macOS (OS X)
  • Автор темы Автор темы MacSys
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дело было так, попал в руки старенький macbook air 13 (2013) i7 8/512, с установленной ОС Catalina 10.15.6, так как данная модель macbook поддерживает финальную OC только Big Sur 11.10.7 решил обновиться до последней версии.
В процессе установки никаких проблем не вылезло, а вот в конце появилась такая вот ерунда:
И как итого во время установки Big Sur из магазина приложений, была затёрта Catalina, загрузится получалось только в режиме восстановления, что дало возможность вернутся до заводской ОС Mavericks 10.9, скорее всего с этой ОС и продавался ноутбук.
1. Были созданы загрузочные флешки с El Capitan, High Sierra, Catalina
2. Удалось без ошибок установить только El Capitan и далее поэтапно обновится до Sierra и на High Sierra опять словить глюк в конце установки
3. Очередные потуги с установкой даты и отключением ноутбука от интернета удалось таки скормить Catalin'y
3.1 Пока была возможность контактировать с внешним миром на рабочей ОС, было загружено ПО для диагностики ОЗУ и SSD, все тесты показали исправное состояние.
4. Проба опять обновится до Big Sur результат как на иллюстрации выше.
5. Была так же попытка через Open Core Legacy Pather установить macOS 12 Monterey, результат как на иллюстрации выше, или циклическая перезагрузка с вылетом в режим восстановления.
Ну и сам вопрос, что делать? Была ли у кого-то схожая проблема, удалось её побороть, или может есть еще какие то хитрости?
Оба варианта дают одинаковый результат
Хммм... Не встречал такого.
Начнём с самого начала:
НА флеху накатываем инсталку приблудой balenaEtcher
или из терминала
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
*) (как пример, с путями разберёшся)
или 10.14 Mojave (крайняя, которая поддерживает х32, наиболее мне зашла, а рядышком 12 Monterey), или, ежели не нужен "легковесный" х32 адобовский софт ("сюита" CS6), то 11 Big Sur.
*) в 10.14 вместо Сафари юзать Вивальди или Оперу.
для 10.14 дата в терминале 10:10:10:10:2019
date 1010101019
Чистим NVRAM, сбрасываем SMC (Option + Command + P + R –> вкл, и держим комбинацию сек.15–25)
Диск форматнуть (GUID/APFS без шифрования и НЕчувствительно к регистру) и начисто ставить.
К сети не подключать до завершения.
Ежели 10.14, то шоб не надоедала обновой до Каталины:
Код:
sudo softwareupdate --ignore "macOS Catalina"
defaults write com.apple.systempreferences AttentionPrefBundleIDs 0
killall Dock
Вот и я о том же, не встречал оно есть.
Всё повторил, результат как в начале темы, "ошибка установки обновлений"
А дата нужна только для запуска установщика, на итоговый результат она не влияет.
Так что опять результат отрицательный!
Вот тут мне бы хотя бы установить Big Sur, потом через TimeMachine сделать бекап, и дальше пострадать с OpenCore и протолкнуть Monterey
На mac mini у меня вообще проблем не возникало с установкой.
Про Intel NUC вообще молчу, и установку на него Hackintosh, сложности возникали, но это из за совместимости несовсем несовместимого. И то, всё ставилось влёт.
Вот чес-слово, за стопицот лет юзания и стопицот установок не сталкивался с таким.
Ага, сертификаты то старые, тому и дата нужна с того периода.
Это когда начисто и крайними релизами (10.14/11) макОС?
Инсталяшки ОСʼей откель взяты?
!!! Глянь, чего кажет
/var/log/install.log
Загляни в Console (Консоль)
Да, начисто с флешки, начиная от 10.10 и до 11, можно словить глюк в конце установки. При том, чем старше система тем больше шанс установить.
Тута!
А ХЗ, чё тама наколдовано.
