2-х полосная настольная АС (25гдн-3 + Vifa)
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вот снова настроил, пол часа прослушивания. Бас не гудит он как бы в перегрузе работает.
Вы каким эквалайзером бас добавляете? Опять же для понимания проблемы нужно видеть АЧХ в точке прослушивания и впритык к НЧ динамику.
Может вы реально перегружаете НЧ динамик и у него катушка из зазора выскакивает, а может это связано с чем то другим....
Ниже корректирующая АЧХ которой я у себя в АС разгонял бас до 50Гц. Не каждый эквалайзер в проигрывателе так умеет делать.
Ну не то что бы всё идеально, но вот так "из коробки" выглядит сумма АЧХ в месте прослушивания
С какого расстояния снято? Совсем нет ската в сторону ВЧ, что означает их превалирование, если вычесть реверберацию КДП.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну не сказал бы что там сильно перемудрено, скорее всего это глюк или кривая совместимость APO и внешней звуковой карты.
А так да, корректировал АЧХ при помощи REW. Но для Canton GLE40 это не требуется:
Ну не то что бы всё идеально, но вот так "из коробки" выглядит сумма АЧХ в месте прослушивания, без какой либо цифровой/аналоговой обработки.
Все достойно, разве что басовичка прижать на двушке кил.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Нужно, но сложно, конденсатором уже не спасти положение дел. Только менять на катушку с большей индуктивностью, а габариты корпуса не особо удобны для таких манипуляций. Где бы найти такие фирменные ферритовые чашки как у Canton, или гантели как у JBL из альсифера или распыленного железа.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
На Ш железе мотается прекрасно. А с перемычкой из лапши через прокладку -так вообще супер.
