2-х полосная АС на динамиках НОЭМА 35ГДН62-4 и 15ГДВ92-8
Озон в помощь.
Цель то была простая, тыльная сторона с радиосной формой, дабы максимально задушить стоячие волны в длинном цилиндрическом стакане, который тот еще паразит для порождения лишних изломов на итоговой АЧХ
Таки и это не проблема. Распилить и склеить два поворота.
Пилится и клеится замечательно. Не затратно.
Мне честно, просто влом переводить в вашу валюту (по объективным причинам), но цена напечатать стакан, выйдет приблзительно столько же: купить все составляющие + попилить + склеить, проверить на герметичность + и т.д.
Только по итогу меньше телодвижений и гарантированный результат!
Второй вопрос, какой объем основного корпуса?
Не помешает ли стакан на работу НЧ звена?
Объём не определён окончательно, но где-то 22-24 чистых литров.
Ну да. Дело за малым. Купить принтер и научиться печатать.
Мне так проще сделать модель и выклеить из стекла или карбона. Потому как все под рукой есть.
По бедности можно из papier mâché сделать.
Себестоимость чуть больше ноля.
на торговых площадках нет объявлений с услугами 3д печати?
Есть! Минимальный заказ одной детали от 1000 руб.
И ещё! А что печатать? Есть уже оптимальный конкретный вариант?
Пару недель назад пытались мы воспользоваться услугами «мастера» печати.
Не вышел каменный цветок у него. Хотя деталька была не сложная. То материал не тот, то направление печати не такое. А время было потеряно.
Так-то форму из силикона сделать и отлить из полиуретана - пару дней на всё.
Если хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Нет не тяжело, этот вариант присутствует. Но от балды печатать -зачем?
Угу. Выкину ведерко с-под капусты, пойду искать цех, где мне такое же напечатают на 3 D . И главное- совершенно бесплатно, а если повезет, ещё и денег дадут. Эт вам не занюханный 20 й, - 21 й на дворе!
Дело хозяйское, ищите именно то ведро, которое будет в пору:
img_20250628_101906-jpg.140906
При таком диаметре кожуха магнита, который практически равен диаметру посадочного отверстия, так легко из говна и палок подобрать нужный "стакан" СЧ
Динамик на кольцо сажаем, чтобы стакан или ведро были не внатяг по диаметру магнита. Или сферический колпак взять. Если объем позволяет, сделать отсек в виде ящика и закрыть ведерную тематику.
Да-да, как не крути, а ведерко из под солененьких огурчиков и просто шикарной капусточки под этот восхитительный зад ГД никак не походти.
А что, в корпус нельзя вклеить цветочный горшок диаметром в полтора диаметра корзины? Я вклеивал отрезок от бумажной трубы на которую линолеум был намотан. И она у меня чуть больше чем диаметр корзины. Труба вклеена в неразборной корпус изнутри через отверстие басовика, а СЧ крепится заподлицо снаружи.
100/500 проблем устроили на ровном месте с этим "ведёрком"!
Если блямба играет роль экрана, то она не должна касаться магнита, и её отсутствие никак не скажется на потоке в зазоре. Вот если её притулили к магниту, то возможны варианты.
Экран по окружности не прикасается к магниту, а вот на торце похоже приклеен и приклеен через изоляционную шайбу, так как колпак не магнитится.. Даже фен не берёт клей. При этом похоже у дина два магнита.
    234.3 KB · Просмотры: 43
Так она и так экран. Даже если касается обратной стороны противомагнита. Боками (окружностью) конечно же не должна касаться боковин(наружного диаметра) магнитов МС и противомагнита. Только дно колпака и его края замыкаются на элементы МС.
Только непонятно, что Вы имеете в виду. В самой МС два магнита или в МС магнит один, а второй противомагнит.
При такой конструкции, хоть с шайбой, хоть без шайбы колпак-экран магнитится не должен.
Разве у МС керновой конструкции внешняя часть МС магнитятся? Т.е. разве притягивают металлические предметы? Например как у 10ГД-30Е.
Разницы особой нет. Касается он или не касается фланца. Магнитное поле закрыто внутри. Эта же конструкция рассчитана на расположения рядом ЭЛ монитором. Современным мониторам по барабану конструкция МС.
Не трогайте экран, не создавайте себе проблем.
Совершенно точно.
Как я понял, экран пожелали снять, потому как динамик не влазит в ведро.
Пытались снять на сгоревшем дине, но он не снимается, только ломать, ломать не решили так как он ещё нужен товарищу. Сгоревший дин не мой.
Мне это тоже не понятно, может противомагнит.
Зачем снять-то пытались?
Феном пробовали? Греть именно жопку колпака. Ферриту нагрев до +150 не страшен, а клей под колпаком может потечь.
Так я выше писал-пробовали феном. но не помогло. Корзина пластиковая и сильно нагревать феном товарищ не стал, но нагрел солидно.