Беру из аппстора (через вэпээнку чёт ТАМА брал, работало)
На всякий, крайняя БигСурʼа 11.7.10, релиз 20G1427
Глянь ТУТА (приблуда для взятия ОСи с оффсайта)
Ежели чё, то закину на гугель-диск "Install macOS Big Sur 11.7.10 (20G1427).dmg"
Ну как .pkg пережевать для вскармливания balenaEtcher мне не знамо
Пока воспользуемся GibMacOS
Zipʼом или 7zipʼом сковырни pkg
Там это:
Добыть из оттуда BaseSystem.dmg (в самом большом зипе), закинуть на флеху и грузануться с флехи.
Всё настолько криво работает под win, не видит 7zip в архиве BaseSystem.dmg
он в каком-то самом большом (12 гиг) с длиннющей назвой zipʼе вовнутрях (и в каком-то *.dmg, не помню).
Пофи*ґ, не шукайте, 11.7.10 (20G1427) ползёт на Мегу
Главная хитрость на которую не было ответа: что такого может самая последняя система, чего не может 10.9?
По крайней мере в России для взаимодействия с гос.органами нужен браузер ХромиумГост самой новой версии, который на 10.9 встаёт и работает.
Это самое сложное, остальное работает вообще без проблем.
А при чём тут ру???
Есть чего по делу сказать, или так, абы было, ляпнуть текста?
*) Сударь, Вы хотите сделать мне "просветление" в *NIXʼах, особенно в макОСʼи???
Смешной дядька! smile_1
Не в России возможно (но не точно) пользователи маков поставлены в более жёсткие условия и их вынуждают переходить на новые масOS-ы, но об этом в этой теме ничего нет. Поэтому можно предположить что эксперименты с новыми системами - это всего лишь желание Станислава, ему просто нравится сам процесс.
Легко. Только Вы всё равно слушать не будете. Точно так же как в динамиках.
Та нехай проталкивается.
На Меге у меня осталось 5Гб вльных, тому и тормозит Мега (так уж оне устроена).
...пользователи маков поставлены в более жёсткие условия и их вынуждают переходить на новые масOS-ы, но об этом в этой теме ничего нет.
Серьёзно???
У меня в офисе макОСʼи 10.11 – 10.14 уже овердофига лет. В домашке основные 10.14 и 12 рядышком. Есть и 10.11, и 15.6, и 26. И никаких "жёстких условий".
Предполагайте с Дуняшей под одеялом (ежели сможете).
Если умеете читать, то с первого поста уразумели бы траблу.
Ну-ну...
Что это?
sudo spctl --master-disable
или это:
defaults write NSGlobalDomain ApplePressAndHoldEnabled -bool false
А может легко просветите что такое CoreFoundation.framework
или расскажите как на МакПро-Три запустить Mojave???
Легко?
подозреваю, что даже не ту-тум, что это за код и нафига он нужен. А он в каждом кампутере есть, только овердофига изгажен. Сравните со своим.
Код:
 * Intel ACPI Component Architecture
 * AML/ASL+ Disassembler version 20200925 (64-bit version)
 * Copyright (c) 2000 - 2020 Intel Corporation
 * Disassembling to symbolic ASL+ operators
 * Disassembly of iASLzUrYPE.aml, Wed Aug  6 22:13:10 2025
 * Original Table Header:
 *     Signature        "DSDT"
 *     Length           0x00000FBD (4029)
 *     Revision         0x02
 *     Checksum         0x02
 *     OEM ID           "ALASKA"
 *     OEM Table ID     "MSI-Z87i"
 *     OEM Revision     0x00000006 (6)
 *     Compiler ID      "INTL"
 *     Compiler Version 0x20200925 (538970405)
DefinitionBlock ("", "DSDT", 2, "ALASKA", "MSI-Z87i", 0x00000006)
    Name (_STR, Unicode ("MSI Z87i (MS-7851), (c)apalych"))  // _STR: Description String
    Scope (_PR)
        Processor (CPU0, 0x01, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU1, 0x02, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU2, 0x03, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU3, 0x04, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU4, 0x05, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU5, 0x06, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU6, 0x07, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU7, 0x08, 0x00001810, 0x06){}
    Scope (_SB)
        Device (EC)
            Name (_HID, "ACID0001")  // _HID: Hardware ID
            Name (_STA, 0x0F)  // _STA: Status
        Device (HPET)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0103") /* HPET System Timer */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0C01") /* System Board */)  // _CID: Compatible ID
            Name (_CRS, ResourceTemplate ()  // _CRS: Current Resource Settings
                IRQNoFlags ()
                    {0,8}
                Memory32Fixed (ReadWrite,
                    0xFED00000,         // Address Base
                    0x00000400,         // Address Length
        Device (RTC)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0B00") /* AT Real-Time Clock */)  // _HID: Hardware ID
                IO (Decode16,
                    0x0070,             // Range Minimum
                    0x0070,             // Range Maximum
                    0x01,               // Alignment
                    0x08,               // Length
        Device (PWRB)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C0C") /* Power Button Device */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0C0E") /* Sleep Button Device */)  // _CID: Compatible ID
            Name (_STA, 0x0B)  // _STA: Status
            Name (_PRW, Package (0x02)  // _PRW: Power Resources for Wake
                0x1D,
                0x03
    Device (_SB.PCI0)
        Name (_HID, EisaId ("PNP0A08") /* PCI Express Bus */)  // _HID: Hardware ID
        Name (_CID, EisaId ("PNP0A03") /* PCI Bus */)  // _CID: Compatible ID
        Name (_ADR, Zero)  // _ADR: Address
        Name (_BBN, Zero)  // _BBN: BIOS Bus Number
        Name (_UID, Zero)  // _UID: Unique ID
        Device (MCHC)
        Device (IMEI)
