3 полоска с ПИ на самосборных динамиках
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Уже некоторое время свербит где-то в организме, что как-то "малабаса" от этого.
Т.е. бас есть, хорош, но на мой бассхедовский взгляд, не достаточно глубок.
Оно вполне объяснимо, там резонанс динов 40+ герц, ну и ждать от них тридцатку - было бы наивно.
Так что путь один - повторить - но побольше, поширше и поглубже.
За основу будут такие динамики:
Fs = 30.61 Hz
Re = 6.45 ohm[dc]
Le = 552.61 uH
L2 = 598.15 uH
R2 = 7.30 ohm
Qt = 0.35
Qes = 0.39
Qms = 3.37
Mms = 14.72 grams
Rms = 0.849632 kg/s
Cms = 1.837105 mm/N
Vas = 45.46 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 6.864727 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 88.13 dB
Добротность 0.35, резонанс 30
Серединку доверю другой самоделке:
Ничего особо выдающегося в АЧХе нет, но, думаю, поженю нормально:
Пищалы с алюминиевыми куполами, опять же хендмейд
ПИ:
На этот раз тот же калибр что у нч, но по паре на колонку.
Покурив умную книжку, совместно с ИИ, определили, что оптимальный объем будет где то 25 литров, при этом масса ПИ в районе 20 грамм, расчётная частота среза - как раз около 30гц.
Тут правда мы с ИИ немного поспорили - с массой и податливостью не очень к консенсусу пришли. Так что буду экспериментально решать.
Симуль рисует такую кривульку:
При податливости 3мм/н у ПИ. ИИ же, ссылаясь на книгу, утверждает, что податливость нужно поменьше - 0,5 - 1 мм/н
Я же ( по прошлому опыту) больше склоняюсь к мнению ИИ.
Но по любому, все это настраивается.
Корпус нарисовался такой:
Сверху СЧ в отдельном отсеке. Возможно без задней стенки - т.е. ОЯ. Или ПАС, или... В общем конструктив позволяет эксперименты.
НЧ, ВЧ и ПИ в нижнем отсеке. ВЧ будет изолирован отдельным колпаком.
Вся практически морда закрыта декоративными фланцами:
С сотовой фактурой - ну это просто для красоты.
Следствие - возможность сравнительно безболезненно менять динамики. Особенно СЧ - нет уверенности что с таким лопухом подружусь, ну и вообще...
Так же хочу фильтры поместить в верхний отсек, что позволит довольно оперативно их менять и подстраивать...
Меня спрашивали, как я рассчитываю ПИ.
И просто и сложно одновременно.
Все по замечательной публикации господина Смолла.
Только (поскольку ленив) я скормил книгу чату ЖПТ. Благо вышла намедни 5 версия, говорят шибко умная. Забегая вперед - таки не врут, отличия от предыдущей и вправду есть, логика лучше, ошибок меньше.
После скормил ТС параметры динамика.
Указал желаемый срез, получил первые варианты:
и так далее...
один раз получил откровенную дичь в расчетах, но быстро убедил его пересчитать.
(предыдущую версию приходилось несколько раз наставлять на путь - очень она любила путать действия в формулах, а уж напутать единицы измерения - эт прям норма)
В итоге имеем для корпуса 25литров и двух пассивников по 130см2
податливость около 1.5мм/н (или мягче)
и массу 25-30гр.
В целом не узнал ничего нового - все это примерно так и представлял "на пальцах"
Поскольку проверку расчеты прошли, напилил дровишек.
Боковушки:
Морды и жопки:
Верх низ и всякий ливер:
Аккурат две стенки от большого шкафа=)
Собирать буду, как уже привык - на шкантах и ПВА.
Первым делом сверлю отверстия под шканты в торцах, везде где надо. Помогает несложная приблуда:
Теперь нужно замерить толщину материала:
на следующей приблуде выставляю ближайший размер в (+):
Теперь нужно точно спозиционировать детали, которые будут соединяться:
И алга.
В Хайфе не нашлось шкантов нужного размера. Нормально?
Пришлось купить длиной в 40мм.
Напечатал кондуктор, тихонько матерясь, отпилил штучек 100:
Продолжил сборку. На улице (а значит и в мастерской) +32. Так что работаю "мелкими перебежками" - 15 минут по ковырял, и под кондиционер, отдыхать =)
Еще одна архиполезная оснастка:
Вставляется на место шканта, деталька устанавливается на нужное место
Пара ударов киянкой, и есть точная разметка:
После сверловки всех отверстий прошкуриваю крупной наждачкой все прилегающие поверхности:
Теперь пора клеить.
Правда струбцин маловато, надо что-то придумать из веревок?
Или плюнуть, и разориться еще на пяток струбцин?
Тоже маялся с нехваткой длинных струбцин, но прайс на них негуманный.
А так(?) – длинные шпильки, гайки-барашки, пару деревяшек или уголков😉
картинка из "этих ваших интернетов"©
Десяток таких длиннючих "струбцин" по цене одной "настоящей".
10 таких "струбцин" по цене одной настоящей.
Знаешь, вот не уверен, что критически дешевле будет... Шпильки, гайки.... шекелей 30-40. Струбцина быстрозажимная 40см, чуть дешевле полтинника.
