- 16 Июл 2020
- 6,630
- 8,900
- Репутация
- 294
- Россия
- Игорь
Купил во Владивостоке одним лотом.
За недорого. Пришли аккуратно упакованные
В исправном состоянии. Мультиметр показал, что катушки у всех динамиков целые. Собственно и "господин отправитель" уверял об этом.
Пара первая, неизвестная.
Глядя на диффузор сквозь сетку, видно бумажный диффузор и бумажный подвес. Диаметр диффузора с подвесом примерно 55,0 мм. МС имеет ферритовый магнит диаметром 45,0 мм и толщиной 10,0 мм. размеры железа МС не снимал. На частоте в 1000 Герц:
№1 R=7.51 Ohm, L=181 uH, Q=0.152. Re=6.6 Ohm. C=3.088 uF. R динамика последовательно c C=7,7 Ohm.
№2 R=7.58 Ohm, L=108 uH, Q=0.089. Re=6.5 Ohm. C=3.164 uF/ R динамика последовательно с С=7.8 Ohm.
Сетка на динамике №1 слегка вдавлена и имеет плоский вид
В отличие от другого №2 динамика
Сетка была аккуратно снята с прямоугольной, штампованной корзины имеющей внешние размеры 81,0 х 101,0 мм
и взору открылся действительно бумажный диффузор с бумажным же подвесом-гофром и приличным по диаметру бумажным колпаком, и все имеет одинаковый серо-голубоватый цвет
Очень... Очень... Ну очень мягкий ход имеет подвижка!
Сетку придумал править стальным шариком максимального размера на опоре
В итоге шарик в сторону и правку сетки произвёл пальцами. Оказалось несложно. Понемногу большими пальцами от края к центру всё время сравнивая с нормальным по виду динамиком. Сетку приклеил к корзине (благо она своим пластиковым кольцом не касается диффузора) на четыре маленьких капелюшечки Момент-1.
Отпаял установленные на пищалки конденсаторы. Снял припой с входных контактов "папа" и надев на папочек мамочки подключил пищалки через К73-11 в 4,7 мФ к сигналу.
Как смотрятся, так и играют. Брутально, красиво, без визга и писка. В нужный момент не жалеют инея и звёздной пыли!
Весьма ими доволен.
Весьма ими доволен.
