Простой УМЗЧ
nevermind
7 Апр 2021
RU
СПб
Юрий
Вот такая схемка сочинилась. Разводка тоже есть, если кому интересно. Платы пока не заказывал, думаю, имеет смысл для начала обсудить схему.
В принципе, все и так понятно - усилителями напряжения являются два операционника, причём второй - высоковольтный, чтобы не заморачиваться с вольтодобавками и синфазным сигналом. LT1166 - генератор тока покоя и схема защиты от перегрузок по току.
На картинке - схема, в прилагаемом PDF-файле она же, но в лучшем качестве. Готов ответить на вопросы, если у кого возникнут.
    105.5 KB · Просмотры: 1,635
  • P-CAD_EDA_-__Sheet1-job_32.pdf
    27.3 KB · Просмотры: 413
Профессионально задумано, многоконтурная оос, решения инженерные, не любительские сопли. Ещё бы вслушаться в звучок.....А то всякое было...
Как решили проблему с ростом тока покоя выходных ИРФов? ООС по пост току через RC цепи в истоках ?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70326/LINER/LT1166.html Крепкая штука, продумано все. 200кгц с разомкнутой оос, 1 МГц с замкнутой. Да..
Но все равно латералы мне интереснее, да и проще с ними.
Да я бы с удовольствием латералы попробовал в этой схеме, но нету их у меня, а хочется сделать без долгих поисков комплектухи. Чтоб вот пойти в Чип&Дип, закупить все и сделать. А то пенсия не за горами, хочется музыку слушать на собственном аппарате.
ООС многоконтурная неспроста, хотелось раскидать усиление на пару каскадов. Ток покоя стабилизирует 1166, можно было и на россыпи сделать каскад, с термодатчиком, но зачем, если всё украдено до нас придумали умные дядьки из фирмы Linear? ;)
У меня LT1210 есть, крутая вещь. Но выход слабоват,их параллелят кучей, пишут, что лучший в мире звук. Давто тому назад собрал многопетлевик Зуева, был долго рад этому звуку, пока не принес на послушать лампач , Прибой . И все понял. С тех пор стал Джинном. рабом Лампы.
Наши Кп904 торгуют и сейчас, достаточно аукнуть в поисковик. Но у них даже не разброс, а лотерея , от минуса до плюса по смещению. Дичь. Внутри три в параллель Кп901
    129.4 KB · Просмотры: 325
    98.5 KB · Просмотры: 318
В каком смысле выход слабоват? Они до 1.1A держат, учитывая, что питание у них до +/- 15В, они должны нормально держать и 8-омную нагрузку. Ну, скажем, чтобы не залетать в клиппинг, 5 Вт один корпус на 8 Омах, полагаю, обеспечит на ура. Но ценник... :(
ток пиковый ограничивается на 1.1 А, точно так. И на 8Ом хватило бы наверное. Но я брал их с целью катушку Мишина запитать, там импеданс проваливается ниже 7Ом и микросхема не тянет. Хотя, в свете новых знаний там не нужен такой ток. Хватит 0,5А. Вы мне идейку подали. Стерео унч для замера колонок. Дурной мощи не надо. А.....Нет, не катит, колонки всякие бывают, включая идиотские ниже 4 Ом.
Да, на 904-х в своё время делал цирклотрон (забыл имя) человек из Киева. Схема была по мотивам Сырицо. А по мотивам киевлянина делал Lynx. Но вот лотерея - это как раз то, от чего я шарахаюсь как черт от ладана :)
Предпочитаю посчитать, а потом при настройке чуть подкорректировать, чем неделями перебирать экземпляры
Да, схема от Александра Петровича Сырицо на полевиках была в Радиве. Помню. Только в те годы этих 904 и не нюхал никто.
Кстати, мои вариации на тему Агеева :)
Макетил такой вариант, с диодно-резисторной цепочкой. Очень неважно вел себя, разбираться не стал. Вернулся к схемке за 1985 год. Нашел пары удобные BD911 BD912, схема работает с полпинка.
