Опять НЕ-25, а 10МАБ-1 (Малая Акустическая Бубнитола – адын)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Начитавшись тем про 10МАС-1 устойчиво-злорадно, но тихо-тихонечко, лыбился над потугами усилиями доведения до ума оных 10МАС.
Б-г наказал, долыбился...(!!!) _istukan smile_1
Кореш нарыл парочку таки 10МАС 80-го года. Копанные-ковырянные: из фильтров - один кондёр, 3ГД-31 угоревший, рядом с дыркой под 3ГД-31 по бокам два дыркоовала под 2ГД-36. 10ГД-30Б (феррит, красный тряпичный пыльник) "не биты, не крашены"©, катухи целые, на среднепаршивом резиновом полутОре, с просевшей ЦШ. АЧХу 10ГД пока не смотрел за врЕменной НЕнадобностью, а вот по зетке Fs 40 и 50 Гц. Разброс пары по пику зетки 12Ω. Что-ж, достаём зелье, мажем резину и ЦШ:
это через часок после намаза и без инфраниз-гуделки. Пока выравниваю просевшую ЦШ, а опосля ещё парочку разков др.Ваксом.
Бум иметь Надежду надежду.
Вот сидю-кумекаю, пока без АЧХʼи 10ГД-30, чего притулить сверху: блок из 2-х–4-х 2ГД-36 в рупорках по Голунчикову, 3ГД-2, чегой-то вч-бумажно-импортное, или стянуть вниз по разделу – то 1ГД-36, 2ГД-38/40/45, 3ГДШ-7 отдельно в дощечке/ящичке малом (все дынамэги доведены до ума, вч присутствуют, горбы поровняны). Или таки БМВ-кумпол-шёлк(?)
Гммм... Есть пара-тройка бросовых тесловских ARV-078-00, 8Ω:
ARV-078-00 #2:#3.png
Но чёт очень свербит раздел пониже и посл.кроссомsmile_27
Конечно, это пока "гаданки-забаганки" без АЧХʼов и TS-мерок 10ГД-30...
Коробка 10МАС таки будет укрепляться-ужесточаться шпангоутами/распорками, и, возможно, фэйс-панель утолщу 6-8-10мм хванэрой (а надоть?)
*) Это меня Б-г Друган "наказал", дабы не злорадствовал над удалыми владельцами-умельцами 10МАС smile_12
*) Ежели шо, то все темы по 10МАС перечитал, усёк, извлёк...;)
Нет. Только устранить щели (и не наделать новых))).
Гммм... Простукивая коробку костяшками очень-на не понравилось "бэм-бим-бом". Внутренние стояки забодаю хитрыми Х-образными вставками + холофайбер/синтепон. А вот не "раздувает" ли коробку на низах от среднебольшого волюмэ?
Само собой;)
Что есть, то есть...
Таки да, шо есть, то и едим.
Корешу в евойный цех какую-нить "приличную" бубнелку нарукоблудить из того, чего в наличии присутствия, и без каких-нить затрат...
А то, шо в тумбачках, то "затратами" не считаэЦЦа;)
Обычные 10 из 6 фанерок и двух рамок из соснового бруска. Это кое-как склеено (или расклеено) 50 лет тому. Перед- на четырёх М4, зад-на шурупчиках.
Раз труды свои- проклеить, герметезировать, прокладки, на передок- дополнительное крепление. В оригинале там щели на передке замазаны эпоксидной шпаклёвкой (кое-как).
Я бы посоветовал вариант с 2ГД-40\3ГДШ-2\2ГД-38 и разделом на 800 гц. Единственно, НЧ-катушка большая:(
Послушайте так и так. может проясняет...
Ага, таки так. Гнусно сотворено.
Закинет кореш коробки из-под оных в мою кибитку – бум паглядеть.
Пока с 10ГД-30 вазюкаюсь, а это не близкий путь, неделька таки точно не менее. А опосля и прикину @$^& k *&@#% что-к-чему
Устойчиво-злорадно, но тихо-тихонечко, лыбился над потугами усилиями доведения до ума 10МАС.
Кореш нарыл парочку оных 10МАС. Копанные-ковырянные: из фильтров - один кондёр, 3ГД-31 угоревший, рядом с дыркой под 3ГД-31 по бокам два дыркоовала под 2ГД-36. 10ГД-30Б (феррит, красный тряпичный пыльник) "не биты, не крашены"©, катухи целые, на среднепаршивом резиновом полутОре, с просевшей ЦШ. АЧХу 10ГД пока не смотрел за врЕменной ненадобностью, а вот по зетке Fs 40 и 50 Гц. Разброс пары по пику зетки 12Ω. Что-ж, достаём зелье, мажем резину и ЦШ:
Вот, сидю-кумекаю, пока без АЧХʼи 10ГД-30, чего притулить сверху: блок из 2-х–4-х 2ГД-36 в рупорках по Голунчикову, 3ГД-2, чегой-то вч-бумажно-импортное, или стянуть вниз по разделу – то 1ГД-36, 2ГД-38/40/45, 3ГДШ-7 отдельно в дощечке/ящичке малом (все дынамэги доведены до ума, вч присутствуют, горбы поровняны). Или таки БМВ-кумпол-шёлк(?).