Да, из метровой шпильки получится пара струбцин, но... Думать буду.
Пока начал клеить по частям.
В общем, догулял до магазина, посмотрел, посчитал...
Если из шпилек и гаек делать - будет процентов на 10-20 дешевле готовой. Да еще пилить-строгать. И результат, скажем так, далек от идеала.
Так что купил 3 штучки, на 600мм:
По 1000 российских примерно.
Вчера промазал все швы акриловым герметиком - в этот раз решил к вопросу герметизации подойти по основательней.
Последний шов (боковушка) промажу через дырки для динамиков, позже.
А пока приклеил, сушу:
8 струбцин - ровно столько сколько нужно.
Продожаю.
Зашкурил и зашпаклевал:
В этот раз разорился на полиэфирную двухкомпонентную шпатлевку - надоело маяться с латексной.
Следующий этап - разметка под фрезеровку отверстий
Сразу покажу свой вариант циркуля для фрезера.
В комплекте с базой шел параллельный упор:
там есть прекрасная планка с пазом. Вот туда вкручивем шпенек, и циркуль готов, практически бесплатно. Минимальный и максимальный радиусы:
максимум 330мм, минимум чуть меньше 20.
Ну а больше и писать нечего =)
Немножко деталей.
Боксики для Пишал:
Влажность дикая, пластик отсырел, принтер гонит дичь...Но как то напечатал.
(сушкой уже озадачился, да)
Вот так они на месте. Буду клеить на силикон, или еще какой герметик.
Под терминалы посадка, утопил заподлицо, для разнообразия. Тоже на герметик.
Утолщители морды - два слоя тонкого оргалита, аккурат под толщину будущих фланцев:
Струбцины потом можно будет сдавать в аренду местным звукостроителям. 😆
Работа с корпусами зачётная. Но мне проще оперировать готовыми наборами для сбора шкафчиков – фэйсы у них широкие, что хорошо для звука.
По всякому можно=) Лишь бы в кайф.
Покрасил в 3 слоя алкидной эмалью, самой банальной, более-менее приличного оттенка:
Немножко шливанул 400кой, и на следующий этап - нанесение "деревянного" рисунка.
Для этого использую такой шпатель:
Раньше у меня был покупной, с каким-то номером патента на жопке, но неудачно оставил его в растворителе - повело и расколбасило. Пришлось напечатать свой. Получилось, кстати, лучше. Благодаря естественному рельефу от печати, он добавляет мелкий рисунок, что оживляет результат.
Для рисунка использую ту же краску, но чуть разбавленную, и с добавлением черного пигмента.
Краску наношу валиком, максимально тонко, и "стираю" шпателем, покачивая его в разные стороны.
Далее легкая шлифовка и лак.
Посмотреть вложение 148589Посмотреть вложение 148590
Посмотреть вложение 148592Посмотреть вложение 148593Посмотреть вложение 148591
Ставлю три (в третьей степени) пузыря за работу!
2 слоя лака "сатин":
На том и закончу с корпусами.
Раскидал провода и шелобушки:
Соединение верхнего и нижнего отсека через медные штырьки. Пока так вставлены, после пайки залью герметиком.
Наконец доехал АБС пластик, начал печатать фланцы:
Дело не быстрое, каждый по 2 часа печатается...
И еще такая засада:
Выгибает дугой.
Попробовать погреть феном, чтоб выпрямить?
Так же не очень нравится как блестит внутренний слой:
Думаю, задуть черным матовым... Наверное.
Ваши мысли?
Для ABS же открытые станки вообще не предназначены из за сквозняков и нестабильности температур
И да и нет. Что-то высокое - да, порвет к чертям.
Мои фланцы - в самой высокой части - 5мм, толщина стенок- 1-1.5мм
Все печатается нормально, не расслаивается, углы при печати не отходят. Но при осывании идет дугой. И КМК Принтер с термокамерой тут мало чем поможет - естественная усадка АБС. Уж такой это дурной материал.
И таки прогрев с феном, на 120гр., решает - достаточно не сложно оказалось выровнять. По паре минут на деталь.
Как-то так:
С фланцами дико накосячил. Не лезут на динамики =)
Понял, когда отпечатал уже все...
Так что буду переделывать, но сперва настрою. Вдруг получится фигня?
По полосам, с 50см, микрофон на уровне пищалы:
ВЧ точно требует доработки (но это и ожидаемо)
Остальное - попробуем свести.
ПИ настроил где-то на 30гц, мерить та еще жопа, но вроде играет.
В целом пока настроен скептически.
почему проблемно?
Потому что длина волны _hm_
В ближнем поле - все ок, но как оно складывается с НЧ - чисто интуитивно.
Вот графики ПИ в паре см:
1м = 4г (монетка 10агорот - местных копеек)
Прослушка показывает достаточный уровень. Но на графике это не сложить.
что не устраивает?
Пока не могу сформулировать, сведу, там посмотрим.
Напомните пожалуйста предварительный расчет в симуляторе делали?
Не хочу показаться грубым, но неужели сложно прочитать всего 1 страницу темы?
И есть ли возможность изменить настройку на 35-40Гц?
Конечно. графики в предыдущем посте есть.
Все-таки, импеданс колонки можно увидеть?
И искажения внизу