Ну, я там для повышения мощи опять же использовал высоковольтные ОУ, да ещё и мост. По моим прикидкам до 150-200 Вт должно было доходить при нормальном питании и приемлемом THD.
Но до сборки руки не дошли, не помню уже почему.
Да, высоковольтные ОУ некий компромисс. Столкнулся с проблемой обвески входных цепей в схеме с летающим питанием по Агееву, до сих пор не решил, как обойти этот капкан с синфазной помехой по входу. Агеевский выходной каскад как танк Т-34, попытка увеличить мощность обрушивает все нажитое.
скажите главные параметры по ОРА 454, сайт олл даташит- все что от тексас -требует регистрацию.
Да вот полный даташит:
Или вот ещё вариант от аналога:
Мдя...Смолл сигнал бандвиз 2, 5 МГц, фулл павер бандвиз 35 кгц....Слюрейт 13 в на мкс. Прям, наша 140 уд8)))
30 вольт за 4-8 мкс , нешустро. Впрочем, так и есть, все высоковольтники небыстрые.
Зато схемка упрощается .
Ну а что поделать, инженерия - искусство компромисса. Хочется качественного звука по приемлемой стоимости :)
Мне нравится ход Ваших мыслей - Простой УМЗЧ! А какой тогда СЛОЖНЫЙ? Извините, просто сказал, без обид...
Из того, что крепко порадовало и заработало слету, предложу это. Схема с косячком, коррекция там на самом деле - по емкостишке между к-б драйверных триодиков и все.
Макетил на латералах, как обстоит с биполярами- не знаю.
    50.6 KB · Просмотры: 732
    86 KB · Просмотры: 660
На латералах КЛАСС!
Форма сигнала идеальнейшая, полоса 400кГц на полную, до мегагарца 6в на пике .
И на латералах с стабилитроном, хитро запитанным, обвеска питания в разы проще и работает классно, с 15 в на плечо ток потребления становится как вкопанный.
Ну конечно, простой. Два операционника да пара транзисторов (оба ГСТ можно заменить парой микросхем от IXYS).
Ну ок, простой для инженера с некоторым опытом :)
Вот, кстати, у Ланзара вместо VT7 и его базовых резисторов отлично встала бы LT1166 :)
А какая номинальная мощность у Ланзара в данной реализации при +/-35В питания?
Не измерял Ланзара с питанием два по 35, но по опыту возни с УНЧами с питанием два по 33 в на 4 Омах получалось 100ватт, значит, на 8 Омах 50вт.
Жаль, движок форума не позволяет выкладывать *.pcb и *.sch, пришлось заархивировать.
В общем, первый вариант платы сделан так, чтобы она располагалась на "спине" стандартной рельсы шириной 100мм (на снимке слева), транзисторы прижимались к радиатору платой через керамические изолирующие прокладки. Большинство компонентов - SMD размера 1206, чтобы можно было спаять плату, не потеряв зрение
Однако сегодня, сидя на работе, подумал, что надо бы разработать вторую версию схемы и платы, где по возможности все компоненты выводные, а радиаторов два по 63мм (на снимке справа), чтобы транзисторы крепить к ним без прокладок, только пастой. Прошу прощения, что как курица лапой, никак не научусь пользоваться планшетом :)
У меня просто идея фикс убрать рёбра внутрь корпуса с глаз долой, а по мере необходимости включать на малой скорости обдув. Впрочем, на малой громкости обдув не нужен, а на большой - не слышен ;)
Кстати, доводилось ли кому использовать нувисторы в аудио?
Самые свежие впечатления от звучания нувисторов 6с51н выдал пару дней назад дядя Паша Пыжэ , получив от меня удобный вариант , распаянный на октале по образу 6с5с или 6с2с, чтобы можно было перетыком ставить. Я их применял в своё время в драйвере для Дшника .
А ещё слушал их во входном каскаде корректора. Там -все замечательно, пока случайно не заденешь лампу , в ответ грохот. Виброизолировать нужно . А не хочется.
