Изготовление диффузоров громкоговорителей
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Не поможет ни легкий, ни тяжелый, ни пропитанный всякой дрянью диффузор. Это иллюзия, что с помощью диффузора можно избавиться от неравномерности на частотах свыше 500 Гц.
Таки а что поможет? просветите нас, о великий гуру.
толя
11 Май 2020
До 1 кгц - вполне терпимо. А до 600-700 - совсем хорошо.
Плохо мерили. Ужас начинается с 500 Гц и до 1 кГц продолжается. А дальше полный мрак! Когда преодолеваем поршневой режим, и он колеблется как Бог на душу придется. Я Вам сброшу ЧХ.
А шо это вы вопросом на вопрос отвечаете?
Таки интересно знать с Вами как разговаривать. С нуля или с какого места?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Начните с объяснения, почему диффузор выходит из поршневого режима на 500герцах. Я ведь правильно ваш посыл понял? По вашему это некая константа.
АШ
15 Фев 2020
10ГД-30 есть разные. Начало "ужаса" зависит от пыльника. Мало того, ещё и диффузоры немного отличались. Не говоря о подвесах. Так что АЧХ будет разной на разных динамиках. Я говорил о лучших версиях, у которых 1) мягчайший подвес, 2) тряпочный пыльник, 3) рыхлая ЦШ.
НО в целом, да, от 500 гц - можно все версии резать, будет хорошо.
Вообще, советские частоты раздела на 500 гц и 5 кгц - весьма разумны. Просто 5 кгц надо реализовывать грамотно.
толя
11 Май 2020
Вы вроде читали мои посты в "кубиках Салтыкова". Там написано, как мне показалось, доступным языком. Переписывать нет смысла. То же и про колпачок, который на низких частотах вАще "не деле".
Частоты 500 (+-100Гц) и 5000 Гц не "с дуба" упали, хотя последняя цифра мне категорически не нравится, и, если есть возможность, стараюсь ее обходить и продлить "очарование" до 7000 - 10000 кГц.
В общем, прочитайте мои посты, а потом продолжим. Там почти все изложено.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Слепил для 10гд30 будущих подвесы:
миткаль 100гр
пропитка - смесь каучуков, ПИБ, касторка
вес 4,3гр
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
И как с касторкой и ПИБ клеится? Я думал, пропитка после приклеивания.
Прекрасно)))
ПИБ около 5%, касторки 2%
И не думаю, что это самый последний рецепт. Но пока нравится - мягкие, и не "звенят"
На вопросы не отвечаем?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сегодня читал про разные виды бумаги.
Получается для диффузоров чуть ли не идеал - бумага из конопли.
А продают ее в виде бумаги для самокруток.
Как буду мимо подходящего магазина пробегать, попробую закупить.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Местные наркомы уважительно посмотрят вслед, оценят масштабы.
Наших наркоманов таким масштабами не впечатлишь)))
Оне на мете сидят)
(как то был понятым, на 2 этаже моего подъезда брали барыг)
16см дин (10гд30 в детстве)
дифф 2,5 до пропитки, с пропиткой взвесить забыл.
катушка 3 слойная
Q 0.22
F 36
АЧХ с 1м и в БП
такие вот кривули...
Оне на мете сидят)
катушка 3 слойная
Q 0.22
F 36
АЧХ с 1м и в БП
черная с пропиткой?
Q 0.22
F 36
Андрей!
Как говорил Станиславский - "не верю".
Меньше вес диффузора - выше добротность (чуть выше так и было), выше резонанс.
Qts = 0,22 - не верю.
Fs = 36 Гц а по графику 200 Гц - 2 кГц тоже не верю.
Где-то ошибка.
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
видимо АЧХ снимали с голого динамика, без оформления.
ginalex
2 Мар 2020
Не совсем так- для разных динамиков,разные смеси.Например были у меня шикарные колонки WIGO WB-70. Ямаху 1000-ную по натуральности и музыкальности уделали .Зачит в ней ВЧ купол-шёлк без магнит. жидкости,ВЧ-СЧ купол -шёлк в рупорке без магнит. жидкости .На СЧ-НЧ (8-ка)бумага пеньковая с шерстью средней толщины и на НЧ (12-ка) чисто пенька,лицо диффузора гладкое (отпечаток сеточной отливки) а тыльная сторона в специальных наплывах "будорагах" .И от подвеса к катушке толщина диф.-ра где-то троекратно увеличивалась.
АШ
15 Фев 2020
Шоров в последних конструкциях делал СЧ/ВЧ раздел на 7 кгц.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пост #123 - изменился только диффузор на лёгкий, результат:
стоп.
123 пост 10гд34
а это 10гд30
это разные дины.
так и есть.
Где-то ошибка.
все может быть, но падение от полки 13дБ похоже на 0,22 добротность.
с резонансом вообще сложно ошибиться.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну вот очередная пара АЧХей для обсуждения.
Пара разных диффузоров для 10гд34
Микрофон на метровой штанге торчит за окно, динамик на подоконнике на уровне остекления. Без какого-либо оформления, голышом.
Тишина на улице не идеальная, но приемлемо.
На импульсе переотражений не нашел, окно измерения по максимуму.
Жду ваши комментарии.
14 Окт 2020
от 300 до 5 кгц +-7 дб. ниже понятно спад из-за отсутствия оформления.
хорошо это или плохо? Смотря с чем сравнивать :)
А попробуйте измерить оригинал или любой другой средник в этих же условиях.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Попробую оригинальный 10гд34 измерить, это мысль, да.
Средника ни одного нет под рукой.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
    44.5 KB · Просмотры: 166
14 Окт 2020