            Name (_ADR, 0x00160000)  // _ADR: Address
        Device (PEGP)
            Name (_ADR, 0x00010000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (GFX0)
                    0x09,
                    0x04
            Device (HDAU)
                Name (_ADR, One)  // _ADR: Address
        Device (IGPU)
            Name (_ADR, 0x00020000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
        Device (HDAU)
            Name (_ADR, 0x00030000)  // _ADR: Address
                0x0D,
                0x04
        Device (AZAL)
            Name (_ADR, 0x001B0000)  // _ADR: Address
                0x0D,
                0x04
        Device (RP00)
            Name (_ADR, 0x001C0000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (EXP1)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP02)
            Name (_ADR, 0x001C0002)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (LAN1)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP03)
            Name (_ADR, 0x001C0003)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (LAN2)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP04)
            Name (_ADR, 0x001C0004)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (ARPT)
                    0x09,
                    0x04
        Device (SATA)
            Name (_ADR, 0x001F0002)  // _ADR: Address
            Method (_HPP, 0, NotSerialized)  // _HPP: Hot Plug Parameters
                Return (Package (0x04)
                    0x08,
                    0x40,
                    One,
                    Zero
            Device (PRT0)
            Device (PRT1)
            Device (PRT2)
                Name (_ADR, 0x02)  // _ADR: Address
            Device (PRT3)
                Name (_ADR, 0x03)  // _ADR: Address
        Device (LPCB)
            Name (_ADR, 0x001F0000)  // _ADR: Address
        Device (SBUS)
            Name (_ADR, 0x001F0003)  // _ADR: Address
        Device (XHCI)
            Name (_ADR, 0x00140000)  // _ADR: Address
            Name (_S3D, 0x02)  // _S3D: S3 Device State
            Name (_S4D, 0x02)  // _S4D: S4 Device State
                0x0D,
                0x03
            OperationRegion (RCRG, SystemMemory, 0xFED1F418, One)
            Field (RCRG, DWordAcc, Lock, Preserve)
                    ,   13,
                EH1D,   1,
                    ,   1,
                EH2D,   1
            Name (_STR, Unicode ("EHCI OFF"))  // _STR: Description String
            Method (_INI, 0, NotSerialized)  // _INI: Initialize
                EH1D = One
                EH2D = One
            Device (RHUB)
                Device (HS01)
                    Name (_UPC, Package (0x04)  // _UPC: USB Port Capabilities
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS02)
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS05)
                    Name (_ADR, 0x05)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS06)
                    Name (_ADR, 0x06)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS07)
                    Name (_ADR, 0x07)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS08)
                    Name (_ADR, 0x08)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS09)
                    Name (_ADR, 0x09)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS10)
                    Name (_ADR, 0x0A)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS11)
                    Name (_ADR, 0x0B)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP1)
                    Name (_ADR, 0x10)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP2)
                    Name (_ADR, 0x11)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP3)
                    Name (_ADR, 0x12)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP4)
                    Name (_ADR, 0x13)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP5)
                    Name (_ADR, 0x14)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP6)
                    Name (_ADR, 0x15)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
    Scope (_SB.PCI0)
        OperationRegion (HBUS, PCI_Config, Zero, 0x0100)
        Field (HBUS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
            Offset (0x40),
            EPEN,   1,
            Offset (0x80),
                ,   4,
            PM0H,   2,
            Offset (0x81),
            PM1L,   2,
                ,   2,
            PM1H,   2,
            Offset (0x82),
            PM2L,   2,
                ,   2,
            PM2H,   2,
            Offset (0x83),
            PM3L,   2,
                ,   2,
            PM3H,   2,
            Offset (0x84),
            PM4L,   2,
                ,   2,
            PM4H,   2,
            Offset (0x85),
            PM5L,   2,
                ,   2,
            PM5H,   2,
            Offset (0x86),
            PM6L,   2,
                ,   2,
            PM6H,   2,
            Offset (0xBC),
                ,   20,
            TLUD,   12
        OperationRegion (MCHT, SystemMemory, 0xFED10000, 0x1100)
        Name (BUF0, ResourceTemplate ()
            WordBusNumber (ResourceProducer, MinFixed, MaxFixed, PosDecode,
                0x0000,             // Granularity
                0x0000,             // Range Minimum
                0x00FF,             // Range Maximum
                0x0000,             // Translation Offset
                0x0100,             // Length
                ,, _Y00)
            DWordIO (ResourceProducer, MinFixed, MaxFixed, PosDecode, EntireRange,
