Купол из сплава медь+бериллий?!?!?!
17 Июл 2022
Медь + бериллий == бериллиевая бронза?
По наводке на vegalab'е: такой вот ВЧ ГД.
Заявлено от 800 герц до 30 килогерц, 8 ом, 92 децибелла.
Сто пудов бронза!
Плотность БрБ2 — 9 г/см3.
7,874 г/см³ — плотность чугуна для справки.
Плотность алюминия составляет - 2,7 г/см³
Плотность бериллия - 1,848 г/см³
Верить кривому переводу с китайского не нужно.
У нас в цехе мужики точили колечки - поцелуйчики из бериллиевой бронзы, от золота хрен отличишь, потом посылали на рынок работягу самого забулдыжного вида продавать за пузырь 🙂
Вот тоже медно-бериллиевый или бериллиево-медный
Если всмотреться, то видно на поверхности купола риски. Наверное прокатный стан. Крашенный алюминий как и в ремкомплектах к Монитор Аудио.
Но про эти пищалки много положительных отзывов.
ОТК нет, пары не подбираются, отбраковки нет, технические характеристики хуже.
Как замена тряпки, конечно, на порядок лучше и по дешману.
Уже пол года о них и говорю, Андрей на аудиохобби.ру купил, в лоб не хуже дорогих, а если гейн прибавить, то на порядок лучше суппер дорогой тряпки.
Резать надо на 5К, порядок ПЯТЫЙ. По чему, по качану и по капусте! Физика такая, где мембрану не ломает, когда добавишь. Трубалёты на 1 ватт ВСЁ измеряют, для радио послушать только.
Тряпочная тряпка не звенит, а тот купол – как колокол фонит злыми гармониками. Если металл на ткань напылить в вакууме – я за это пью не закусывая!
Году в 1998-м в одном з@бугорном (неп0рно)журнале два кореша предлагали провести опыт: на проволочке аккуратно закрепить перед куполом ВЧ динамика диск из пластика диаметром 10...15 мм на дистанции может 1 мм от купола. Что-то типа контр'апертурного тела – уверяли, что звук распахнëтся. В этом направлении и надо копать звуковые пласты музыки.
Особенно такой метод помогает не очень дорогим пищалкам
звук распахнëтся.
Не распахнётся, а фазу накрутит за счёт переотражений. На днях как раз обсуждали различные искажения, измерьте с кружочком и без - увидите разницу.
Тот же самый совет: измерьте гармоники - оцените разницу.
Есть 1 нюанс: среди сравниваемых динамиков должен быть хотя бы 1 хороший в качестве эталона. Без него можно прийти к не правильным выводам. Типа: сравнили китайский металлический купол с китайским же тканевым, оба отстойные, какой-то случайно оказался лучше. Глупо из этого делать выводы что все тканевые лучше или хуже (в зависимости от результата).
Добавлю: есть 2 большие разницы между синтетической тканью и натуральной. Если рассказывают про шёлк, надо всегда уточнять какой он. Если искусственный - это синтетика.
С металлами всё то же самое: они все очень разные.
Люминь - наше все! Доказано Малиновским.
Нет, чем легче и жёстче купол, тем лучше работает ГД.
Так что, - только бериллий. В крайнем случае, - какой-нибудь его сплав, с близкой к нему плотностью, но попрочнее. И нанести боровую плёнку.
Форма купола должна быть не участком сферы, чтобы не ухудшать прочность. Катушка должна быть намотана на цилиндрической части, единого металла с куполом, и задемпфирована магнитной жидкостью. Добротность должна быть меньше единицы, или даже меньше половины.
Единственное, что порадовало на тех фотографиях, - неодимовые магниты. Наконец-то!
А вот и не подерëмся!
Неодим я сразу отвергаю – если покрытие хреновое, начинается окисление с выпиранием покрытия в зазор. Неодим боится даже слова "температура": на улице плюс 35 и катушка ещё греется – перегрев гарантирован. Подойдëт неодим в зимний период. Голосую только за благозвучный феррит (да и диэлектрик он). 😇
Магнитно-дисперсную жидкость вылить в ведро – густеет она, стареет и уменьшает индукцию, замыкая полюса магнитной системы! 😖
На фотографиях видно, что магнит набран из отдельных цилиндров, а не сделан сплошной шайбой.
Батарея цилиндров (по моему мнению) хорошо вентилируется, перегрева от звуковой катушки быть не может (в бытовой АС).
Если недолговечность этой жижи - факт, то следует просто вовремя её менять. Проводить техническое обслуживание АС.
Мне пришлось недавно менять ППУ-подвесы в "Электроника 100АС-060", так как заводские, - от 1985 года, - начали рваться.
Не вижу проблем в этом смысле.
Проблема в другом, добиваться идеальной импульсной характеристики, уменьшая вес подвижки и гробить её же магнитной жЫжей в зазоре, то ещё занятие, особенно для домашки. Кстати, по причине веса, меди не место в подвижке ВЧ динамика ни в каком виде (ни в катушке, ни в материале купола). А по поводу первого поста, анодированный алюминий красится в любой цвет, хоть в бронзу, хоть в титан. Китайцы эту технологию уже давно освоили и втюхивают лохам.
