Трансляционный микшер усилитель Inter M - 2240
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот такой агрегат достался по обмену.
Работало только радио из дополнительных функций.
Остальное думаю рабочее(усилители и входы)
Ну решил починить деку и СД.
Разбирается блочно,сначала дека потом можно снять СД.
Не особо удобно но долезть можно.
Главное не спеша.
Очень неудобная компоновка в деке.Поменять пасики,это что то с чем то.
Хотя ЛПМ простая типа музцентровской на одном моторе.
Но на музцентрах,мотор стоит фиксированно и на него можно накинуть ремень,а тут нет,мотор ставится последним в бутерброде.
Справился перрректально,На одном фото левый пасик лежит неправильно,он там по другому через доп ролик и пасик надо чуть длиннее ,оставил меньшего размера поэтому детонит левая,но она и постукивает,из белой пластмассы ,видно где то что то уже лопнуло,да и хрен с ним.
В СД тоже бутерброд,нафига делать двойной стальной корпус если над линзой оставлена здоровая дыра через которую всё летит.
Заклеил нафиг.
Там пришлось менять через щель,до конца не разбирал,там система лотков,если неправильно что воткнуть работать не будет.Там чуть сместилась одна направляшка и уже он не мог выбросить или дозагрузить лоток.Пришлось ещё раз разбирать,подгонять всё вручную на места.
СД читает только чистые фирменные СД.
Видно и лазер уставший и всякая разложёнка от пасиков летела оседала.
Помыл конечно.
Тяжеленный ,25+кг.
Внутри 2 здоровых транса.Банок всего на 10000мкф.
Через ширик встроеный(монитор) звук на радио да и на остальном хороший.
Есть сзади отдельный выход на 1 АС от 4 Ом.
Но там перемычка стоит,соединяет +сы.Когда разбирал забыл глянуть что там и как.
Так то он моно.
Лазил лазил ,так и не понял за что такие деньги,за то что наверное необходимо подобную хрень ставить в учереждения и супермаркеты с пионер лагерями.
Ну ,караоке ещё можно нехило петь,в 5 микрофонов сразу.
    431.4 KB · Просмотры: 90
    531.7 KB · Просмотры: 83
    447.8 KB · Просмотры: 83
    461.3 KB · Просмотры: 84
    236 KB · Просмотры: 57
    220.8 KB · Просмотры: 84
    395 KB · Просмотры: 82
    458.9 KB · Просмотры: 86
    372 KB · Просмотры: 97
  • mcgrp.ru-SOlJ757A.pdf
    651 KB · Просмотры: 62
    119.1 KB · Просмотры: 80
  • SYS-2240G.pdf
    SYS-2240G.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 58
    347 KB · Просмотры: 82
    518.1 KB · Просмотры: 91
    391.5 KB · Просмотры: 75
    342.3 KB · Просмотры: 67
    326.7 KB · Просмотры: 85
    365.6 KB · Просмотры: 65
    380.2 KB · Просмотры: 75
    459.2 KB · Просмотры: 61
    443.4 KB · Просмотры: 78
    430.5 KB · Просмотры: 78
    459.1 KB · Просмотры: 80
    285.2 KB · Просмотры: 81
    508.7 KB · Просмотры: 56
Главное не спеша.
Заклеил нафиг.
Помыл конечно.
Тяжеленный ,25+кг.
Так то он моно.
Хорошие теплые чувства к вашему увлечению , завидую светло, мне бы такое чудо 50 лет назад, когда сам строил трехмоторные магнитофоны и они звучали и записывали.
Интересная игрушка. Не думаю чтобы это был агрегат для высококачественного звуковоспроизведения. Это система оповещения с упором на передачу голоса диктора.
Но в любом случае интересно.
Да какое увлечение,оживить в порядок внешку привести и продать.Мож как раз кому для его целей надо.
Куда мне его,в гараж поставить играть? Там музцентр есть.Он мне удобнее.
У него частотка от 60гц если не ошибаюсь.
По верхам тоже не запредельно.
(но звук чистый и приятный,что удивило,слушал как то наш,так там уши заворачивались)
Но так если для себя то да,как выше и писал,в гараж,двор мастерскую,самое то.
Хоть по всему дому и мастерским можно колонки развести.
И включать по зонам.
Но тяжёлый и жрёт много,если нагружать.
Пока тестировал с встроенным монитором,даже не нагрелся особо.
Вот так пока задействовал данный агрегат.Болгарская колонка пригодилась и вообще очень зашла к нему по звуку.
(она реально очень хорошая по звучанию,очень приятная,может когда нибудь вторая появится,а может и нет,пока вот и одна сгодилась)
Разыгрывается после долгой стоянки.
На нём удобно кассеты мотать перед записью,радио тоже работает.
И так же кассеты можно по бырому проверять что записано ,какое качество и т.д.
Он хоть и простенький по параметрам,но бошки у него нулячие,звук с кассет хороший.
Подключил к дополнительному(опционал) выходу на АС - 4 ом написано.
(остальные на 70в и 100в выходы на 10 колонок,туда лучше не надо думаю тыкать ничего)))
Но там стоит перемычка на + клеммах.А вот -е отдельные.
Забыл опять проверить снять её,думаю это выход на контрольные АС и на них должен быть отдельный усь в стерео встроен.
Так как и СД стерео,и деки с стерео головами стоят.Все провода соответствуют,звук снимается в стерео на усь.
(СД работает,видно по времени и количеству треков,засунул туда ненужный СД.но я его не включаю,треки то он видит но не всегда читать начинает,настройку лазера крутить не стал,она есть на плате)
Так же провода стерео идут обратно на запись.
Потом мож доберусь.
    104.2 KB · Просмотры: 60
RFF393