                0x00000000,         // Granularity
                0x00000000,         // Range Minimum
                0x00000CF7,         // Range Maximum
                0x00000000,         // Translation Offset
                0x00000CF8,         // Length
                ,, , TypeStatic, DenseTranslation)
            IO (Decode16,
                0x0CF8,             // Range Minimum
                0x0CF8,             // Range Maximum
                0x01,               // Alignment
                0x08,               // Length
                0x00000D00,         // Range Minimum
                0x0000FFFF,         // Range Maximum
                0x0000F300,         // Length
            DWordMemory (ResourceProducer, PosDecode, MinFixed, MaxFixed, Cacheable, ReadWrite,
                0x000A0000,         // Range Minimum
                0x000BFFFF,         // Range Maximum
                0x00020000,         // Length
                ,, , AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C0000,         // Range Minimum
                0x000C3FFF,         // Range Maximum
                0x00004000,         // Length
                ,, _Y01, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C4000,         // Range Minimum
                0x000C7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y02, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C8000,         // Range Minimum
                0x000CBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y03, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000CC000,         // Range Minimum
                0x000CFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y04, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D0000,         // Range Minimum
                0x000D3FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y05, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D4000,         // Range Minimum
                0x000D7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y06, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D8000,         // Range Minimum
                0x000DBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y07, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000DC000,         // Range Minimum
                0x000DFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y08, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E0000,         // Range Minimum
                0x000E3FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y09, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E4000,         // Range Minimum
                0x000E7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0A, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E8000,         // Range Minimum
                0x000EBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0B, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000EC000,         // Range Minimum
                0x000EFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0C, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000F0000,         // Range Minimum
                0x000FFFFF,         // Range Maximum
                0x00010000,         // Length
                ,, _Y0D, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0xFEAFFFFF,         // Range Maximum
                0xFEB00000,         // Length
                ,, _Y0E, AddressRangeMemory, TypeStatic)
        Name (PELN, 0x04000000)
        Method (_CRS, 0, Serialized)  // _CRS: Current Resource Settings
            CreateWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y00._MAX, PBMX)  // _MAX: Maximum Base Address
            PBMX = ((PELN >> 0x14) - 0x02)
            CreateWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y00._LEN, PBLN)  // _LEN: Length
            PBLN = ((PELN >> 0x14) - One)
            If (PM1L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y01._LEN, C0LN)  // _LEN: Length
                C0LN = Zero
            If ((PM1L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y01._RW, C0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C0RW = Zero
            If (PM1H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y02._LEN, C4LN)  // _LEN: Length
                C4LN = Zero
            If ((PM1H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y02._RW, C4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C4RW = Zero
            If (PM2L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y03._LEN, C8LN)  // _LEN: Length
                C8LN = Zero
            If ((PM2L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y03._RW, C8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C8RW = Zero
            If (PM2H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y04._LEN, CCLN)  // _LEN: Length
                CCLN = Zero
            If ((PM2H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y04._RW, CCRW)  // _RW_: Read-Write Status
                CCRW = Zero
            If (PM3L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y05._LEN, D0LN)  // _LEN: Length
                D0LN = Zero
            If ((PM3L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y05._RW, D0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D0RW = Zero
            If (PM3H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y06._LEN, D4LN)  // _LEN: Length
                D4LN = Zero
            If ((PM3H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y06._RW, D4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D4RW = Zero
