Измерительные приборы, разные. Фото
другая забавная ситуация была с так называемыми радиоудлинителями для телефонов. К телефонной линии в доме подключался радиотелефон Sanyo , удобный и недорогой, там частота та самая, 300-мегагерцовая, на крыше дома ставилась антенна Харченко, восьмерка, с антенным усилителем .
А на даче километрах в 30 в доме стоял такой же комплект, на прием-передачу. И можно было звонить по радиотелефону домой с дачи.
Забавность ситуации в том, что вычислить такие устройства можно было просто, сидя с биноклем и разглядывая антенны на крышах Длина волны привязана к размеру антенны, сиди, высматривай, потом вызывай наряд на адрес.))))) Но народ и тут выкрутился. Стал применять польские решетки для этих дел, а их в городе сотни тысяч, эффект тот же.
Это переделанный мультисканер... на все санье цеплялся)
Не слышал про Инигму?
вот мой армейский Фиалка 125М ...аппарат лучше Энигмы.. даже БП с генератором шума в сеть и ложные электромагниты для компенсации потребления при печати перфоленты...
Рассекречено уже...
Рассекречено уже...
Энигма до ВМВ уже в железе. Даже в ПМВ уже шифровали. Трагедию наступления Брусилова связывают, что штабные крысы, не кодировали совсекретную инфу.
Чтобы оказаться лучше "Энигмы", необходимо не подстановками "шифровать", а перемножать открытый текст с одноразовым паролем равной ему (тексту) длины.
Наличие слова "барабан" в описании "Фиалки" намекает на использование подстановки.
Интересно было бы узнать ваше мнение по поводу этого аппарата.
  1. умерьте свой пыл
Не пиши глупости.
Слушать и слышать две большие разницы.
Есть даже любители находить и слушать кодированные сигналы. Своё сообщество создали, давно.
Сейчас в фаворе "Радиостанция ссудного дня".
Мобила самая весчь ненадёжная.
А какое мнение... я работал с ней два года, но печатать 10 пальцами так и не научился.. раз в месяц перфокарта из спец блокнота ставится, раз в неделю меняются ключи на барабаны, каждый день ключ пароль... 10 символов..
были ошибки при раскодировке....но тут вносит и зас(перфолента) и радист(кодограмма) и с середины начинает белиберда ... приходилось либо повтор, либо с того места по телефону просто наводящими словами дописывать...
и на доклад к командиру части !
диски имели вкладыши, они как лицом таки тыльной стороной вставлялись в основной из 10 дисков по риске с указанием на нужный символ согласно ключам недельным... диски вращались 5 в одну, пять в другую сторону на вкладышах контакты создающую сложную коммутацию... входит А а получаем Ё
Можно попробовать, на выходных.
Попробовал.
В эксперементе участвовали
Генератор PSG 9080
Осциллогаф Owon DS7102V
Цифровой настольный мультимер Siglent SDM-3055
Цифровой настольный мультимер Peak Tech 4010
Voltcraft Millivoltmeter 417
Милливольтметр В3-42
Милливольтметр В3-56
На генераторе выставлен синус 330гц амплитудой 2 вольта.
Все вольтметры дружно показали 0,71 вольт.
Пила: Вот тут пошли различия
Шум: вообще, кто в лес , кто по дрова. Если аналоговые более менее +/- около чего то там 5-6 вольт
, то цифровики отказались вобще его мерять. Один показал 0,26 вольт, другой 0,038.
    479.3 KB · Просмотры: 111
    397.2 KB · Просмотры: 112
    402.3 KB · Просмотры: 108
    425.6 KB · Просмотры: 103
    364.9 KB · Просмотры: 85
    320.7 KB · Просмотры: 107
Попробовал.
Генератор PSG 9080
Кто ближе к теоретическому значению на пиле?
Цифровые по паспорту СКЗ? Частотный диапазон достаточен? Совсем непонятно за них.
Очень данные нужные, надо отдельно оформить спец тему.
А то измеряем, выкладываем, спорим....А цифры - направление ветра
Попробовал.