Конечно, это пока "гаданки-забаганки" без АЧХʼэ/TS-мерок 10ГД-30...
*) Это меня Б-г Кореш "наказал", дабы не злорадствовал над удалыми владельцами-умельцами 10МАС smile_12
Заинтересовала добротность 10гд30
Скормил рисунок подружке GPT, вот ее ответ
Ну то усреднённо-аппроксимированное для нецелованных, не крашенных, не битых девственниц-блондинок дынамэгов из кучи доступных данных именно этому ЖэПэТэ.
А вот то, шо в наличии присутствия, то сейчас под пальцАми чувствуется очень-на разная упругость подвижки. Ем кактус и плачу пока вазюкаюсь с этими 10ГД-30. В моём случае рановато судить о чём-либо. Ща помазюкаю ещё разок, а вечерком-ночерком намеряю чего оно хоть приблизно кажет.
*)Утащил картинку в загашник
Головна болячка МАС - надто малий об'єм для великого 8" НЧ, з його надто високою Qt.
Так що перше, що зробив би, це добавив величенькі неодими "в протифазі" на п'ятак керну.
Об'єму і так катма, так що розпірки поставив би, асиметрично, між боковими стінками, і між передом і задом. Але зробив би їх з металу.
І потім заповнив би об'єм базальтовою мінватою. Яку використовують для утеплення .
Стосовно ВЧ головки, то тут питання. Потрібна типу RFT L5954. Щоб закрита, і низьким Fs.
З частотою розділення десь в районі 700...800 Гц,
+like
З Qt трохи заборемось, на пару десятих одиниць занижу без гранд-зусиль.
Та й може сподобить відняти ПЗ-пімпу, але то вже після всіх попередніх бубнодійств з мазюками. Під "пальцометром" ще й дифузори різні.
Десь так і міркую. А "вати" усілякої є.
Вкладатися пеньонзою в цю бубнітолу, то вже катма. Буду мудрувати із того, що є.
Але то вже після вимірів наявних 10ГД-30.
Есть фото чешских ARV ? Довелось как-то измерить и послушать какие-то дивного звука пищалы чешские, до сих пор вспоминаю с теплом.
Собрать крепкий посылочный ящик из того, что Бог послал..
Та Б-г послал дощечек всякоразных – и хванэрку, и МДФ/ДСП/ОСБ, и люминь-пропиленовые композиты, и разнотолщинный ПВХ, и пр., и пр., и пр...
Пилячить новые большеящики таки влом вломищный (малабаса добавит немаленький объём цеха, где предполагается им бубнить). И так мордень нужно шаманить для виду понтового, бо то, шо есть, то...
Ещё и дифы разноцветные...
Ничё, бум красить спиртовой пигментной принтерной в жёлтый колор smile_27
А в красочку прополиса спиртового набултыхаем, бо рыхленькие дифы.
Сейчас намерял, чё там с Fs:
Что-ж, на пару Гц понизилось с предыдущего WAX1. Дадим денёк-второй отстояться.
Наверняка у мну не те "дивного звука". Жили-были в 2-полосных трансляционных матюгальниках-оповещалках.
Ночером гляну АЧХу 10ГД-30Б, возможно, с ними скоитусятся.
Пилячить новые большеящики таки влом вломищный (малабаса добавит немаленький объём цеха, где предполагается им бубнеть). И так мордень нужно шаманить для виду понтового, бо то, шо есть, то...
Таких не видывал. Но исполнение обнадеживает. Или как сказано в одной давней книжке- визуально потенциален.
В том-то и дело, шо "визуально-потенциален", а на мой ух шото не алё.
Можэ привык до "бэ-эм-вэшек", "вигулей" и "бэ-эм-эрок"...
ХЗ, слуханём, что у Кореша по верхам на ух, можэ и зайдут. Чуйки по прикидкам достаточно, ещё и пригасить надобно будет.
Резонанс на 2 килах, впритык споется. Но тут есть капкан и засада, наткнулся на этот эффект в 2020, сидя на ковиднике и сочиняя колонки.
По АЧХ звук 10ГД-30 и купольника как бы ничего себе. но они по энергетике не стыкуются. выпадает кусок мяса из общего звука, в районе кила примерно. И звук тухнет. Тогда как бумажка Визатон TW70 восполняет нехватку этого участка влегкую.
Дык, ото-ж. Намеряю те 10ГД, шо ваксятся, бум пасмареть, шо на правом краю. Тут и "хочется" – стянуть вниз и подхватить типа 2ГД-38/40, 3ГДШ-7, и "колется" - лепить на ящик шкарабоньку для оных.
