Измерительные приборы, разные. Фото
Дядя Фёдор
25 Июл 2025
Deutschland
Lahr
Не припомню генератора, в котором устанавливается размах
В моём слева в верхних углах размах РР можно самому устанавливать
_da
Я знаю только один метод - иметь "источник" или "измеритель" с классом точности на порядок выше проверяемого прибора. У ваших аналоговых вольтметров класс точности от 1 до 2,5, не вижу смысла гоняться за сотыми после запятой....
Да я в принципе и не гонюсь
    114.8 KB · Просмотры: 44
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
_da
На колхозном рынке такое же мнение к барыг.
Д.Федя выложил показания приборов, а приборы для чего делают?
Для чего тогда пять и не очень таки дешёвых?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Новые вытесняют старые и отправляются в коллекцию измериловки.
Нефертити.
Точность, удобство, размеры,..... и второстепенное.
С синусоиды надо начинать. На ней самый точный и определить.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А где взять эталонную неискажённую синусоиду? При этом нужно иметь вольтметр с классом точности 0,1% для проверки амплитуды эталонной синусоиды....
Дядя Фёдор
25 Июл 2025
Deutschland
Lahr
Нефертити.
Эт понятно, цель была узнать как приборы ведут себя с разными сигналами.
И узнал, что цифровыми мультимерами шум не померяешь, ну аналоговые вольтметры годятся только для определения, меньше , больше чем...
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Столкнулся с тем, что цифровому тестеру не очень-то можно доверять. В одном устройстве мне надо на стабе установить напряжение 5,09В. Тестер Mastech MY-65, как бы не самый отстойный. Лет 6 назад был поверен в лаборатории. Щупы плюс на плюс, минус на минус - настраиваю 5,092В. Переворачиваю щупы: плюс на минус, минус на плюс - тестер показывает 5,088В. С Unit-t UT89XD аналогичная ситуация.
Пока не надо было измерить напряжение с точностью до двух знаков после запятой, никогда не заморачивался как поставить щупы. Перевернул, показало минус - ну и ладно.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Цифровая техника не умеет работать с отрицательным напряжением. За напряжение 0 обычно принимается 2,5вольт и минусовые напряжения приводятся к этой цифре (меньше 2,5в). Это не сложно.
Обычно поплыл в приборе ИОН и данные поплыли.
Но для тестера такие отклонения пыль. Лучше он и теоретически не может.
Гальванически развязанный датчик тока на спец. м/схеме датчика Холла. Сделан на вышеизложенном принципе.
Данные от м/с приводятся к нулю и масштабируются для удобства.
Вместо удобных данных для контроллера имеем привычные для человека.
Внутри коробочки три м.схемы. Сенсор тока, ОУ и инвентор + в - для работы ОУ.
Ток до 10А, постоянный и до 150кГц
Изоляция 1000в.
Сопротивление изм. шины 0,0001 Ом.
Выход на осцилоскоп, тестер. Ручка для тонкой подстройки ноля.
Конструкция авторская.
Такая балалайка нужна лампадникам. Там очко всегда вибрирует от высокого напряжения.
Новые дополняют старые, занимая определенную нишу, без которой раньше было хреновато.
Скажем, в 2004 году измерить спектр своего лампача- нужно было нанимать машину, ехать на край географии, там с утра до вечера проделать адову работенку на совейском спектрографе СК4-56 , а позже , с внедрением компьютера, на экране компа получить то же самое , не вставая с дивана, за 10 минут. С гораздо более точным результатом, не говоря уже про запись результатов измерения.
ДДТ
19 Май 2025
Впаял 311Б. Фон при включении, режим съехал , нет нуля на выходе. Ничего не дымит. Выпаял, впаял обратно МП10б. Тишина и благодать, чистейший звук.
Ребята, заводите свою тему по переделке Бокиной схему на 311 триод. Будет интересно.
Значит так.
1. 1Т 910АД от дяди Паши Пыжэ приказали долго жить. Сами жили недолго, не успев и понять, что произошло. До 20 в как бы живы. выше наворачиваются. К-Э пробивается . Они переключательные, поэтому видимо в А режиме не живут.
2. 1Т311б заработал, но на 30 вольтах питания началась генерация.
3. п609 загенерил сразу, зашуршал и захрустел, словно лампа.
4.п605 вместо 1 т321 прекрасно стал , нужно лишь чуток уменьшить резистор смещения МП10-го.
Скорее всего, финальный вариант схемы будет на мп10, П605 и паре 1т806а. Остальные сошли с дистанции по разным причинам.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Миллиомметр.
Незаменимая весчь для лампадникоа.
Тот кто сам делает катушки, дросселя, трансформаторы.
Каким бы прибором не измерял индуктивности - проблемы. Эта тыква даже теоретически не ошибается.
Конструкция крайне элементарная. Две детали, LM317 и сопротивление 2,5 Ом. Это генератор стабильного тока + обычным тестером измеряет напряжение на крокодильчиках.