            If (PM4L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y07._LEN, D8LN)  // _LEN: Length
                D8LN = Zero
            If ((PM4L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y07._RW, D8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D8RW = Zero
            If (PM4H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y08._LEN, DCLN)  // _LEN: Length
                DCLN = Zero
            If ((PM4H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y08._RW, DCRW)  // _RW_: Read-Write Status
                DCRW = Zero
            If (PM5L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y09._LEN, E0LN)  // _LEN: Length
                E0LN = Zero
            If ((PM5L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y09._RW, E0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E0RW = Zero
            If (PM5H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0A._LEN, E4LN)  // _LEN: Length
                E4LN = Zero
            If ((PM5H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0A._RW, E4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E4RW = Zero
            If (PM6L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0B._LEN, E8LN)  // _LEN: Length
                E8LN = Zero
            If ((PM6L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0B._RW, E8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E8RW = Zero
            If (PM6H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0C._LEN, ECLN)  // _LEN: Length
                ECLN = Zero
            If ((PM6H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0C._RW, ECRW)  // _RW_: Read-Write Status
                ECRW = Zero
            If (PM0H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0D._LEN, F0LN)  // _LEN: Length
                F0LN = Zero
            If ((PM0H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0D._RW, F0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                F0RW = Zero
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._MIN, M1MN)  // _MIN: Minimum Base Address
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._MAX, M1MX)  // _MAX: Maximum Base Address
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._LEN, M1LN)  // _LEN: Length
            M1MN = (TLUD << 0x14)
            M1LN = ((M1MX - M1MN) + One)
            Return (BUF0) /* \_SB_.PCI0.BUF0 */
        Name (_PRT, Package (0x1B)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x15
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0014FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001DFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x17
            Package (0x04)
                0x001AFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001BFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x16
            Package (0x04)
                0x0019FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x14
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0003FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0002FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
        Name (PEGP._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
        Name (RP00._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
        Name (RP02._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x11
        Name (RP03._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x12
        Name (RP04._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
    Scope (_GPE)
        Method (_L09, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PCI0.IGPU, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.PEGP, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.PEGP.GFX0, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP00, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP00.EXP1, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP02, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP02.LAN1, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP03, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP03.LAN2, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP04, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP04.ARPT, 0x02) // Device Wake
        Method (_L0D, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PCI0.XHCI, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.AZAL, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.HDAU, 0x02) // Device Wake
        Method (_L1D, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PWRB, 0x02) // Device Wake
    OperationRegion (SLPR, SystemIO, 0x1830, 0x08)
    Field (SLPR, ByteAcc, NoLock, Preserve)
            ,   4,
        SLPE,   1,
            ,   31,
        SLPX,   1
    Method (_PTS, 1, NotSerialized)  // _PTS: Prepare To Sleep
        SLPE = One
        SLPX = One
    Method (_WAK, 1, Serialized)  // _WAK: Wake
        SLPE = Zero
        SLPX = Zero
        Return (Package (0x02)
            Zero,
            Zero
    Name (_S0, Package (0x04)  // _S0_: S0 System State
        Zero,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S3, Package (0x04)  // _S3_: S3 System State
        0x05,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S4, Package (0x04)  // _S4_: S4 System State
        0x06,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S5, Package (0x04)  // _S5_: S5 System State
        0x07,
        Zero,
        Zero,
        Zero
И почему Device (AZAL), а не Device (HDEF)?