Всё будет зависить от ваксовано-прополисных кривулек 10ГД.
Не по стипенсионному прайсу. Наколотим чё-нить из того, чё в тумбАчках;)
Не по стипенсионному прайсу. Наколотим чё-нить из того, что в тумбАчках;)
А пошукайте чо-нить из импортных бубнитол, там всякого изюму было добре.
Угу, та вот приглядываюсь на тошибовские бумажные овальчики или бумажные 2"-кругляшки EAS. С килолитра килогерца подхватят. А не зажирно-ли будет?;)
Не будет жирно. Звук у 10 ГД-30Б превосходен. Катуха на 2.3 мГн ему, с байпасиком Ом на 30. И можно без пищалы слухать ))))
Я с Сканспиком такой финт проделал- выключать не хотелось, такой шикардос.
Хммм... Можэ и так. С 10ГД-30х уже и не упомню, когда вазюкался, сколько десяточков вёсен оттоптано...
Моя более к телефункеновским тянется, типа 6ГД-2, 4ГД-4/5, 3ГД-32... И на 1ГД-4, 1ГД-36, 2ГД-38/40, 3ГД-38/45, 4ГД-53 и т.п. не "фукаю". А тут на тебе – 10МАС в отместку smile_12
Их есть таких. Но гандж, бо на резиновом ходу. ВЧ или тухлые, или нема ващще. А как полунедониз-серёдка – то норм.
Не удержался, с узким окном (и в ручёнке, т.е. без "дощечки") пшикнул в кАличи мерялкой. Интересовало чё-там-после-1кгц:
Опа-ча_shok_..., это патамуша я не молился на ночь...smile_27
...над сабжами ещё мудохаться и мудохаться с бубнами, плясками, блэк-джэком и ш*... Уф, нехай пока обсыхают, заср... болезные.
это смотря какие,но уж точно лучше вч чем у 2гд40,
Не, мои 38/40 и иже с ними благородно зарукоблужены;)
они бывают и на тканевых подвесах
А от тутычки не поспорю. Бывают и шикарные экземпляры. Берегу такие на проектные мини-полочники/настенники.
Ну к бесам чё-нить толковое пока что подбирать. Там вона какие кривульки с 10ГД-30_scare Падаждём паддаждём далее видно будет.
такой шикардос
Когда-то, дядь Саш, Вы искали хитрый "привод тангенциального тонарма".
Радиво №9, 1983, с.46
Гы-гы, сколько вёсен уже утекло.
*) Пардон, человечество, шо не в тему.
Ради интэрэсу праздного, кинул на посмотреть zʼэтки тех 4х2ГД-36, которые были в ящичках.
Ыыыыы... Усохлиsmile_1
Пионэрам на сувениры и забавки...
Немного повазюкал 10ГД-30Б (резину и ЦШ). Повторюсь, что дифы из разной бумаги, которая не в лучшем состоянии. Резина в одном как "изделие №2" за 2коп., жесткачь, таки не гнётся, второй подвес более-менее тудым-сюдым, аки "проверен электроникой".
Глянул промежуточно на TS:
Мдяяя..._scare
От не нужно было ранее злорадствовать над удалыми владельцами-умельцами 10МАС...
Что-ж, бум чикаться с тем, что есть. Друган говорит, шо ну на* перебирать эти 10ГД, лепи из чего есть.
Лады, ещё разок-другой мазьну хитрыми мазями рыхлые дифы и завтречком гляну АЧХу.
А пока заморочусь коробками.
*) Эта пара 10ГД-30Б одного завода (БРЗ), одного месяца и года выпуска (XII, 1980). Оба со знаком какчества (ыыыы...)
Начало месяца и конец месяца. Или комплектуха поменялась:(
У меня этих подвесов в пакете килограмма полтора, думал буду подбирать пары по мягкости - да дело оказалось не в подвесах, а в диффузорах, как аккуратно не старайся, процентов 80 коцается при отклеивании колпачка и подвеса, все деиффузоры обильно залиты клеем, попытки оттереть который так же портят внешний вид.
В общем как и с 25гдн-3 - вроде прочный дифф, толстый, а любая попытка что-то аккуратно сделать - его портит.
Ещё и цветовая палитра какая-то, один дифуззор серый, другой чуть ли не бирюзовый, третий с фиолетовым отливом, четвёртый чёрный, и ещё и подвыцветшие.
Вес от 8 до 11гр, нехилый разброс. Сами подвесы - то с бортиком то без бортика, то жёсткие, то мягкие.
Да в общем то и всё остальное такое же - магниты криво собранные, с разной индукцией, катушки намотанные как попало и вклеенные на разной высоте.
Шайбы из разных материалов.
Я бы лучше пересобрал динамики.