У меня ток 0,5А. Случайно вышел так точно двумя сопротивлениями. Не надо шибко мучаться с подбором тока. Написали на коробочке и достаточно. Считаете на калькуляторе.
Корпус - радиатор.
ДДТ
19 Май 2025
Да что ж такое-то? Да как же так?
Я ещё понимаю, что нули в звуке - не комильфо: интермоды звучат лучше (нет, но ради гэга). А вот в разных датчиках точность - смысл жизни, нет точности (большая погрешность) - на хер с пляжа, я тут ляжу (говорят конкуренты).
Но и тут нули не ко двору.
И тут начинаешь понимать, что дело не в нулях, да и вообще ни в чём: просто люди привыкли всё делать ляп-тяп, а нули - попались под раздачу, даже назло самому себе.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Миллиомметр.
Прикупил за десятку (вру, 12 шша-дол) от такой Zoyi ZT-MD1 причендал:
Перешил на крайнюю firmware. Как оказалось, НЕ показометр.
Соберусь в кучку – закину об этом девайсе в тему китайских LCR тестеров.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Там речь шла за аналоговые вольтметры у которых класс точности от 1 до 2,5, а теперь скажите мне какая абсолютная погрешность измерений будет у этих приборов на диапазоне 1В? Есть смысл искать точность в десятых вольта после запятой у этих приборов, или нет?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Логарифм. линейка один из самых точных измерителей.
Кстати да, одна из самых точных шкал на ней... Помню ради прикола проверил шкалу миллиметров с её помощью на офицерской линейке, оказалась офицерская линейка на 17см врёт аж на один миллиметр в плюс.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Класс точности не зависит от диапазона.
Однако есть приборы с разными классами точности на разных диапазонах как напряжения, так и частоты.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вопрос был чему равна абсолютная погрешность измерений на этих вольтметрах при диапазоне измерения 1В и классе точности 1 и 2,5.
Дядя Фёдор
25 Июл 2025
Deutschland
Lahr
Уже заказал, но уже 26 евриков самый дешёвый
apalych
7 Июн 2021
Андрій
И сразу перешить на вер.2.0
К мерным 0.3/0.6В добавили 0.1В и + чуток полезных вторичных параметров. Для внутрисхемки самое то, а вот на 0.6В с диодиками туго. Та по*фиг, зато причендал достойный. Теперь основной экспресс-мерник деталюшек, моточно-проводочных и дынамэгов на чистейшем синусе 100Гц/1/10кГц.
*) Я на Али долго в засаде сидел, дабы продаваны сделали замануху, тому и 12 шша-дол. Но сейчас навинтили прайс, минимум двадцатка–22.
  • ZT-MD1-2.0_ZOYI.bin.zip
    56.9 KB · Просмотры: 25
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
И очень малые температурные расширения. В любом измерителе это основная проблема.
На спор, с шефом, считали 40 лет назад на "скорость".
Шеф на линейке выиграл с большим отрывом.
Но "где запятая" уже мое поколение не умеет. В этом проблема хомячков. Хотя на калькулятор перешёл на 2 курсе.
Датчик тока.
На этом ресурсе "для посмотреть'.
Для измерения запредельных токов. Т. называемый "Пояс Роговского". У этого 1000А=0,22вольт. В датчике нет сердечника, можно измерять ток любой величины. С этим до 1000000А легко.
Схемы, конструкции, описание датчиков тока на сайте Радио кота. Статья "Измерение больших токов."
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Могу посоветовать
  • elementarniyocoshibizmer1968.djvu
    1.7 MB · Просмотры: 21
  • Зайдель_Погрешности_1985.pdf
    3.7 MB · Просмотры: 29
23 Май 2020
Датчик тока.
Можно таким измерять ток молнии 😆, только очень осторожно!!! Там как раз десятки килоАмпер получаются
17 Июл 2022
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Могем и молнию.
Пропустим через дырочку провод снижения грозозащиты и к осциллографу.
Этот прибор измеряет не силу тока, а скорость изменения. Это немного неудобно.
ДДТ
19 Май 2025
Кто там ждёт мнения Хуана Пабло?
Получите, распишитесь.
23 Май 2020
Как вы её в такую маленькую дырочку просунете?!?!
Через эту конструкцию пропустить проводник молниеотвода, как уже сказано выше. Выход датчика – на регистратор с только оптической (!!!) развязкой от собственно датчика и с батарейным питанием оптики на стороне датчика. !!!Но крайне не рекомендую такие эксперименты!!!
Не в тему: Для бытовых и дачно-хозяйственных целей не забываем про тросовые молниеприемники, которые имеют известные преимущества перед "традиционными" стержневыми.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Промышленные датчики используют на серьезных объектах энергетики.
Нет сердечника - нет проблем с мах током. Да и конструкция настолько простая, что стоит мизер и ломаться нечему.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Прибор для измерения h21 транзисторов средней мощности и полной ВАХ полевых.
Авторский, оригинальный метод переключения проводимости и задания тока через транзистор, автоматически.
Полное описание на форуме в этом разделе.