Аюшки???
А нах*...рена мне выслушивать всякий бред?
Не дофига лет, а только недавно появились. Овердофига - это как минимум лет 30 на маке.
Так об том и речь: когда охота поиграться с компьютером, типа встанет/не встанет система на имеющееся железо, тогда не нужно мешать, весь азарт поломать можно.
Если же есть конкретная задача, то её надо выполнять наиболее доступным способом. А сейчас самые сложные задачи - это открывать постоянно обновляющиеся сайты, которые браузеры вышедшие год назад уже не открывают или открывают криво.
Да ладно. Это Вы типа рассчитывали что не смогу ответить? Наивный юноша.
У меня всё встаёт, в отличии.
Речь о трабле с железом, ежели кумекаете в маках. Вот кусок лога:
Код:
NSUnderlyingError=0x7fe45570d980 {Error Domain=SZExtractorErrorDomain Code=2 "CRC mismatch; got: 0x775d6b22 expected: 0x94c7644a for file AssetData/payloadv2/payload.011" UserInfo={SZExtractorFunctionNameErrorKey=-[StreamingUnzipper _supplyBytes:length:withReply:], SZExtractorFileOffsetErrorKey=2186743522, SZExtractorSourceFileLineErrorKey=1339, NSFilePath=AssetData/payloadv2/payload.011, NSLocalizedDescription=CRC mismatch; got: 0x775d6b22 expected: 0x94c7644a for file AssetData/payloadv2/payload.011}}}
MBA Станислава прекрасно будет работать с одиннадцатой осью (ежели в данном случае РАМʼа не щербатая)
Это знает каждый, мало-мальски знакомый с макОСью, а не шарится по сети в поисках ответа.
А вопросик-то был самый простой – задизейблить/выключить гейткипер smile_1
Наивный юноша.
наивный поц голимый!, я тебе, шнурок тонкий, в дяди гожусь. Кыш под шконку на место.
*) Дима, спиздиалист херов, иди нах*ер. Пока по-хорошему, мистер dimon120482
Пока ждал загрузки с Mega до сообщения иди кури, придёте завтра, на фоне работал memtest86+ ошибок 0, за 2 часа и 3 прохода! Правда сундук со сказками греется до 97С, но то такое, а кому сейчас не жарко.
Пользуйте исправное железо и не будет траблов. Если же сломалось - обращайтесь к нормальным специалистам.
Разговор-то был про системы.
А вот это как раз про Big Sur:
Вот народ и пытается подстроиться к ней.
Можэ ОТСЕЛЬ быстрее будет (запускайте параллельно с Мегой)
Ключ (ежели нужен будет): emxsyr3
Только прям сейчас, бо там лимит на время хранения.
Хммм... Надоть почухать тыковку...
Один %username% отписАлся, что трабла
NSUnderlyingError=0x7fe45570d980 {Error Domain=SZExtractorErrorDomain Code=2 "CRC mismatch...
вылезла именно при инсталке ОСи, а мемтест проходил на ОК. Вытянул одну СО-ДИМʼку и заинсталлячился.
*) Заэмулячить такую траблу не смогу, бо нема рабоче-щербатой РАМʼы. Даже когда на хаке тайминги ДИМʼок ужимаю в жесткачь, шоб случайная трабла была, то вообще может не стартануть.
Не загружабельная, macbook не видит флешку как загрузочная!
От ёма-ё, моя балбес..., завтыкал, что это инсталка из ОСи без бутявой EFI-партиции (в EFI пусто)_istukan
У меня на кампутерах хитрые загрузчики, которые видят обычные InstallMacOS.app, тому и завтыкал, прошу пардону.