Честно скажу, что не хотелось бы слушать неодим, покрытый гальваникой. Касаемо звуковой жижи – нет к ней доверия, ИМХО. Представьте изодинамический ВЧ динамик с магнитной жижей – ужос для звука! Разбор динамика не все потянут.
Я как подумал подвесы менять, да ацетоном клей оттирать и дышать парами – ну меня нахрен.
Почитал там отзывы, - много фотографий разобранного ГД. Судя по всему, кроме четырёх винтов переднюю панель с подвесом диффузора, ничто не держит подвижную систему вместе с магнитной.
На керне видна и медная чашка.
Заводское описание ясно говорит, сколько там бериллия (~18%), сколько меди (все остальные %%).
То есть, обслуживать такой ГД - не сложно.
Касательно меди и жижи в сугубо бериллиевом ГД: если не смотреть на ценовые ограничения, то катушку наверное можно сделать тоже бериллиевым "проводом", осадив его на каркас из бериллиевой же керамики? А жижа - ну, снимет чуть-чуть по чувствительности, так это можно восполнить более мощными магнитами?
Не знаю в каком кулинарном техникуме вы обучались, или у вас уже необратимые старческие процессы в мозге происходят, коль вам прописные истины объяснять приходится. Кроме веса, для катушки важна электропроводность материала провода, что там с этим у бериллия? _neuchi + токсичность, + дороговизна... и про бериллиевые катушки можно сразу забыть. Если у вас хватило денег на OM40 и вам нужен качественный звук, поднатужетесь и купите у Малиновского его пищалки, а не какое-то дешманское китайское говнецо с али.
Е290 за 1 шт. + доставка из Европы, растаможа. Лента хороша, для ближнего поля (про "Фунтики" - пропустим), но
Есть на Али реплика Scanspeak D3004/6640Be за 2шт. 11500р с доставкой.
Айфон тоже в Китае собирают,
редкоземельные металлы для Европы - от туда привезут, по цене не для внутреннего производителя.
Не надо Г. покупать, ни кто не заставляет.
Не знаю, из чего купол в китайском BE28, но на цвет, как бериллий, структурный резонанс как у бериллия (32-33 КГц) на звук очень мягкий, деликатный, порой, даже слишком. Но поглотителя в заднюю камеру пришлось напихать.
А вы явно обучались в том техникуме, где не преподавали воспитанность. Что вам моя Ortofon OMP40 покоя не даёт? Неужели завидуете?!
Завидовать нечему, кроме кристалла в этой иголке ничего хорошего нет, ни материал кантилевера, ни его вес. Так, посредственность.
Сразу видно фантазёра, который не свышал Viawave.
Так я это и написал, конкретно про это китайское ... чудо. Что не нужно его покупать.
Ну и что вы к ней прицепились тогда? У вас, что, ГЗМ ещё хуже?
Конкретно на SL-7 у меня ADC XT-IV и отдал я за нее с двумя новыми иглами 140$. Кантилевер хоть и ляминь, но вес его - 0,15. Так что по соотношению цена/качество, кто-то в разы "курит в сторонке".
О люди, о чем мы спорим! Тяжёлая медь в мембране, не считая биомассу провода, – это звуку амба будет! Неодим не поможет
Не знаю, из чего купол в китайском BE28но на цвет, как бериллий, структурный резонанс как у бериллия (32-33 КГц) на звук очень мягкий, деликатный, порой, даже слишком.
Один знакомы заказал BE25, когда приедут, схожу послушать, так ли там всё хорошо.
Знаю, китайцы у нас, в Смаргони, в своё время закупали аппараты вакуумного напыления металлов, возможно им удалось добиться получать микронные плёнки из бериллиевой бронзы. Но что-то гложут сомнения, применительности данной технологии к данным дешманским динамикам.
И нечего за мной по всем форумам рыскать! Я - гомофоб, меня дядьки в голубых одеждах не интересуют.
Чаще такими фразами оперируют латентные пидорасы, когда на техническом форуме по существу вопроса им нечего сказать. Вы меня ни в каком виде не интересуете, но писать об этом, как любому нормальному человеку, меня даже и в голову не приходило.
не могу найти видео на ютубе, эти дины скоростной камерой (микро) смотрели, гейн крутили и порядки с частотой изменяя. Как показатель искажения смотрели. Ломает его отражатель, если низко строить и завал (срез) пологий.
Итого: лучший показатель от 5К и порядок пятый. Но, то в поканалку и по цифре подача, фаза там была линейная.
И это дин с жестким диффузором, представить можно, что с тряпкой будет.
Слабый ихний буриллий оказался, ломается, как тот ковшик из анекдота. Пять килогерц и пятый порядок – магические числа акустики. Тряпка ломаться не умеет, но гнуться (во имя звука) обязана. Кыш тот буриллий, звенеть в ушах будет. Для "озвучивания" летучих мышей в самый раз
