Проект Audion
СМЕРШ-2
19 Май 2025
Аудион притащил в середине марта 2015-го года один из знакомых слухачей. Сам по себе усилитель работал. Но, со времён его разработки, номинальное выходное напряжение аппаратуры (на линейном выходе) увеличилось больше, чем на порядок, с 250 мВ до почти 3 В. Соответственно, регулятор громкости приходилось ставить в самые начальные позиции, и плавность регулировки громкости была нарушена.
ТЗ звучало так: снизить чувствительность усилителя.
Можно было вставить на входе простой делитель 10:1, и дело с концом. Но это сразу ухудшало отношение С/Ш на 20 дБ и не улучшало линейность.
Значит, надо было углублять ООС. Тогда, напротив, и линейность, и С/Ш улучшались на 20 дБ.
Сделать это без симулятора, методом ненаучного тыка, почти невозможно или очень трудно и долго.
Потому с усилителя методом реверс-инжиниринга, была снята схема и загнана в симулятор:
В общем, усилитель задумывался, как дешман. Даже на генераторы тока в дифе и нагрузке второго каскада УН не разорились, см. указатели. Первый каскад ВК - однотактный, что плохо по искажениям против классического двухтакта.
Но схема преподнесла ещё один пренеприятнейший сюрприз. Цепь ООС не была похожа на простой делитель напряжения, который можно было бы легко изменить. В стремлении к простоте усилителя разрабы встроили в эту цепь ещё и отключаемый темброблок, см. зону, выделенную зелёным цветом.
Это частое решение у яппов и амеров. Из плюсов - экономится отдельный каскад с ОУ.
Из минусов: так как УМ исходно весьма нелинеен, то, для исправления искажений, нуждается в глубокой ООС. А темброблок работает за счёт глубины ООС. В случае подъёма АЧХ на НЧ и ВЧ глубина ООС падала соразмерно величине подъёма. Вместе с падением глубины ООС росли искажения.
На 20к чувствительность усилителя - 50 мВ!
Хочешь накрутить тембров - получи и интермоды:
По интермодам - 0,01 по 1к и 0,03% на 18 и 21к.
Весьма херово. Запад, кули.
Так что симулятор оказывается единственным адекватным инструментом проектирования.
Получилось так:
Чуйку снизил до 500 мВ, в 10 раз.
Интермоды упали до 0,006% на 18 и 21к, и до 0,002% - на 1к.
В целом хозяин остался доволен, напоминаю: а это именно слухач, далёкий от теории ООС и прочей ему ненужной лабуды.
Что ещё нужно понимать: среди таких людей ценятся "не копанные" усилители, они высоколиквидны. Если кто-то копался, цена падает. То, что слухач доверил усилитель покопаться, уже половина чуда, а что похвалил - вторая.
Тем не менее: рулит глубокая ООС, слухачи и звукорежиссёры в тем, они это подтверждают. Никакие фазы, шмази, ТПД и ТП, времена задержек и опережений никому и в кокот не впёрлись. Их тупо не слышно, пример тому - усилитель с темброблоком.
а почему без зеркала? если дифф на входе лучше поставить зеркало,а еще лучше зеркало Уилсона на 3х транзисторах
и еще при таком высоковольтном питании зачем вольтодобавка в УНе? ИТ будет лучше
также ИТ поставить в хвост диффа иначе синфазная помеха
Там есть зеркало. Обычно, диод вместо транзистора я не рекомендовал бы, но на уровнях искажений в тысячные доли процента это допустимо, трагических последствий не видно.
Зеркало с диодом, отстутвие генераторов тока - иллюстрация, как западники экономят на спичках. Схемотехнически выверенный, хорошо спроектированный усилитель у них - редкость.
Ну, и потом. Как писалось выше, слухачи реаностно относятся к копке усилителей, так как целей и последствий не представляют, а внешний вид с городушками видит любой даун. Потому задача стояла противоречивая: улучшить в рамках имеющейся схемотехники, чтобы видно не было.
По всему хорошему, усь полагалось бы выкинуть и воткнуть глубокоООСник, но
Слухачи, что взять. Существа, более богатые, чем умные.
Конская коррекция получилась ввиду противоречивой природы темброблока в ООС. С одной стороны, надо большое усиление, чтобы сохранить глубину ООС при подъёме тембров, особенно - ВЧ. С другой, надо сбросить усиление, чтобы усь не буднулся при углублении ООС во время завала тембра ВЧ.
Кандидат на "народный" усилитель: параметры высокие, несложный\классическая схема, транзисторы доступные\недорогие, работает от ЦАП...
Темброблок долой, только в качестве опции Для гурманов.
На подобной схеме австралийские и бразильские коллеги (а сейчас и индийские), сделали за 20 лет неплохие деньги на КИТах.
Похож на схемотехнику Грундиков. Там хоть в диф каскаде ИТ стоит, и без зеркала.
И очень похожа на Феникс 005
    41.8 KB · Просмотры: 74
не айс ,в Уне два ОЭ подряд
    101 KB · Просмотры: 84
    266.7 KB · Просмотры: 81
Когда вы ВСЕ уже научитесь, хотя бы, в ДК резисторы определять...
Да, китайцы в платы, уси там какие ни какие резисторы ставят, а почему? Они же на всём экономят? Потому, что не мудаки.
Это вы кому? Разработчикам Грюндикофф или Фениксофф?
И Ротеля, и Сони, и Пионер, и Перт51, и остальным- кто специально Г. потребителю впаривает, а кто пары прогуливал (хоть бы списать нормальное научились, как китайцы)
А они там не нужны, без индуктивной коррекции, даже вредны.
Говорят, что ставят их ради улучшения линейности. Но логика ООС в том, что от входного каскада нужно получить определённое выходное напряжение:
Увых.1 = Увых.УМ / Ку.2каск
определяемое отношением выходного напряжения уся к Ку второго каскада.
Если ставим эмиттерные резисторы для улучшения линейности входного дифа, на выходе падает напряжение, ООС ослабевает, и разностный сигнал: входной минус ООСный - увеличивается ровно на величину выигрыша в перегрузочной способности дифа, возвращая линейность взад.
Это легко видно в симуляторе.
Усиление дифференциального каскада можно увеличивать падение напряжения на коллекторных резисторах.
Шум? Смотреть надо, но уже 1К -+20% - норма.
Усиление в разрез перегрузочной способности? Ротелю и прочим Соням - оставляю.
А они вас читают? Грамотный вы наш.
Оно задано напряжением, необходимым для отпирания транзисторов второго каскада.
Каждый каскад должен вносить максимум усиления.
2001 и 2002 ни чего не вносят - повторители, потом две "затычки" и ВК.
Нахер нужен такой Грюндик - приметив.
Феникс - отстой получше, в плане усиления, но ТЗ как мертвому припарка - пе6рваый каскад всё равно перегружен будет. Нулей много - звук как мр-3 64бит
Тяжело сравнивать схемы, в которых изменена нумерация деталей...
Я заметил только появление эмиттерных резисторов в ДК.
Не понял, сохранилась ли функция ТБ.
Те номиналы - почти как ни о чём. Усиление в приоритете.
Коррекция в ООС в угоду усиления.
Вообще, "замороченная" коррекция, но это не моего ума дело.
Откуда УМ?
Там под них места были на плате. ТБ, конечно, работает.
Или так, или слушаем полезные интермоды.
