СМЕРШ-2
- 19 Май 2025
- 407
- 431
- 33
- Предупреждений
- 7
Аудион притащил в середине марта 2015-го года один из знакомых слухачей. Сам по себе усилитель работал. Но, со времён его разработки, номинальное выходное напряжение аппаратуры (на линейном выходе) увеличилось больше, чем на порядок, с 250 мВ до почти 3 В. Соответственно, регулятор громкости приходилось ставить в самые начальные позиции, и плавность регулировки громкости была нарушена.
ТЗ звучало так: снизить чувствительность усилителя.
Можно было вставить на входе простой делитель 10:1, и дело с концом. Но это сразу ухудшало отношение С/Ш на 20 дБ и не улучшало линейность.
Значит, надо было углублять ООС. Тогда, напротив, и линейность, и С/Ш улучшались на 20 дБ.
Сделать это без симулятора, методом ненаучного тыка, почти невозможно или очень трудно и долго.
Потому с усилителя методом реверс-инжиниринга, была снята схема и загнана в симулятор:
В общем, усилитель задумывался, как дешман. Даже на генераторы тока в дифе и нагрузке второго каскада УН не разорились, см. указатели. Первый каскад ВК - однотактный, что плохо по искажениям против классического двухтакта.
Но схема преподнесла ещё один пренеприятнейший сюрприз. Цепь ООС не была похожа на простой делитель напряжения, который можно было бы легко изменить. В стремлении к простоте усилителя разрабы встроили в эту цепь ещё и отключаемый темброблок, см. зону, выделенную зелёным цветом.
Это частое решение у яппов и амеров. Из плюсов - экономится отдельный каскад с ОУ.
Из минусов: так как УМ исходно весьма нелинеен, то, для исправления искажений, нуждается в глубокой ООС. А темброблок работает за счёт глубины ООС. В случае подъёма АЧХ на НЧ и ВЧ глубина ООС падала соразмерно величине подъёма. Вместе с падением глубины ООС росли искажения.
На 20к чувствительность усилителя - 50 мВ!
Хочешь накрутить тембров - получи и интермоды:
По интермодам - 0,01 по 1к и 0,03% на 18 и 21к.
Весьма херово. Запад, кули.
Так что симулятор оказывается единственным адекватным инструментом проектирования.
Получилось так:
Чуйку снизил до 500 мВ, в 10 раз.
Интермоды упали до 0,006% на 18 и 21к, и до 0,002% - на 1к.
В целом хозяин остался доволен, напоминаю: а это именно слухач, далёкий от теории ООС и прочей ему ненужной лабуды.
Что ещё нужно понимать: среди таких людей ценятся "не копанные" усилители, они высоколиквидны. Если кто-то копался, цена падает. То, что слухач доверил усилитель покопаться, уже половина чуда, а что похвалил - вторая.
Тем не менее: рулит глубокая ООС, слухачи и звукорежиссёры в тем, они это подтверждают. Никакие фазы, шмази, ТПД и ТП, времена задержек и опережений никому и в кокот не впёрлись. Их тупо не слышно, пример тому - усилитель с темброблоком.
Получилось так:
