2A3 - триод прямого накала
  • Автор темы Автор темы DIM
DIM
13 Дек 2019
Собственно вопрос, кто пользовал и каких производителей? Поделитесь, пожалуйста результатами, искажения, надежность и т.п.
У меня четвёрка EH gold. Куплены давно. Собственно мне их Дмитрий Андронников прислал. Я тогда у него ЦАП купил, был ко мне интерес как к клиенту. ЦАП, кстати, мне по сей день нравится.
2А3 те тоже все живы. И тоже нравятся.
Есть ещё 5 шт саратовских не подобранных. Пару штук из них использовал до Электро Гармониксов в драйвере для ГМ-70. Тоже были живы, если сами по себе не скисли.
А что китайцы в этой теме предлагают?
Один раз сталкивался с одноанодными, фирмы не помню, подобные саратовские лучше.
А еще такой интересный вопрос - какую драйверную лампу применить к 2А3?
Зависит от того, насколько большую амплитуду надо получить, т.е. от напряжения питания 2А3. Вариантов много, от 6Н9С в СРПП, до 2А3 с МКТ или ИТ.
Для себя нашел чудо чудное,крошка 6с7бв.Питание 400в,смещение около 2,5 в.Анодное 200-250в,в аноде 51к.
Звук сильно меняется от режима лампы, разный спектр и подача,от кристального и детального до мягкого триодного комфортного.
Александр, Вы как-то вместе с семеркой хвалили 6Н17Б. Хочу попробовать их в СРПП перед 2А3, но судя по ВАХ питание СРПП надо делать больше 400в, иначе смещение совсем маленькое. А значит. наверное надо переделывать БП на два этажа. В каком режиме Вы их пробовали, подскажите?
Делал один баллон ,смещение накала вверх вольт 150. Лампа на этаж удобнее при расположении пары ламп драйвера паровозом, вдоль корпуса, если входы спереди. Чтобы емкостями от драйверной лампы дотянуться до сеток выходных.
А еще подавал смещение накала драйвера српп от катодов выходных ламп,там около 70 вольт.Аварий не было.
Смещение у семнашек под 2 вольта, резисторы по памяти около 500ом.
А, смещение фиксированное значит было...
Крутил опять ВАХи, голову сломал.. не получается 2вольта, 500 ом... И питание СРПП под 500в. Может ошибаюсь где??
    282.5 KB · Просмотры: 54
,питание 400, на этаж по 200в, ток по памяти 3 ма ...
Ага...2,5 ма на 1,5 вольта,200в..
1500 на 2,5, 600 ом в катодах надо.
Я не дома,далеко от справочника.Память -само собой, износ соответствует пробегу.
Фиксированное для ,2А3 не применяю,только авто.Тогда питания 400в хватает обеим лампам.
Да, да, я авто имел ввиду! Спасибо, Александр, буду пробовать... Как раз приехали платки переходнички, распаяю на них малышей.
    42 KB · Просмотры: 63
Кто ответит?
2С4С и 2А3 - полные аналоги?
Я имею ввиду, что вынул 2А3, вставил 2С4С и всё работает.
Проверяется легко, и не только эти лампы. Печатаете оба графика анодных характеристик, желательно одного масштаба, накладываете друг на друга, и на просвет, приложив к оконному стеклу, сравниваете наклон ветвей смещения. При заметном расхождении явно не аналог. По опыту, 2С4С звук лучше.
Скажу грубость.6С4С по звуку нахлобучивает 2А3.
IMHO ?
Звука фона?
Вопрос снят- куплены Psvane WE275/2A3
viktor-156