Генератор PSG 9080
Писец приборов... и всеми пользуетесь)? У меня на старой работе всё возможное было, но по виду меньше)
На пиле на первом месте Siglent, точь в точь. На втором Peak Tech, почти точно, на последнем знаке чуть меньше показал.
На третьем 56ой, и последнее место разделили 42 и 417. Оба показали одинаково самое низкое значение.
Цифровики оба True RMS , Siglent до 100кгц, Peak Tech до 20 мгц.
Я так понял, что на шуме все вобще в попугаях показывают
Это вы ещё мою коллекцию измериловки не видели,
То что в кадре пользуюсь, кроме милливольтметров. У меня сейчас двухстрелочник , более компактно на столе.
ГЗ-112 - любимый "гена" , жаль пропал в беспорядках нынешней жизни.
    86.7 KB · Просмотры: 116
Д. Федор как приборы измерили пилообразный сигнал? Дайте данные в цифрах. Определим % точности.
2 вольта єто размах (на осциллографе), амплитуда - 1 вольт, действующее 0.707 В
Шум нужно детектировать
Что бы не спорить:
1 амплитуда
2 размах
3 действ. значение
4 период
Для синус. напряжения
V1 x 0,707=V3
Для пилообразного
К = 0,5
Давайте уточним что бы не возвращаться.
Это делает вольтметр СКЗ. Это не просто, когда нужен точный результат.
Простое детектирование даёт только оценочный результат.
Да, размах, ошибся.
Siglent - 0.578v
Peak Tech - 0.576v
B3-56 - 0.56v
B3-42 - 0.54v
Voltcraft - 0.54v
Индикаторы которые облегчают жизнь при работе с цифр. техникой.
Авторские.
Они же, вид с тыла. Контроллеры Мега8
Бодался с часами реального времени. Пока не вывел регистры на индикатор не понял своей ошибки. Бодался два вечера, а подпрограмма - один час.
Сниффер ( шпион ) шины I2C.
Умеет всё.
Слушать, быть ведущим или ведомым, присваивать себе любой адрес, спрашивать, передавать и принимать информацию.
Работает с ПК.
Авторский
Siglent - 0.578v
Peak Tech - 0.576v
B3-56 - 0.56v
B3-42 - 0.54v
Voltcraft - 0.54v
Все рядом. Кто лучше невозможно определить. Нужен есно тарированный.
Осциллограф в этом опыте самый не точный ( 2v размах).
Раз пошла такая пьянка...
Что будет с меандром?
Когда не в напряг проверьте. И чисто для себя синус, нам только на посмотреть.
Когда синус разный получится - прямой путь в лабораторию. Нуна такое.
Режекторный фильтр для чистки сигнала генератора.
F=985Гц Вторая гармоника -52дБ.
Если размах 2 вольта. Как проверить точность?
Берём амплитудную делим на корень квадратный из 3 ( это примерно 1,73) получаем 0,578, что и показывает Siglent после часа прогрева.
Попробовал.
Генератор PSG 9080
Mi scusi, это говорит о том, что треугольник измерять запрещено особым стандартом МЭК. Для звука и озвучивания помещений он хуже некуда 🥴
1,73 это для треугольника, для меандра нужно делить на 1.
Думаю, что осциллограф менее точен чем вольтметр.
Как в аналоговых было?
Внутренним генератором подстраиваеш усиление.
осциллограф подключил, чтоб визуально видеть форму сигнала, даже не думал по нём размах мерять.
Я про точность самого генератора. На нём установил 2 вольта размах, какова точность этой установки тоже вопрос.
Внутренний генератор? Имеется ввиду меандр с оциллографа для подстройки щупов?
Вы процитировали сообщение в котором шла речь о меандре. Я подумал вы говорите о меандре....
Это ответ был на фразу, "кто лучше не возможно определить", У которого расчётное совпало с показаниями. Ну тут есть один ньюанс, точность самого генератора.
_da
Я знаю только один метод - иметь "источник" или "измеритель" с классом точности на порядок выше проверяемого прибора. У ваших аналоговых вольтметров класс точности от 1 до 2,5, не вижу смысла гоняться за сотыми после запятой....
