люминь - наше все! Доказано Малиновским.
17 Июл 2022
Нет, чем легче и жёстче купол, тем лучше работает ГД.
Так что, - только бериллий. В крайнем случае, - какой-нибудь его сплав, с близкой к нему плотностью, но попрочнее. И нанести боровую плёнку.
Форма купола должна быть не участком сферы, чтобы не ухудшать прочность. Катушка должна быть намотана на цилиндрической части, единого металла с куполом, и задемпфирована магнитной жидкостью. Добротность должна быть меньше единицы, или даже меньше половины.
Единственное, что порадовало на тех фотографиях, - неодимовые магниты. Наконец-то!
23 Май 2020
А вот и не подерëмся!
Неодим я сразу отвергаю – если покрытие хреновое, начинается окисление с выпиранием покрытия в зазор. Неодим боится даже слова "температура": на улице плюс 35 и катушка ещё греется – перегрев гарантирован. Подойдëт неодим в зимний период. Голосую только за благозвучный феррит (да и диэлектрик он). 😇
Магнитно-дисперсную жидкость вылить в ведро – густеет она, стареет и уменьшает индукцию, замыкая полюса магнитной системы! 😖
17 Июл 2022
На фотографиях видно, что магнит набран из отдельных цилиндров, а не сделан сплошной шайбой.
Батарея цилиндров (по моему мнению) хорошо вентилируется, перегрева от звуковой катушки быть не может (в бытовой АС).
Если недолговечность этой жижи - факт, то следует просто вовремя её менять. Проводить техническое обслуживание АС.
Мне пришлось недавно менять ППУ-подвесы в "Электроника 100АС-060", так как заводские, - от 1985 года, - начали рваться.
Не вижу проблем в этом смысле.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Проблема в другом, добиваться идеальной импульсной характеристики, уменьшая вес подвижки и гробить её же магнитной жЫжей в зазоре, то ещё занятие, особенно для домашки. Кстати, по причине веса, меди не место в подвижке ВЧ динамика ни в каком виде (ни в катушке, ни в материале купола). А по поводу первого поста, анодированный алюминий красится в любой цвет, хоть в бронзу, хоть в титан. Китайцы эту технологию уже давно освоили и втюхивают лохам.
23 Май 2020
Честно скажу, что не хотелось бы слушать неодим, покрытый гальваникой. Касаемо звуковой жижи – нет к ней доверия, ИМХО. Представьте изодинамический ВЧ динамик с магнитной жижей – ужос для звука! Разбор динамика не все потянут.
Я как подумал подвесы менять, да ацетоном клей оттирать и дышать парами – ну меня нахрен.
17 Июл 2022
Почитал там отзывы, - много фотографий разобранного ГД. Судя по всему, кроме четырёх винтов переднюю панель с подвесом диффузора, ничто не держит подвижную систему вместе с магнитной.
На керне видна и медная чашка.
Заводское описание ясно говорит, сколько там бериллия (~18%), сколько меди (все остальные %%).
То есть, обслуживать такой ГД - не сложно.
Касательно меди и жижи в сугубо бериллиевом ГД: если не смотреть на ценовые ограничения, то катушку наверное можно сделать тоже бериллиевым "проводом", осадив его на каркас из бериллиевой же керамики? А жижа - ну, снимет чуть-чуть по чувствительности, так это можно восполнить более мощными магнитами?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Не знаю в каком кулинарном техникуме вы обучались, или у вас уже необратимые старческие процессы в мозге происходят, коль вам прописные истины объяснять приходится. Кроме веса, для катушки важна электропроводность материала провода, что там с этим у бериллия? _neuchi + токсичность, + дороговизна... и про бериллиевые катушки можно сразу забыть. Если у вас хватило денег на OM40 и вам нужен качественный звук, поднатужетесь и купите у Малиновского его пищалки, а не какое-то дешманское китайское говнецо с али.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Е290 за 1 шт. + доставка из Европы, растаможа. Лента хороша, для ближнего поля (про "Фунтики" - пропустим), но
Есть на Али реплика Scanspeak D3004/6640Be за 2шт. 11500р с доставкой.
Айфон тоже в Китае собирают,
редкоземельные металлы для Европы - от туда привезут, по цене не для внутреннего производителя.
Не надо Г. покупать, ни кто не заставляет.
17 Июл 2022
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Не знаю, из чего купол в китайском BE28, но на цвет, как бериллий, структурный резонанс как у бериллия (32-33 КГц) на звук очень мягкий, деликатный, порой, даже слишком. Но поглотителя в заднюю камеру пришлось напихать.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
А вы явно обучались в том техникуме, где не преподавали воспитанность. Что вам моя Ortofon OMP40 покоя не даёт? Неужели завидуете?!
Завидовать нечему, кроме кристалла в этой иголке ничего хорошего нет, ни материал кантилевера, ни его вес. Так, посредственность.
Сразу видно фантазёра, который не свышал Viawave.
Так я это и написал, конкретно про это китайское ... чудо. Что не нужно его покупать.
17 Июл 2022
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Ну и что вы к ней прицепились тогда? У вас, что, ГЗМ ещё хуже?
Конкретно на SL-7 у меня ADC XT-IV и отдал я за нее с двумя новыми иглами 140$. Кантилевер хоть и ляминь, но вес его - 0,15. Так что по соотношению цена/качество, кто-то в разы "курит в сторонке".
23 Май 2020
О люди, о чем мы спорим! Тяжёлая медь в мембране, не считая биомассу провода, – это звуку амба будет! Неодим не поможет
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Не знаю, из чего купол в китайском BE28но на цвет, как бериллий, структурный резонанс как у бериллия (32-33 КГц) на звук очень мягкий, деликатный, порой, даже слишком.
Один знакомы заказал BE25, когда приедут, схожу послушать, так ли там всё хорошо.
Знаю, китайцы у нас, в Смаргони, в своё время закупали аппараты вакуумного напыления металлов, возможно им удалось добиться получать микронные плёнки из бериллиевой бронзы. Но что-то гложут сомнения, применительности данной технологии к данным дешманским динамикам.
17 Июл 2022
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
И нечего за мной по всем форумам рыскать! Я - гомофоб, меня дядьки в голубых одеждах не интересуют.
Чаще такими фразами оперируют латентные пидорасы, когда на техническом форуме по существу вопроса им нечего сказать. Вы меня ни в каком виде не интересуете, но писать об этом, как любому нормальному человеку, меня даже и в голову не приходило.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
не могу найти видео на ютубе, эти дины скоростной камерой (микро) смотрели, гейн крутили и порядки с частотой изменяя. Как показатель искажения смотрели. Ломает его отражатель, если низко строить и завал (срез) пологий.
Итого: лучший показатель от 5К и порядок пятый. Но, то в поканалку и по цифре подача, фаза там была линейная.
И это дин с жестким диффузором, представить можно, что с тряпкой будет.
23 Май 2020
Слабый ихний буриллий оказался, ломается, как тот ковшик из анекдота. Пять килогерц и пятый порядок – магические числа акустики. Тряпка ломаться не умеет, но гнуться (во имя звука) обязана. Кыш тот буриллий, звенеть в ушах будет. Для "озвучивания" летучих мышей в самый раз