Из макОС это делается с помощью приблуды createinstallmedia просто в терминале:
sudo /путь-к/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/имя-флехи
Сам бинарник приблуды createinstallmedia находится внутри "папки" Install macOS Big Sur.app –> Contents –> Resources
Как это смудрить в Окнах, то "не знал, не знал и забыл" – реально, это ХХ лет тому было, запамятовал.
Немножко нужно покумекать, как это сделать проще.
Возможно, сделаю бутявую инсталку на флеху и потом сделаю загрузочный dmg/iso-образ флехи, который развернёте на свою уже загрузочную.
Есть и вариант с виртуальной машиной (да тот же VirtualBox или Qemu) – 2-4 ядра, 4-6-8Гб ОЗУ, динамический диск 15-20Гб и заинсталлиться какой-нить ОСью. И вот в реальной виртуальной ОСи уже мона будет порезвиться с флехами и пообвыкнуться (опыт с макОС есть?)
Глянул в "этих ваших интернетах"©, как сделать из Install MacOS.app бутявую инсталку из-под Окон. Кое что даже есть, но не вникал.
*) В рекавери-моду можно хоть как-то загрузиться?
Жду не дождусь когда GPT интегрируют в браузер для перевода сообщений на легко читаемый язык...
Вот перевод на нормальный, понятный язык, чат GPT:
«Ой, блин, я затупил…»
Я не сразу понял, что у меня установщик macOS без EFI-раздела — то есть установочная флешка не загрузочная.
У меня на компьютерах стоят особые загрузчики, которые умеют запускать обычные InstallMacOS.app, поэтому я и не заметил, что флешка не «бутявая» (не загрузочная). Прошу прощения.
Как сделать правильно (в macOS):
В самой macOS есть встроенная утилита createinstallmedia, с помощью которой можно создать загрузочную флешку через Терминал. Команда:
sudo /путь/к/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Имя_флешки
Файл createinstallmedia лежит внутри установщика Install macOS Big Sur.app, по пути:
Contents/Resources.
Как сделать это в Windows?
Честно, уже не помню. Это было сто лет назад. Нужно немного подумать или погуглить. Вроде бы есть способы.
Идея:
Может, проще будет сделать загрузочную флешку с macOS, а потом из неё уже создать .dmg или .iso – образ, который можно будет разворачивать на другие флешки, чтобы не делать всё заново.
Альтернатива – через виртуалку:
Можно поставить macOS на виртуальную машину (VirtualBox или QEMU), дать ей 2–4 ядра, 4–8 ГБ оперативки, и диск 15–20 ГБ.
Там уже можно будет работать с флешками, создавать загрузочные, экспериментировать и прочее.
(Кстати, у тебя есть опыт с macOS?)
P.S. Смотрел в интернете, как создать загрузочную флешку из InstallMacOS.app в Windows – вроде бы информация есть, но я не вникал.
P.P.S. Кстати, можешь ли ты вообще попасть в режим восстановления (Recovery Mode)? Это может упростить ситуацию.
Если тебе надо — могу расписать подробный план, как сделать загрузочную флешку с macOS Big Sur из Windows.
Мы в этих ваших жы-пы-ты-иниверситетах не училися, мы так, папрастому, олдскульному;)
Прикинь, когда-то чего-то там в универе преподавал, и даже стройным слогом владел, не то шо "эти ваши жы-пы-ты" smile_27
Мне ваш слог напоминает кино в котором у вора в законе был свой "переводчик" который феню этого вора переводил на феню другим ворам, так как они не могли понять его феню.
Вот я всё жду когда чат жпт сможет автоматически выполнять эту функцию переводчика вашего сильно высокого слога. Я ещё кое как понимаю когда у человека в голове каша и он не может сформулировать свою мысль. С такими всё понятно и исправить их кашу в голове малоперспективное занятие.... Конечно я понимаю почему вы так балуетесь, вам так веселее излагать мысль, но реально, всему есть разумная мера, когда вы привыкаете к некой искажённой форме изложения, вы далее уже начинаете искажать искажённое, читать порой такие высказывание весьма больно.
