Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
Легче всего - эмпирически, в симуляторе, по критерию наименьшего бугра на АЧХ.
Наверняка есть правило, связывающее величину индуктивности катушки, её омическое сопротивление, сопротивление резистора делителя ООС, величину петлевого усиления и частоту, на которой должен быть переход ООС между "до" и "после" катушки.
Я позаимствовал значения R3,C16 со схемы в первом сообщении, хотя там делитель ООС отличается. Бугор на АЧХ как отсутствовал, так и не возник.
да, но почему я должен был его удалять?
какая проблема в том, что он часть корркции оос?
Я тогда еще не понял, кто ты есть, поэтому повелся
Так что скорее именно в НЕ инверте надо кондер удалять-для максимально тяжелых условий проверки усилителя.
Может, и есть, если есть оптимум. Но у нас вычислительный ресурс - дармовой, а задача - одноразовая. Просто выбери сопротивление резистора ФНЧ охвата катушки, и простепируй ёмкость конденсатора.
Я человек у которого опыта побольше чем у тебя. Вот и всё. Чего тут сложного то?
Не почему а зачем. Чтобы глянуть как оно на меандре то работает.
в том что надо её перестраивать если входной фильтр удаляешь.
В тиановском методе это сделать сложно, а если смотреть только на АЧХ под ООС, то можно (подозреваю) попортить устойчивость (и не заметить, если не перепроверить ПУ).
Неубедительно.
В той схеме это ФНЧ был частью коррекции, и одновременно убирал ВЧ помехи.
По какой причине его удалять?
Это целостное решение.
кстати, меандр прекрасный
Неубедительно.
Посмотреть вложение 147315кстати, меандр прекрасный
какой ты сложный всё таки. сколько времени прошло уже, я даже про тебя успел позабыть, не то что про твой усилок))) Нормально всё с ним. Вроде.
17 ЛТС выбрасывает ОУ как модели, а почему?
Тут у тебя две проблемы. Во первых выкинь лтс17 поставь лтс4, а во вторых модели кто будет добавлять? Если не в курсе то в лтс17 их ещё и добавлять надо в два места.
Спасибо,
понимание было, что модели ручками делать надо, генерируя в библиотеку.
Халява, как в Мультисиме не прокатила (модели не "грабятся" и не обновляются в библиотеке автоматом).
Пошарился в гугле, "потыкался" 2 часа - 90% в доменах сом. - АДи даже через ВПН не доступна. Китайцы https://www.reddit.com/r/Electrical...i_add_components_to_my_ltspice_library/?tl=ru как ни о чём.
Мануал покурил, нет инфы.
Забью, на калькулятор, не когда.
Модели этих ОУ/микросхем взяты мной с kazus.ru, и они годятся во все версии LTspice, от v4 до v24.
Брал от туда модели для Мультисим, для ИИП (ЛТ494) все не годные (кривые). Сграбил у разработчика - все рабочие (обратноходовые), в железе соответствие 99%.
ЛТПовер интересен, где модели ИИП от АДи и ТИ радом с даташит лежат. ОООчень продвинутые ИМС.
ППКашку в железе на 40К настраивал (коррекция щадящая, 544уд2б - со второго "тыка" подобрал), здесь 1 ОУ - ни какое, но и с ним нормально выглядит.
Токовая ОУ из библиотеки Мультисим.
Нулевой, совсем нулевой:
Кстати, полка АЧХ соответствует симуляции, от 100К - завал.
Что делаю в симуляторах - вообще, не интересно, т.к. и модели - ни какие и схемы не рабочие.
Да уж. Ну , с твоим тяжелым поражением мозговой коры- ничего удивительного. Если ты ларзан не смог нормально скорректировать за три года... Подтверждаю, то что ты делаешь в симуляторах действительно никакое и схемы нерабочие.
это рассматриваемый усилитель или другая схема?
Другая схема, отличие в коррекции, токовый ОУ - облегчённый ЛМ3886.
Лайка здесь, коррекцию добавить только остаётся (плату от "Лимита" переделать).
Проблема там одна - реплику нормальную купить проблема.
Спроектировано на самых высококачественных моделях, со всем тщанием, собрано и проверено в железе, работает, звучит.
Схема пригодна к сборке, как есть, только не забудьте конденсаторы в питание.
  1. Как питание влияет на усилитель?
  2. При использовании LM1875/TDA2050 какие ограничения оп питанию?
  3. К544УД2А - в металле или пластмасе?
2) равно 1875/2050 по даташиту
3) КР544УД2А в пластике я использовал.
1) Подавление пульсаций по питанию- весьма велико
Думаю в металле будет проще дорожки подвести.
Что по качеству применяемых деталей, есть требования? Типо: "этот конденсатор ставим максимально доступного качества"?
Входные цепи резисторы и кондёры, цепь оос- желательно хорошие взять.
Там на моём форуме...
тут платка лежит и описание.
Есть. Где картинки из поста? Нахрена я их выкладывал?
Не нужно скрины давать, все ссылки на эти посты приложите.
Последнее сообщение?
Такой вопрос. Если к этому потрясающему усилителю приделать плату с регулировкой тембров с али?
Stanislafff
